ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Moment & vulkning till Väderstad tallriksredskap?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera harvar i detta forum
gaffa (trådstartaren)
#1 » 15:14:04, 12-07-2010
Jag undrar om det finns några kloka personer som har lite fysikkunskaper i behåll. Ska spänna axlarna på ett tallriksredskap efter tallriksbyte och muttern (36mm axel) ska spännas med ca 150 kpm och jag väger 85 kg hur långt ska handtaget jag spänner med då vara?
Korrigerade titeln /ja-bond77
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Matte.Hartman
#2 » 16:14:08, 12-07-2010
Det är ju bara dela momentet i kpm med din vikt. 150/85=1,766.
Så tyngdpunkten bör ligga runt 1,7 meter ut när skaftet är i våg. I runda släggor :)
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#3 » 10:19:51, 13-07-2010
Jaha det var så enkelt, det känndes lagom hårt och gängorna sitter kvar så tack för hjälpen!
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Matte.Hartman
#4 » 12:02:11, 13-07-2010
Det var så lite så :)
Matte.Hartman
Volvo BM T430 -77
#5 » 21:05:33, 13-07-2010
Det viktiga är inte hur hårt du drar, bara du drar HÅRT.
Det absolut viktigaste är att du efterdrar några ggr. första gången redan när du kört c.a. 1 tim.
#6 » 22:55:33, 13-07-2010
Har du erfarenhet av just Väderstads tallriksredskap att de behöver efterdras eller menar du generellt för maskintypen? Det svåra vid monteringen är att hålla rent för det dräller ut jord från distanshylsorna som sitter mellan varje tallrik. Lite gruskorn på varje tallrik på en axel med 8 st då är antagligen momentet på kronmuttern ganska oviktigt den behöver garanterat dras igen.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#7 » 10:23:20, 14-07-2010
Både på JD och väderstadas är det mycket viktigt med efterdragning pga. ett det är helt omöjligt att få delningsplanen helt fria från smuts vid montering. Efter kort tids körning brukar muttern vara praktiskt taget lös.
#8 » 11:03:13, 14-07-2010
Jaha du har skruvat en del med sådana maskiner, då måste jag ställa frågan om det finns någon billig lösning på lagerhållare. Den böjda plåtbiten som har en fastvulkad lagerhållare i gummi kostar nämligen 4850kr. Maskinen har 20 lagerhållare även om bara 2 st är kass så känns det inte bra att bidra till ocker.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#9 » 17:20:52, 14-07-2010
Det finns bara en rimlig lösning på underhållskostnaderna på dessa maskiner, det är att skaffa en reservdelsmaskin. Vad du betalar för denna spelar mindre roll, den betalar sig :x
#10 » 17:45:23, 14-07-2010
Man funderar ju på om det kan finnas någon firma som kan vulka fast hylsan igen?. Men det är kanske inget som går att göra hantverksmässigt i liten skala. Gummiupphängda lager förekommer på en hel del lantbruksmaskiner och det förekommer kanske i andra brancher också?
Det finns säker åtminstonde en firma någonstans i Östergötland som kan vulka eftersom det är mycket gummi på Väderstads grejor.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 20:30:27, 14-07-2010
Kan man vulka om propellernav så går det fixa till landburet oxå!
Födelsedag
PerJohansson
#12 » 20:48:21, 14-07-2010
Det står ju inte i din avatar vart du bor, men du kan prova att ta kontakt med Karlstad vulk.
Karlstad vulk
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#13 » 23:13:21, 14-07-2010
Jag bor i västra skåne men går det att fixa i Karlstad så är väl det inga problem med tanke på de oerhörda summor som skulle kunna sparas.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
jörgen.ottosson
#14 » 18:12:25, 15-07-2010
Det går inte att gjuta nytt "gummi" av polyuretan då?
ex. http://roflex.se/ ( du kan ju googla, annars och se om du hittar något nära...)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#15 » 23:15:53, 15-07-2010
Polyuretan? kan det vara lika flexibelt som gummi? Anledningen till gummiupphängningen av lagren är de riktigt kraftiga stötar som lagren utsätts för vid stenpåkörning. Äldre maskiner utan gummi har lager som är ca 4gånger större.
Det verkar inte finnas så många som vulkar fast lager men jag får väl göra ett försök i båtbranchen, som någon nämnde sitter propelleraxlar tydligen i gummiupphängt lager
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Återgå till Harvar
