ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Tume Maximaster 6001 CDD pneumatisk direktsåmaskin
74 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera såmaskiner här
Ba_cka
#31 » 22:15:35, 09-05-2014
Dethär med skjutvalsarna hur menar du med att dom är glappa? Iallafall på vår tume står det i instruktionsboken att man alltid skall skruva ner för att få exakt värde dvs ska du öka 0,1 måste du skruva upp kanske 2,1 och sen skruva ner till önskat värde. Eller är det så du gör? Jag har inte haft några problem efter att jag uppmärksammade detta.
Ba_cka
ja-bond77 (trådstartaren)
#32 » 08:13:05, 10-05-2014
Precis. Och det är inget som funkar, tror jag, om man börjar fjärrstyra. Åtminstone via datorstyrning. Tror inte den är programmerad för backlash... Nu är det ju inte säkert att jag alls får datorn att funka heller. Men en variator ska dit så att utmatarna inte behöver skjutas hit o dit och riskera att trycka ut gavlarna i utmatarna. Får jag inte datorn att funka så blir det manuell fjärrstyrning och en förlängning på den kommande elstyrda manöverspaken till variatorboxen så jag ser skalan från hytten. Mellanting finns förstås med en potentiometer och visartavla/digitalfönster i traktorn... Nå, det tål att funderas på. Box ska jag ha. :smile:
En annan sak som tål att diskuteras är hur jag ska få till halvmaskinsavstängning. I perfekt värld så hinner jag bygga om sprutan till 30m som jag kört spår med nu. I längden är nog 30m för brett, dels är det lite otympligt då jag har en åker med en massa stolpar på och dels så är sprutan lite väl liten(2200l) för 30m ramp. Så än så länge fantiserar jag nog om att gå inför 24m ramp som jag har idag. Den bästa lösningen på såmaskin skulle vara möjlighet att välja 1:höger sida 3m, 2:Vänster sida 3m, 3:Mitten 3m, 4: 6m full bredd. Detta på både utsädessidan och gödselsidan. Och frösåmaskinen(men det är nu inte lika väsentligt för närvarande). Har ju lite teorier om hela denna bit...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
drax
#33 » 14:41:23, 10-05-2014
Om du inte har halvmaskinsavstängning i dagsläget, sår du dubbelt ett halvt drag för att få spårmarkeringen att stämma? Sen undrar jag lite varför du vill ha möjligheten att köra såmaskinen på 3m i mitten? Förklara!
drax
Maskin: Volvo L60F -08
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
Hansborg
#34 » 14:53:22, 10-05-2014
drax skrev: Sen undrar jag lite varför du vill ha möjligheten att köra såmaskinen på 3m i mitten? Förklara!
Det måst nog vara för att så skogslindorna med sidorna uppfällda! :cool: :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Göran Ekman
#35 » 14:58:50, 10-05-2014
Skogslindorna ? Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#36 » 16:02:34, 10-05-2014
Nej, jag har sått med 30 meters system nu som sagt... 30m på 6m såbredd = ojämnt antal sådrag = Båda sprutspåren på samma drag.
Jo, jag skulle gärna ha möjligheten med 3m mittkörning, ifall man råkar på nån sådan åker i nåt skede. Just nu torde det inte finnas nåt behov dock.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
drax
#37 » 16:16:54, 10-05-2014
Det är jag som är korkad och inte läser ordentligt, nu hänger jag med :thummar: . Tänkte först att så-aggregatet var två-delat, men jag kunde ju ha kollat på bilderna igen :ohnej:. Det är ju perfekt att kunna köra med mindre maskin vid behov, när vädret trilskas och det går tungt t. ex. Är faktiskt väldigt imponerad av detta koncept, känns betydligt smidigare och modulärt än Väderstads motsvarighet, synd att det inte finns så många (finns det ens någon?) i Sverige.
Vad tycker du om hjulvälten längst fram? Blir det att bygga någon form av sladdplanka som komplement?
drax
JD 6210R -12
JD 7530 -09
JD 6600 -95
#38 » 17:14:22, 10-05-2014
Hjulvälten ja... Det fanns ju en sån också. :smile: Har inte iddats prova den nåt ännu då jag dels kört mest bara höstplöjda åkrar och torkan gjort att åkrarna varit väldigt släta o stadiga. Men främst för att jag inte vågar ta bort nån som helst vikt av den lätta dragtraktorn. Iom att välten är framför hjulaxeln så tar den obönhörligen vikt från traktorn om den trycksätts mot marken. Funderar på att montera viktöverföringscylinder med gasackumulator i tryckstångsfästet... Inte sagt det blir så här bra före nästa vårbruk... Som stödpolitiken ser ut just nu med nya perioden så blir det betydligt mer vårplöjning för min del så då kan det nog vara en bra idé med välten... Blir väl att så direkt i det plöjda då...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#39 » 17:52:36, 10-05-2014
Typiskt när man sålt gamla Juko... Här är en som byggt om som jag tänkte i nåt skede. Att separera billramen från maskinramen så att man skulle kunna minska billbelastningen så att det inte bryter av fjädrar stup i kvarten. Exakt samma fjädrar som på min maskin. Svårt att se exakt hur det är upphängt men nånting sånt är det nog:
ja-bond77 @ Bilder på konstiga, annorl, ovanl traktor-/jordbruksredskap
Länge sen nån bild i tråden... Fick ett schema på hydrauliken från Tume, tyvärr ganska bristfälligt för att passa mot min maskin men jag har ju nåt att börja från nu med ritandet av ett nytt schema... Från 1 Juli 1997 detta: :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#40 » 20:14:47, 17-05-2014
Nu skulle jag kunna börja offentliggöra egen film också... Dit for tre timmar av mitt liv... :smile: Renderar för fullt... Nån idé om nån käck titel som ger views? :mrgreen:
"Extreme sowing with Tume Maximaster in Finland 2014" leder gallupen just nu... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#41 » 21:30:53, 17-05-2014
Extreme drilling with Tume Maximaster in Finland 2014
https://www.youtube.com/watch?v=4C4Yf7cS9l4
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Svinghammar
#42 » 22:03:34, 17-05-2014
Jösses vad med sten! Såg mer sten i det klippet än vad jag gör på mina 200 hektar på 10 år..... :-/
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#43 » 22:20:16, 17-05-2014
Spannmålen är sådd och det har kostat tre M12x90 bultar. :cool: Ja, och en dragögla, men det är en annan historia....
EDIT: Slänger upp två bilder på hur det ser ut där såmaskin kör i filmen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Torpöbo
#44 » 00:56:48, 18-05-2014
Såg din film du lagt upp, alltid kul med film! Hur tycker du såmaskinen går? Får du ner fröna till bra djup?
Såg att du har spårmarkören i mitten av framrutan. Vi hade också det på vår tive, men vi tyckte man fladdrade för mkt när man körde så vi ställde om spårmarkören så vi idag siktar med sidan på motorhuven. Det är mycket lättare att köra raka drag nu när man har hela sidan att rikta in sig med.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#45 » 08:09:08, 18-05-2014
Jo såmaskin går bra, sådjupet verkar det inte vara några som helst problem med. Har ju bara kört med såmaskiner med långarmar till utsädesbillarna tidigare så det har ju aldrig myllt värst mycket under ytan. Men nu har jag välthjulen inställda så att utsädes läggs ungefär på 3-4cm djup. Är väl bara slangstockningarna som bekymrar lite nu. En matarslang har stockat två gånger och en annan en gång nu. Är väl antagligen jag som inte är tillräckligt van med att hålla upp varven på PTO... Far en halvmeter osått(fyra sårader) varje gång en slang stockar. Jyvä utsädet är extra grovkärnigt(tkv=46gr) också så det kräver en del luft.
Mycket bra idé med såmarkören! Har tänkt samma själv också att man skulle byggt om så man kunde följa t ex med hörnet på framhjulet eller stänkskärmen liksom jag gjort med gamla 3m maskinen. Men att justera till sidan av motorhuven skulle ju faktiskt kunna funka riktigt bra. :buga: Den sista axelbiten före markörtallriken verkar inte ha nån vidare härdning heller på Tume, så den kroknar lite hitodit beroende på vindriktning... :???: Den skulle må bra av nerkortning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Såmaskiner
cron
