Bm 425 vill inte dra runt startmotorn.
20 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Hultebergarn (trådstartaren)
#1 » 17:13:35, 30-03-2014
Skulle köra lite med min Terrier igår. Var ca en vecka sedan som den senast användes. Då startade den utan minsta problem. Men när jag skulle dra igång den igår så lät det precis som att batterier var lite trött, men startade det gjorde den. Körde ca 10 minuter och stängde sedan av den. Startade den ytterligare en gång och då lät den ännu trögare på starten. Så jag körde färdigt det jag skulle och åkte hem och laddade batteriet. När jag senare på kvällen körde in den så lät den ännu trögare samt så hördes något ytterligare oljud från startmotorn som jag inte hört förut. Fick i alla fall igång den, efter att den bara klickade i solenoiden första gången. När idag skulle ta tag i problemet så verkstaden vara helt död i startmotorn. Solenoiden klickar och spänningen sjunker till va 11.8v när jag trycket in startknappen. Tänkte fråga här vart jag borde börja kolla. Alla tipps är välkomna. Förresten den är ombyggd till 12v, men frågan är om inte startmotorn är orginal om det kan vara till någon hjälp.
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Gösta Karlsson
#2 » 17:28:09, 30-03-2014
Hej
Det vore inte dumt, med en bild på startmotorn!
Men mät spänningen på utgående anslutning på solenoiden, på den anslutningen som går in i
startmotorn.
Jämför båda anslutningarna på solenoiden, är det lika spänning på båda, så ligger troligen felet
runt kolen i starten.
När du mäter, är ju alltså när du trycker på start, prova också att hämta jordningen till mätningen på
olika ställen (traktorchassie någonstans och startmotor).
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#3 » 18:22:25, 30-03-2014
Här har vi några bilder.
Sedan går det ju även en kabel från undre skruven på solenoiden till startmotorn. Denna kabel verkar vara lindad med lin eller liknande. Sitter med kabelsko på solenoiden, men hur den sitter fast i startmotorn vet jag inte.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Gösta Karlsson
#4 » 19:57:02, 30-03-2014
Mät alltså mellan bra jord och den övre bulten och sedan den nedre bulten, båda ggr medans
någon hjälp trycker på start nyckel/knapp.
Har du en skillnad i volt mellan dom skruvarna, så är det fel på solenoiden, har du samma värde
på skruvarna, så ligger felet längre in mot startmotorn (te.x , kolen)
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
#5 » 20:43:43, 30-03-2014
Har provat att mäta skillnaden mellan skruvarna men det verkar vara samma spänning. Provade även att lossa locket som sitter med skruven som syns på anda bilden. Då kan man se in till kolen. Man kan bara se om ena kolet ligger an, vilket jag inbillar mig att det inte riktigt gör. Kom även åt att snurra runt startmotorn med en skruvmejsel för att se om det hjälpte att få den att starta i ett annat läge. Dessvärre utan resultat. Så det lutar åt att startmotorn få lossas hur det nu ska gå till då speciellt den inner bulten (om det nu bara är två bultar) sitter väldigt dåligt till.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Gösta Karlsson
#6 » 20:57:54, 30-03-2014
Nä, precis, Volvo har väl lagt starten på golvet, och byggt traktorn runt om ser det ut som.
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
#7 » 21:37:13, 30-03-2014
Visst kan du demontere höger rambalk för lättare åtkomst? gör inte jobbet halvdant, ur med startmotorn för rengöring, rensning av kollektorspår, kontrollere fjäderspänningen och kolens tröghet och längd, lagringar med mera.
separat solenoid/startrelä ?
#8 » 21:45:25, 30-03-2014
Stämmer att om man demonterar rambalken så går det nog betydligt mycket lättare. Men känner mig lite osäker inför att lossa den. Är det inte risk att motorn säckar ner lite då? Jaja, blir till att fortsätta i morgon efter jobbet.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
#9 » 21:53:07, 30-03-2014
Eftersom du är osäker så använder du pallbock å sänker lufttrycket litegrann på bakhjulen så att lagom stöd infinner sei.
såga ut två långa kilar i kvalitévirke (som får samverka) så har du en fin höjdjustering, lås träkil med skruv om du bråkar mye med traktorn.
Gösta Karlsson
#10 » 22:02:13, 30-03-2014
Ja annars kan det kanske bli så här...
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Anders822
#11 » 22:04:30, 30-03-2014
Det går bra att ta bort startmotorn utan att ta lös rambalken.
dock så måste plocka lös oljefilteret så man kan dra ut starten framåt.
Lite små pyssel med att lossa bultarna men det går.
Gjorde det förra sommaren när staten slutade snurra på min Terrier.
// Anders
BM Terrier -59
Volvo BM Vamet 305 -85
Hymac 580 BS
Volvo BM 641
Anders822
Maskin: BM Terrier -59
Hymac 580 BS
Volvo BM 641
#12 » 11:12:18, 24-09-2014
Får väl uppdatera tråden lite. Fick allt loss startmotorn utan att lossa rambalken. Tog man bara bort olkefiltret så gick det bra. Är ju tyvärr ingen startmotor expert. Men gjorde tog isär startmotorn och gjorde rent den. Putsade även av kollektorn (för det heter väl den delen kolen ligger emot?) satte sedan ihop den igen. Dock utan resultat. Så efter att ha kollat lite mer noga såg jag att ett av kolen såg kass ut. När jag tog loss det så var det sprucket. Tyvärr blev startmotorn liggandes någon månad, tills jag insåg att det var dags att ta tag i den igen. Så jag lämnade faktiskt in den på en lokal firma. 850kr senare så har den nya kol, ny bussning, svarvad kollektor och provkörd. Hade säkert gått bra att lösa det själv. Men ibland finns bara inte suget där. Så nu skall jag bara beställa en ny insatts till oljefiltret så kan jag förhoppningsvis skruva ihop allt under helgen:)
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
#13 » 18:26:06, 27-09-2014
Fick precis på startmotorn samt oljefilter på traktorn. Kan lova att det blev många svordomar innan oljefiltret var på plats. Jaja, hur som helst så slogs olja på, kollade så batteriet var fullt och hoppade där efter in och vred på nyckeln. Men va fan, nu snurrar startmotorn på som bara den. Problemet är att inte motorn snurrar med runt.
Verkar inte som att drevet på startmotorn går in i kuggkransen. Är ju en välrenommerad firma som kollade på startmotorn, men kan dom ha gjort något fel? Eller kan det vara så att jag har gjort något fel? Är ju bara två bultar att dra, så så mycket fel ska det väl inte kunna bli?
Kan det vara så att motorn har stannat i ett riktigt oturligt läge, där det saknas en kugge på startkransen? Kollade dock hur allt så ut som hastigast och det såg inte ut att vara några skador. Nu är alla tipsa välkomna... Det som skulle bli en segeröl i soffan blev mer som en gravöl:(
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
L.tech
#14 » 19:40:06, 27-09-2014
För att utesluta att det saknas ett kugg på kransen så snurra lite på motorn så får du ett annat läge på kuggkransen.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#15 » 09:00:50, 28-09-2014
Jag har ju en 6 volts startmotor som körs på 12 volt. Detta gör ju att startmotorn snurrar fortare än den ska. Om den nu var ganska sliten och hade dålig snurr innan haveriet, och nu snurrar på i full fart. Kan det ha någon påverkan? Får även prova att dra runt motorn lite i kväll för att se om det hjälper.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Användare som besöker denna kategori: Peele87 och 4 gäster
