Destilleratvatten = Batterivatten
52 inlägg • Sida 1 av 4
PONI (trådstartaren)
#1 » 09:21:39, 04-04-2014
Hej
En kanske dum fråga med är Destillerat vatten samma sak som Batteri vatten?
Jag skulle ha vatten till att blanda med glykol.
kan även vara så att jag postat detta i fel ämne men då får någon som kan flytta det. :grin:
// Peo
PONI
Maskin: Valmet 455
autorep
#2 » 10:29:06, 04-04-2014
PONI skrev:Hej
// Peo
Svar ja
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 10:59:11, 04-04-2014
Inte nödvändigtvis :mrgreen:
Batterivatten är avjoniserat vatten men KAN även vara destillerat. Skillnaden är att destillerat även är helt rent vilket givetvis är bra för batteriet.
:thumme:
#4 » 11:05:20, 04-04-2014
Hej
Kan man använda Batteri vatten att blanda ut glykolen med?
För det borde ju vara bättre att använda något av dessa än vanligt kranvatten?
eller skall den vara destillerat. och var får man i så fall tag på destillerat vatten, Mekonomen t.ex. har bara Batteri vatten.
PONI
Maskin: Valmet 455
Wizzman
#5 » 12:12:50, 04-04-2014
Hej,
Batterivatten är absolut tillräckligt rent för att blanda med glykol. Är det rent nog för ett batteri är det garanterat rent nog för kylsystemet :-)
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
mimeck
#6 » 17:23:14, 04-04-2014
Brukar folk använda nått annat än kranvatten till glykolblandning?
Förstår ju att det kanske är bra men det blir ju ganska stora mängder.
mimeck
dimorep
#7 » 17:38:39, 04-04-2014
Avjoniserat vatten brukar max kosta 10:- / L och säg att det går åt 10 - 15 L (vid 50/50 glykolblandning) till ett "normalstort" kylsystem.
Är väl ganska billigt om det kan undvika ett motorbyte eller ivf förlänga livslängen på de..?
dimorep
Sandhusens
#8 » 17:44:19, 04-04-2014
Varför ?
Sandhusens
Maskin: Bobcat E35 -10
Volvo Fll 280 -07
Klas Kraft
#9 » 17:53:05, 04-04-2014
I kranvatten finns en massa saker som kylvattnet inte behöver, bla salter och kloriner, Som Dimo säger, är det ett billigt sätt att förlänga levetiden på kylvattnet(kylvatten/glykol blandning skall ju bytas med jämna mellanrum)
Att ha destilerat eller anjoniserat vatten ger bara fördelar som jag ser det
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#10 » 17:57:00, 04-04-2014
Avjoniserat vatten har mindre förmåga att fräta på matrial. Detsamma gäller radiatorvatten i ett hus. När det fått gått runt och varit med ett tag så blir det avjoniserat och snällare mot systemet.
Så i förbränningsmotorer med aluminium blandat med järn mm så är det en fördel att använda avjoniserat vatten att blanda glykolen med. Är den dessutom destillerad så är det ju knappast sämre.
Jag brukar köpa destillerat avjonsierat vatten på 20l (25?) dunkar för ca 100:-
Finns hos bildelsförsäljare eller Ahlsell eller verkstäder för truckar mm.
mathiast
#11 » 19:35:07, 04-04-2014
Funkar nog bra med vattnet från torktummlaren eller avfuktaren också
mathiast
jörgen.ottosson
#12 » 20:59:28, 04-04-2014
Det är dessutom olika i olika delar av landet (eller beroende på hur din vattentäkt ser ut...) om det går bra med kran vatten eller bör vara avjoniserat/destilerat. ( kalk, klor, järn, fluor mm...i olika mängder kranvatten)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 21:32:45, 04-04-2014
Ohoj!
Regnvatten är ju hyggligt fritt från kalk, nitrater å annat jox.
Mvh Rospigg
Fredrik_
#14 » 22:23:33, 04-04-2014
Beror ju även det på var man bor...
Tanken på torktumlaren eller avfuktaren är som sagt säkert kort, eventuellt via kaffefilter om man är orolig för damm!
Fredrik_
HenkeBoy
#15 » 22:51:46, 21-11-2017
magloman skrev:Avjoniserat vatten har mindre förmåga att fräta på matrial. Detsamma gäller radiatorvatten i ett hus. När det fått gått runt och varit med ett tag så blir det avjoniserat och snällare mot systemet.
Tja!
Lyfter en gammal tråd...
Är det sant det du skriver att avjoniserat vatten är skonsammare mot metaller?
- Själv jobbar jag som medicinteknisk ingenjör på ett sjukhus och med område dialys. Där nyttjar vi avjoniserat vatten från enorm RO-anläggning till våra dialysmaskiner.
Jag har fått lära mig att avjoniserat vatten är direkt ohälsosamt för människokroppen då det drar till sig kroppens viktiga mineraler.
Men,
Jag har oxå fått lära mig att avjoniserat vatten är aggressivt för många metaller, särskilt koppar. I ett kylsystem med traditionell kylare finns gott om koppar...
Jag kanske har fel, men lyfter gärna frågan för vidare diskussion.
Jag köper dock att det avjoniserat vattnet har högre verkningsgrad som kylmedium pga sin låga konduktivitet.
Att radiatorvatten blir avjoniserat har jag oxå svårt att tro då man ser hur svart det är.
Avsyrat vatten, javisst, men avjoniserat?
/Henrik
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Återgå till [Allmänt] Motorer
