Knox skrev:Hallå
På min -74 satt påfyllningen bakom gaspedalen, under mattan där var det en större bultskalle som man lossade. Nivån kontrollerade man genom 2 "ögon" som sitter på tanken under höger hytt dör. Körde med vanlig mineral hydraulolja.
ah de stämmer har hydraul tanken på vänster sidan , den fylls när man fyller i bak vid mätstickan elr ?dogen skrev:Jag har en 73'a också. Du fyller på där bak där du hittade mätstickan. Du har den nedre tanken på vänster sida, eller hur? Sitter ganska bökigt till då man skall fylla på.
Användare som besöker denna kategori: norrbagge och 5 gäster
