ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Instruktinsbok Wärtsilä
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera såmaskiner här
JohnMagnusson (trådstartaren)
#1 » 23:20:32, 13-05-2014
Jag undrar om det är någon som vet var man kan få tag på en instruktionsbok till en Wärtsilä 2,5 metare.
Kanske finns någon liggandes hos någon som man skulle kunna scanna. Det vore oerhört tacksamt!
JohnMagnusson
Maskin: Volvo BM 430
mimeck
#2 » 18:58:44, 14-05-2014
Jag vill också ha den boken. Vi har en 3m. Vet inte vad den heter mer. Antagligen samma bok som 2,5m.
Hoppas förresten att det är en gammal såmaskin vi pratar om. Om inte så struntar jag i boken.
Vore fint om boken kunde läggas in på downloads.
mimeck
Speedy
#3 » 21:32:47, 16-05-2014
Hej o hå!
Råkar stå en sån där Wärtsilä såmaskin 2,5 meters hemma.
Orange med vita lock, ingen förharv eller ståplats bak och dom små smala traktormönstrade däcken.
Sitter en såtabell under locket på den.
Bifogar bilder ifall ni saknar den.
Och klickar ni på bilderna så blir dom större :thumme:
Den som har lust får väl göra ett excelldokument av det :lmao:
Farsan sa att instruktionsbok kan finnas kvar så jag ska leta efter den också. Och hittar jag den så hamnar den under downloads :thummar:
.:: Bobcat X225 ::.
.:: Valmet 8300 ::.
Speedy
Maskin: Volvo EW140D
Bobcat X225
#4 » 22:39:14, 16-05-2014
Såtabellen som du visar där sitter på våran men det var bara instruktionsboken som jag var ute efter. Hoppas du hittar den, skulle vara mycket tacksamt! ;)
JohnMagnusson
mimeck
#5 » 16:41:07, 17-05-2014
Har också tabellerna i locket. Vi har kört med samma inställning så länge jag kan minnas. Skrivet med spritpenna inuti locket. Skulle också vara tacksam för en bok.
Har alltid haft problem med att få ner fröna i backen. "Såbillarna" vill inte gå ner i jorden.
"Såbillarna" är ganska runda längst fram så jag funderar på att svetsa på gamla harvspetsar på dom. Det är inte frågan om att dom ska sticka ner flera dm utan bara några cm för att kompensera rundningen på billarna.
Skulle vara intressant att läsa om inställningar och sånt i boken.
mimeck
Mikael.Johansson
#6 » 19:18:23, 17-05-2014
Du vet att du har en vev vid toppstångsfästet som du kan öka eller minska trycket på billarna?
Min och max tror jag att det står.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
mimeck
#7 » 16:38:37, 18-05-2014
Det står "PRHL 25D N:o 7027 på typskylten.
Vi har lagt märke till veven.
Tittade lite på såmaskinen idag. Upptäckte att det kanske går att byta "spetsar" på den.
Har tittat lite på nätet utan att hitta nått men ska fortsätta leta.
Vet inte hur slitna dom är men dom ser ganska slitna ut.
Har en till Wärtsile som är orange men den har en annan typ av såbillar. Dessutom är den smalare så det skulle inte finnas tillräckligt många ändå.
Var finns reservdelar till Wärtsile. Tror det även står åkland på den
Vad tror ni?
mimeck
Speedy
#8 » 08:37:05, 19-05-2014
Då har man letat i snickarboden...
Märks att det har bedrivits jordbruk i många år på gården när man hittar instruktionböcker på såna ställen :grin:
Nåväl boken är funnen, lägger ut den när jag har hittat veven till scannern :lol:
.:: Bobcat X225 ::.
.:: Valmet 8300 ::.
Speedy
Bobcat X225
Holger
#9 » 11:50:30, 19-05-2014
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
mimeck
#10 » 19:23:56, 19-05-2014
Ser fram emot att läsa den.
Hoppas det är en reservdelslista/sprängskisser i den men annars är det nog mycket annat av värde i den.
Är det kanske någon som vet hur billarna ska se ut när dom är normal slitna? Vill veta om det är dags att byta dom eller om dom är i hyffsat skick.
Och vilka är det som har reservdelar? I första hand billar/spetsar. (se bilden ovan så ser ni vad jag menar)
mimeck
#11 » 19:33:59, 19-05-2014
Jag kan ut och kolla på våran imorgon och se hur billarna ser ut.
Det är väl Tume som har i så fall. Nokka-Koneet köpte upp wärtsilä på 80talet och sedan köpte väl Tume upp Nokka-Koneet. Jag är inte helt hundra på detta men hör med en Tume-återförsäljare.
JohnMagnusson
#12 » 19:39:16, 19-05-2014
Jag kan länka min facebooksida så ni kan få se våran wärtsilä!
https://www.facebook.com/JohnsLantbrukstjanst
JohnMagnusson
mimeck
#13 » 19:53:12, 19-05-2014
JohnMagnusson skrev:Jag kan länka min facebooksida så ni kan få se våran wärtsilä!
Tittade lite på bilderna. Fina kort och lagom stora maskiner.
Såg såmaskinen. Det är nog en sådan vi plockar sårör av. Annars är den helt felfri. Den blev bortställd när det köptes en 3m maskin. Den oranga reservdelsmaskinen är kanske 2m eller nått.
mimeck
Bengt Erik Eriksson
#14 » 19:57:25, 19-05-2014
Oj! Den billen var rejält sliten mimec! Billtypen är troligen släpbill ("troligen" för den är så sliten så det är nästan svårt att veta vad det varit!) och jag bifogar en bild ur en lärobok på hur en sån ska vara som ny.. Framsidans vassa kant ska följa hela vägen ned till en spets där fröerna ska landa precis bakom. Bakifrån ska billen se ut som en triangel med spetsen nedåt. När billen slits så blir den bredare och bredare och kräver då högre billtryck för att följa såbotten.
När billen är så sliten att sidoplåtarna går nere i såbotten brukar man få problem att lerjord gärna kladdar igen billen..
Lägg gärna in en bild på billen bakifrån. Det är därifrån man i god tid enkelt kan bedömma hur sliten en såmaskins billar är.
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson 20:16:50, 19-05-2014, redigerad totalt 2 gånger.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#15 » 20:00:46, 19-05-2014
Jodå, det är lagom till det vi har. Men vi funderar på att köpa en BM 500 eller 650.
Denna är 2,5 meter och den köpte vi på Andrésens Amerikanska Auktion i Uddevalla förra året. Den hade gått hos en gammal pedant gubbe uppe i Färgelanda så det finns knappt någon rost på den! :D
JohnMagnusson
Återgå till Såmaskiner
cron
