ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Får ikke senke bom eller jib
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
and-ers (trådstartaren)
#1 » 23:04:34, 08-05-2010
Hei!
Startet i dag for første gang min HIAB 650 kollikran som jeg har montert bak på traktor, og fikk problem:
Alle funksjoner virker fint, bortsett fra at det ikke går an å senke bom eller jib. Jeg mistenkte først slangebruddsventilene, men prøvde å løsne slangen på baksiden av de, og der kom det olje ut når jeg forsøkte å senke. Det gikk forøvrig utrolig sent, men det antar jeg er fordi jeg bare løsna fittingsen såvidt...
Det sitter to ventiler av et slag rett etter sentralen på disse to funksjonene, som har et merke med "Hiab Foco 390 2552". Noen som vet hva dette er?
Begge slangebruddsventilen er slike som står mellom sylinder og slange, uten pilotstyring.
and-ers
Norge
Maskin: Kobelco SK60 Mk3
#2 » 16:49:41, 09-05-2010
NB: Det fungerer akkurat motsatt viss jeg bytter om slangene på trykk og retur fra sylindrene, da får jeg senke, men ikke heve.
and-ers
Norge
lennartostman
#3 » 01:03:33, 11-01-2011
Jag tror du har en styrventil med inbyggda lasthållningsventiler!
Lyft- och Vikarms funktioner har i sånt fall inbyggda pilotstyrda lasthållare
Om det är så så får man den funktion som du beskriver om du skiftar slangarna.
Om man har för högt oljeflöde kan slangbrottsventilerna slå till och blockera men det gäller nog inte i ditt fall tror jag.
Heter ventilen Hiab 31! Då har den inbyggda lasthållare som är pilotstyrda.
Heter den däremot Hiab 30 har den det inte.
Du måsta vara noga med att montera kranfuntinerna rätt.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Återgå till Kranar och liftar
