Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 1 av 48
Towil (trådstartaren)
#1 » 01:21:58, 06-11-2010
Fått ett lite återfall att börja pilla lite med elektronik igen. Man behöver ju lite kvälls pyssel till vintern. Samt att det är över 20år sedan man grejade med sånt lite mera aktivt. Dags att gräva fram det som stått på hyllan samt att köpa in lite nytt. Har ju hänt en del sen sist på mikrokontroller fronten. Nu behöver man inte koda i assembler på papper och konvertera oktal maskin kod innan man matade in det.
Arduino är ett koncept med Amtel chip http://arduino.cc/en/Main/Hardware och mjukvara för att ganska enkelt styra digtala och analoga ut/in-gångar med C kod liknande språk som laddas upp i minnet med en USB sladd.
Det finns mjukvaru stöd för en massa olika av externa komponenter.
Här har jag en 128x64 pixel display uppkopplad.
I sverige finns de att köpa här
http://www.electrokit.se/index.php
http://www.lawicel-shop.se/shop/
Towil
Ulf
#2 » 16:41:42, 07-11-2010
Kul, mitt ryck med ATMega 128 för några år sedan stannade av pga brist på tid, plats och ork. Men funderingarna på att dra igång igen ökar!
Vi får se hur det blir, men sugen blir man!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#3 » 17:26:32, 07-11-2010
Mitt mål är att styra den här. Som det är nu kan jag bara köra i 2 hastigeter med originalkontrollen.
Towil
#4 » 22:57:12, 05-05-2011
Ja då var målet nått :grin:
Testrigg för hårdvara och program.
Eftersom den är gjord för stjärnkikare så är motorstyrningen speciell och mycket tid gick åt att hitta rätt hastigheter.
Här är första prototypen klar två dagar innan den skall användas. :svettas:
Programmet är än så länge ganska spartanskt men det funkar till det jag skall ha den till.
Towil
ja-bond77
#5 » 07:45:01, 06-05-2011
Nu blir det filmtajm, hoppas jag. :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 22:24:26, 06-05-2011
Risken finns på söndag/måndag.
Towil
nixs
#7 » 22:26:36, 06-05-2011
Beställde en enkelt pwm styrning för dc motorer, skall testa och labba med lite hydraulik så vi får se vad det slutar i, en hel del roliga byggsatser på den där webbutiken! :grin:
nixs
#8 » 23:28:36, 30-04-2014
Fick hem min nya leksak i tisdags.
I2C buss avkodning.
Blir ganska kassa signaler när man prototypar med ett ormbo av sladdar.
AVR Dragon en JTAG, ISP, HV programmerare/debugger
Towil
#9 » 00:06:12, 01-05-2014
Fränt :thumme:
Har just köp ett skåp jag med. Ska främst ha det i felsökning på bilar samt när jag ska ställa in varvtalssignaler mm. Gillar det här med motorstyrning och databoxar till det.
Bengt Erik Eriksson
#10 » 00:24:05, 01-05-2014
Towil Vad var det för motorer i kamerastyrningen? Steg motorer eller något annat?
Har en uno och.något mer liggandes men hsr inte brstämt vad jag vill göra med dem. Är ju ingen fens på programmeringen heller.. 3d skrivsren jag har styrs ju av en specialiserad utveckling av arduino med 4 inbyggda steg drivar mmm...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 00:54:19, 01-05-2014
Om du menar fokusmotorn så finns det olika piezoeleltrisk,ultraljud och vanlig motor med i billiga eller älder objektiv.
I dyrare objektiv så är det oftast ultraljudsmotorer för så kan man manuellfokusera utan att man behöver frikoppla motorn.
Towil
Bengt Erik Eriksson
#12 » 01:15:21, 01-05-2014
Nja fattade det som att du styrde panorama och elevationen med arduinon.så det var den jag tänkte på...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#13 » 07:51:26, 01-05-2014
ahh, har inte kollat det. Själva styrningen av motorerna sitter i huvudet som man sedan sänder seriella kommandon till. Det jag byggt är en ersättning till handeneheten som följer med original. Original sändaren är för astronomi så att men kan hitta och följa stjärnor.
Towil
Bengt Erik Eriksson
#14 » 08:01:53, 01-05-2014
Oki. Vad var det du kollade i ociloskopet?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#15 » 09:54:07, 01-05-2014
LCDn är parallell och tar upp många portar. Med i2c buss avkodare så behövs bara två portar på arduinon. Är ett seriell till parallell chip man avänder som styrs med l2C protokoll
Towil
cron
