Vilken precision ska man räkna med?
5 inlägg • Sida 1 av 1
bifrost (trådstartaren)
#1 » 21:18:07, 31-03-2014
Har en Mazak 860 från 80 talet som jag försöker få ut mesta möjliga av. har som bäst en diff på 2/100 dels mm när jag svarvar en 40mm axel på 60 cm svarvlängd. har ett kast i chucken på 0.005mm men misstänker att dockan kanske inte centrerar perfekt. vad är realistiskt att räkna med? svarven är för övrigt inte sliten på något sätt.
bifrost
dejvi
#2 » 22:21:11, 31-03-2014
Är det 2/100 på rundgången eller är det på diametern i ändlägena? Tycker det låter alldeles tillräckligt jag, rundgången vill man ju nog dock ha väldigt nära 0! Vad mäter du med och hur...kan ju lätt kasta lite där också!? Sen kan man ju också fundera på när det behövs bättre precision än vad du har över en längd på 600mm.
Finns en del bra tips här på hur man centrerar dubbdockan, annars också på nätet. Jag vågar inte riktigt utmana dig med min svarv iaf...men tror att jag har ganska liknande mätvärden och jag är nöjd med det. Räcker gott för det som jag håller på med! Det var mina funderingar.
dejvi
Maskin: -
#3 » 22:33:22, 31-03-2014
tjenare
ursäkta otydligheten :) diameter i ändlägen ska det vara :) har cej klocka med ett noga stativ å mäter med. kommer en farbror med en annan typ av utrustning i veckan å mäter upp å riktar in svarven. (hela dubblängden). så får vi se hur bra det går å få. :) strävar efter 0.005 på 60cm men kan köpa 1/100 del i värsta fall kan tänka mej att godkänna 2/100 dels mm på hela dubblängden. uppdaterar efter besöket. Vad har du för svarv?
bifrost
Offroadteknik
#4 » 22:16:47, 21-10-2018
Hur gick det sedan?
Offroadteknik
Janson1
#5 » 22:25:33, 21-10-2018
Tyvärr var det mer än ett år sedan TS överhuvudtaget tittade in till M. Ca 4 år sedan tråden skapades. Men det var ju faktiskt utlovat en uppdatering...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
