ForumindexLastbilarSpecialkategorierBärgningsfordon
Tungbärgaren - ett vänligt monster
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bärgningslastbilar här
Towil (trådstartaren)
#1 » 12:41:00, 16-02-2014
Towil
D13A
#2 » 21:16:51, 16-02-2014
ja tack och lov att det finns tungbärgare annars hade livet varit svårt
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
BD
#3 » 14:33:04, 01-05-2014
Vilka olika spänningar och effekter kan bilen stå till tjänst med? Kanske 72 - 74 V =?
BD
#4 » 16:25:18, 01-05-2014
En tungbärgare kan erbjuda 14 & 28 volt på hjälpstartkablar. Om det är det du menar. :klia:
BD
#5 » 19:32:34, 01-05-2014
quote="LeifAndersson"]En tungbärgare kan erbjuda 14 & 28 volt på hjälpstartkablar. Om det är det du menar. :klia:[/quote]
Jaha, då är det inget att vid tomma batterier starta ett diesellok med.
BD
Fredrik_
#6 » 20:13:20, 01-05-2014
Det händer nog däremot att de får bärga/dra lok emellanåt om de inte startar...
Fredrik_
BD
#7 » 20:34:10, 01-05-2014
Fredrik_ skrev:Det händer nog däremot att de får bärga/dra lok emellanåt om de inte startar...
Jaha, hur gör man då?
BD
jörgen.ottosson
#8 » 21:13:31, 01-05-2014
Du kan ju ofta starta ett fordon med "fel spänning" med startkablar så länge som batterierna bara är tomma och inte skadade......har startat 24V -fordon många gånger med personbil. ( ladda ett batteri med hjälp av startkablar, starta bilen efter man kopplat så generatorn laddar....vänta 10-15 min, koppla kablarna till det andra batteriet, ladda lite även där .......och starta 24v-fordonet)
måste ju gå att göra liknande med lok eller annat, som har andra spänningar, men uppbyggt av 12V-batterier.... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Fredrik_
#9 » 21:25:02, 01-05-2014
Koppla stålvajer och släpa undan om det står i vägen?!
Allt går att flytta med tillräcklig kraft!
Men gissar att du vill få fram något annat...
Fredrik_
#10 » 21:32:38, 01-05-2014
Har för mei att det är ganska moderata volt på ett lok å driva med två startmotorer istället, 3X12V för varje startmotor, sen finns det även startlufttankar på vissa lok som bärgarn kan mata luft istället.
Återgå till Bärgningsfordon
