ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Behöver köptips
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
t4bb3 (trådstartaren)
#1 » 18:48:42, 24-04-2014
Ska införskaffa kompressor för lite småjobb.
Lite mindre jobb som sätta upp lite panel och göra kanin/hundhus ett par gånger om året, måla och däckbytet höst och vår.
Klarar man sig på något liknande denna http://www.jula.se/kompressor-8-8l-1500 ... min-200073 eller ska man sikta på något värre alt. Hitta en begagnad i den prisklassen?
t4bb3
Maskin: MF 165 -71
#2 » 20:02:01, 24-04-2014
Den där funkar inte med de billiga mutterdragarna, de kräver mycket mer luft en "riktig" mutterdragare, men en riktig kostar minst lika mycket som kompressorn.
#3 » 20:03:23, 24-04-2014
Skulle tipsa om de största 2 cyl 230 volts kompressorerna.
Tycko Mikiasson
#4 » 21:53:55, 24-04-2014
Jula är ett företag som man måste vänta på extrapriserna. Jag köpte min tvåcylindriga Stanley när det var ett sånt erbjudande. Den räcker gått och väl med mutter snurra och spikpistol. Den är dock kinkig om elkablarna är för långa eller för klen area på kablarna. Då kan den vara trist att få igång när det är kallt.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#5 » 02:36:16, 25-04-2014
Tack hittills. Får leta vidare :)
t4bb3
Maskin: MF 165 -71
Jope
#6 » 06:10:36, 25-04-2014
t4bb3 skrev:Ska införskaffa kompressor för lite småjobb.
Jag har en sån just för att köra spikpistolen och det funkar bra. Har dock bara haft den i ett halvår så hur länge den håller vet jag inte.
/Jörgen
Jope
#7 » 12:07:34, 25-04-2014
Har du inte bråttom så funkar den. Det kan gå fortare med de klassiska verktygen hammare, pensel och fälgkors.
#8 » 21:25:14, 25-04-2014
/Jörgen
Låter ju bra :)
t4bb3
Maskin: MF 165 -71
mimeck
#9 » 17:05:58, 26-04-2014
Ivar Risslén skrev:Har du inte bråttom så funkar den. Det kan gå fortare med de klassiska verktygen hammare, pensel och fälgkors.
I nödfall brukar man kunna använda en liten kompressor till lite större muttersnurror.
Du kommer nog att få vänta lite mellan varje mutter så den hinner få upp trycket.
Om du bara ska ha den till bilen och lite andra småsaker kanske den duger men snäppet större kan aldrig skada. (förutom kanske om du måste bära den ofta så du får ryggskott. Även en liten kompressor är ganska tung)
mimeck
#10 » 17:48:41, 26-04-2014
Hur stor är att rekommendera? Tänker liter/min och storlek på tanken
t4bb3
Maskin: MF 165 -71
mimeck
#11 » 18:32:42, 28-04-2014
Vår minsta kompressor är mindre än den på din länk. Den är inköpt på typ överskott, jula eller rusta.
Brukar ha den för att tex. fylla på hydroforer. Har även använt stora muttersnurran med den när hjulbultar och sånt ska lossas ute i naturen. Man får vänta lite på trycket men det fungerar.
Du klarar dej säkert med kompressorn som du länkar till i inledningen.´
En vanlig muttersnurra för bilhjul borde inte vara några problem.
mimeck
#12 » 21:38:19, 28-04-2014
Avgiven luftmängd: 156 l/min
:klia: Det borde ju vara vid sex bar, men det står inte, och den väger nitton kilo :svettas:
Är det en oljefri kolvkompressor med 3600 varv och arbetstryck tio bar? för 1100 pengar?
hur många sekunder med blåspistol innan den startar för omladdning? en, två eller tre sekunder?
Thelemorf
#13 » 00:04:58, 29-04-2014
Gäller ju även att ha lämplig dimension på slangarna. Jag har kört min Ingersoll rand mutterknack på min reservkompressor (en av biltemas minsta 230v) och det fungerar hur bra som helst om man tar det lugnt. Dock så om jag kopplar in mutterknacken via den "tillhörande" biltema 10m slangvidan med smal slang så drar den inte ens runt ;-)
Thelemorf
Återgå till Kompressorer
