ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Ursus 385 med annan motor! Går det?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
tdacke (trådstartaren)
#1 » 09:40:05, 07-06-2010
Hej
Letar efter en traktor att ploga lite snö med och ville gärna ha en tät hytt.
Kollade runt lite och stötte på flera Ursus 385 som vissa lovordade och andra föraktade.. Kollade runt på nätet och vissa ligger på ca runt 70000 kr för en ~80 årsmodell medans en del hade trasiga motorer och då låg på ca 10000 kr...
Min fråga gällande Ursusen:
ÄR motorerna en svag länk?
Flera jag hitta hade lagerknack eller hål i blocket pga trasig vevstacke...
Finns det någon konverteringssats till dessa så man kan stoppa i annan motor typ Scania, volvo eller liknande som är lättare att hitta grejer till och kanske hållbarare...
Vad säger ni?
Detta förekommer ofta inom bilsektorn att man byter T ex 6.2D till en TD40 motor i chevorna ...
Mvh
Acke
tdacke
Maskin: Massey Harris 1952 (Såld)
Massey Fergusson 165S 1971 (Såld)
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
Huggarn
#2 » 09:46:17, 07-06-2010
Ursus 3110 är ju i stort sett en 385 med Perkins 6-cyl motor. Så något sådant borde ju kunna gå att skruva ihop.
Huggarn
LeifAndersson
#3 » 10:30:45, 07-06-2010
Ursus förekommer med både perkins 6:a och V8. Byggen med Scania motorer (Swedtrac) har provats.
Har sett några hembyggen med olika motorer,med varierat resultat.
Transmissionen är stark och klarar förhållandevis stora motorer,men en ombyggnad blir mycket jobb med stora modifieringar. Är inget du ska prova på utan tillgång till en välutrustad verkstad.
Färdiga satser har jag inte hört talas om.
Orginalmotorn är inte direkt dålig men kräver som andra motorer lite regelbunden service...............
LeifAndersson
#4 » 10:33:47, 07-06-2010
Ok, det har alltså varjefall gjorts några försök
Finns det nån länk Leif som man kan beskåda?
Vore kul att se dessa byggen...
Mvh
Acke
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
Valmet 702
#5 » 22:31:58, 07-06-2010
Fyller i tidigare talare. Ursus 3110 är enligt min ringa mening en 385 med Perkins legendariska sexa, 6.354. 105 hk i äldre utförande. Denna sköna sexa satt t ex i många Claas-tröskor med 10-14 fots skärbord. (Dronningborg också?) För den insatte som inte snöat in på en enda motor borde det finnas någon motsvarande fyra som också kunde fungera, i storlek 70-80 hk som 385 hade orginal. MF 1080, 595 och 698 hade ju en mycket stor fyra på ~88 hästar, medan 699 hade 6.354an i en mordernare version, tror jag, men där plockade man ut aningen under 100 häst, eller? Orkar inte skriva mer, drömmer mig bort från skrivbordet till en skitig verkstad nu.............
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
Ba_cka
#6 » 21:01:34, 08-06-2010
så en perkins sexa 6.354 passar rakt på ursus 385 då?
Ba_cka
LeifAndersson
#7 » 21:36:50, 08-06-2010
Nej den passar inte! Du behöver hela monteringssatsen från 3110.
Får du tag på en 6.354 som suttit i en 3110 så är den inte bara att skruva på plats, mycket är modifierat på maskinen i övrigt.
Bild Tillägg efter 8 minut(er):
Varför inte satsa på att renovera en orginalmotor, ganska enkel att skruva i och hyfsat billiga delar.
LeifAndersson
#8 » 22:04:39, 08-06-2010
Hej Leif
Vad kan det kosta tror du i renoveringskostnad när en vevstake tittar ut genom blocket?
Som jag ser det:
*Svetsning av blocket och inte byte.
*Kontroll, riktning samt balansering av vevaxeln
*Vevstacke, kolv, foder mm
*Vevlager byte
Om toppen har fått en kyss så drar det väll iväg ännu mera...
Tänker jag rätt eller fel.
Vet inte riktigt vart jag ska leta för att hitta beggade delar till
ursusen???
Mvh
Acke
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
LeifAndersson
#9 » 23:03:21, 08-06-2010
Du behöver inte nödvändigtvis inte köpa en traktor med "bombad" motor,
sök upp en med hårt sliten motor om du måste ha något att skruva i.
Även en sådan traktor som funkar bra mekaniskt är fortfarande en mycket billig traktor och mycket för pengarna.
LeifAndersson
#10 » 23:23:34, 08-06-2010
Hahah
Det väll ingen sport om grejerna funkar :driver:
Nej men allvar så tror jag att ursusen får hitta nån annan
köpare....
Tack för all info
Mvh
Acke
tdacke
Bobcat 843
Moss 600 Grävare
dimorep
#11 » 23:25:56, 08-06-2010
tdacke skrev:Vad kan det kosta tror du i renoveringskostnad när en vevstake tittar ut genom blocket?
Går aldrig att ge ett "ärligt" pris på en sådan renovering!
Skiljer mycket från fall till fall och kräver först en grundlig kontroll av objektet innan någon prisuppg. kan lämnas.
Sällan en vevstake bara smäller av. Brukar alltid uppstå som följdfel i samband med någon annan skada, som skuren cyl / havererad kolv eller nypning på vevaxelen.
Att svets upp ett gjurtjärnsblock med denna typen av skada (bortslagna bitar) blir oftast aldrig "helt 100" och görs bara i nödfall om det absolut inte går att hitta ett annat block.
Till de varvtalen som det max är i en traktor motor så behövs inte vevaxelen balanseras efter vare sig slipning eller riktning. Har den synbara skader (förutom på lagerlägena) som kan påverka balansen så är ändå veven skrot.
-Leta upp en fungerande traktor i stället, det blir billigast för dig! Sen kan du ju alltid renovera den efterhand om du VILL mecka.. :mrgreen:
dimorep
Återgå till Allmänt
