ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Spräcka sten med Biltema huggmejsel
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
MickeR (trådstartaren)
#1 » 10:42:18, 06-08-2010
Tjena!
Tänkte dela med mig av lite erfarenhet av att spräcka lite sten i husgrunden i sommar med hjälp av Biltema huggmejsel (spetsig) artnr: 192202 kostar 49.90kr.
Kilen:
Huggmejseln kan delas på mitten med rondell om man vill snåla och skapa två spräckkilar av en.
Med smärgeln så slipas två motstående sidor av kilen så att den blir lite smalare för att kilen inte ska spräcka åt alla håll. 5-10cm räcker att slipa.
De andra två sidorna slipas av bara något för att skapa en bättre/mindre vinkel för att erhålla större spräckkraft.
Till detta klippte jag till 2st glidplåtar (20mm breda/10cm långa) i tunn plåta 1-2mm tjocklek där jag vek en kant 10mm högst upp för att plåten inte ska glida ner i hålet.
Borrhål:
Borrhammare från Rusta/Jula/Biltema. (Glöm inte att smörja dem under koppen som går skruva utav).
Köp de längsta eller näst längsta borrarna (biltema/jula).
Jag borrade först med typ 10mm borr och sedan med deras största 20mm borr.
Spräckning:
Beroende på stenkvalitet och storlek på sten så använde jag 1-3 kilar per sten.
I 20mm borrhålet satte jag ned 2 st glidplåtar och sedan i med kilen mellan plåtarna. Sedan är det bara att slå med släggan till det är stopp eller stenen sprcäks. Går det inte så är det bara att borra ytterligare ett hål i önskad spräcklinje och slå i en till kil. Stenen kommer att spräckas.
I efterhand:
Spräckningen var ganska effektiv. Borrningen med 20mm borr var kanske det mest tidsödande då borrhammaren är i minsta laget för så stor borr i riktig sten.
Men som hemmapulare och begränsat antal stenar så funkar det gott.
Vid än större stenar eller många stenar så hade jag nog hyrt en större borrhammare.
Jag fick spräcka stenarna i många bitar för att orka bära ut dem för hand.
Det kommer defenitivt att bli att ge sig på lite sten ute på tomten också.
Det är rätt härligt när man slår sista slaget och stenen delar sig.
Att tänka på:
Hörselkåpor och skyddsglasögon både vid borrande och arbete med släggan!
Frågor?
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Peter Persson
#2 » 11:56:51, 06-08-2010
Vart är bilderna på resultatet :) ?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Holger
#3 » 12:40:10, 06-08-2010
Tack Micke! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 13:11:10, 06-08-2010
Tjena!
Jag har lite bilder på kameran ska se om jag kan få in någon bild framöver.
Dock så är det väldigt körigt just nu med renovering och markvämeindragning.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
slimy
#5 » 18:50:54, 01-06-2012
Spräckte en 150x30x60 sten med ovanstående metod. Biltemas huggmejslar passar perfekt i 20 mm hål. Jag slipade inget på huggmejslarna men använde plåtar. Det gick lättare än jag hade trott, använde två huggmejslar som mest. Se till att ha en stor slägga, man får slå rätt hårt.
Tack för tipset Micke!
/Simon
slimy
1 inlägg
Maskin: Nuffield 460
#6 » 19:35:51, 01-06-2012
Då måste det ha varit en spröd sten. Första stenen jag provade spräcka så tror jag att jag borrade 20 hål i före jag kunde spräcka den. Det bara inte gick. Sen började jag slipa vinkeln på huggmejslarna och då gick det som tåget (funkar då både med och utan glidplåtar om än lite enklare med dem).
Jag har själv också spräckt sten i minst ett par omgångar sedan senaste inlägget.
Vet inte om jag skrivit det ovan, men numera förborrar jag först 10mm som går fort med min enkla borrhammare sedan kör jag 20mm borren.
Har dessutom börjat spara de spräckta stenarna då jag tänkt göra en liten stenmur av dem.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Bertil Rosenius
#7 » 23:33:57, 12-05-2014
Kan du beskriva hur du gjorde spräck-kilarna. Hänger inte med i hur du slipade dem/vinkeln...
Skall spräcka lite sten på mitt torp och att köpa färdiga kilsatser kostar en del, så jag är tacksam för tips.
Bertil Rosenius
#8 » 07:19:44, 13-05-2014
Slioade två motstående sidor så att den blir ordentligt smalare och inte klämmer i hålet.
De andra två motstående sidorna slipas så att de blir mindre vinkel (mer långsmal) för att den lättare ska gå att slå ner i hålet och skapa högre kraft att spräcka stenen.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
hebbe40
#9 » 09:29:17, 13-05-2014
Vore toppen med lite bilder. Visste inte att man kan spräcka stenar på detta sätt. Har använt snigeldynamit, vilket fungerade bra enligt mitt tycke, men var ganska dyrt och omständigt.
hebbe40
Maskin: MF 135, BMW, Suzuki, Husqvarna
Sven2000
#10 » 19:22:10, 13-05-2014
Sven2000
Mattias Petterson
#11 » 20:07:19, 13-05-2014
Hur stora var stenarna du spräckte?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
stefansmark
#12 » 22:44:24, 13-05-2014
Det går fort och enkelt att spräcka ganska stora stenar med kilar, de största jag provat på är kanske uppemot 1 kubikmeter. Då kan man behöva borra tre hål i linje och slå ned kilarna samtidigt.
För att kilen ska gå att slå ned lättare brukar jag smörja kilen med olja, då går det jättebra.
stefansmark
corre
#13 » 21:14:26, 14-05-2014
corre
hebbe40
#14 » 12:09:23, 27-05-2014
Micke, kan du inte lägga ut några bilder på den modifierade Biltemamejseln? Vore bra och skulle underlätta.
hebbe40
Bertil Rosenius
#15 » 17:01:40, 27-05-2014
Jag köpte 3st stenkilar, 20x190 mm från HME Tools AB + 1 st 20 mm borr. Mkt snabb leverans, 2-3 dagar.
Stenkilarna fungerar "kanon"!!! Trodde aldrig det skull vara så smidigt. Det jobbigaste är att borra hålen, själva spräckningen går hur smidigt som helst. Inga stora släggor, bara en lätt -1,8 kg - handslägga. Kraften i slaget tycks inte var så viktig låter bara släggan falla av sin egen tyngd - det räcker.
Toppen, rekommenderas. Har man mycket sten att spräcka blir det väldigt väldigt i längden i jmf med typ "snigeldynamit". Dessutom går det mycket fortare. Ingen väntan, spräckningen går på några minuter. Ofta behöver man spräcka stenen i flera etapper/delar för att kunna hantera den, då kan det ta många dagar för att spräcka och kunna flytta en enda sten. Och kemikalietekniken tycks inte alltid lyckas/verka, vilket kilarna gjort hittills.
Bertil Rosenius
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
