ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
Timringspraktik Länsmuseet i Härnösand
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera utbildning här
Ptr (trådstartaren)
#16 » 19:55:01, 03-06-2014
Ska ha varit en mjölkkällare eller nåt liknande.
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#17 » 22:11:11, 04-06-2014
Lyftet inleddes idag!
Lite utmätning om hur långt det ska lyftas i morgon.
Noggrann pallning inför helgen. Så blir det timring nästa vecka.
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#18 » 00:14:55, 06-06-2014
Ptr
JD400
#19 » 08:19:10, 06-06-2014
Fantastisk kulturgärning att bevara dessa gamla fina timmerbyggnader! Kul att se.
JD400
Maskin: JD400
Holger
#20 » 12:09:23, 06-06-2014
:buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
MekJan
#21 » 12:38:05, 06-06-2014
På 50 och 60 talet blev det en väldig snurr med hembygdsföreningar som med glatt humör rev och flyttade gamla gårdar,många blev bevarade men baksidan blev att många hus förföll när pengar till underhåll saknades är nog bättre att få hjälp att bevara hus och gårdar på plats.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Ptr (trådstartaren)
#22 » 13:16:30, 06-06-2014
En del tokiga idéer och tankar har man fått sig till livs av utbildningen.
Friluftsmuseerna som i mångt och mycket har en bakgrund i mellankrigstiden och framåt är med en viktig del i våran historia. både lite här och där tolkades och beskrevs då vår historia som vi sedan fått lära oss i skolan.
Men lite här och lite där när man skrapar på färgflagorna så dyker det upp att där är nationalromantiska ideal och mer eller mindre propaganda som har gjort avtryck och förgat dessa beskrivningar och tolkningar.
Det i sig går det att tänka sig att det är värt att bevara spåren av.
Där är en hel del gårdar som också bevaras där de står, både som helt och hållet museegårdar och som "bevarandevärda" byggnader som används.
Båda har nog sin plats, på samma sätt som att det ibland trots allt kan vara rätt att ge upp med, eller för all del förändra byggnader så att de passar den användning och de krav som ställs idag.
Som vanligt är det nog bra om inget får en övervikt.
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#23 » 13:19:02, 06-06-2014
Det var det med!
Mannen på bilderna senast är min handledare på Länsmuseet Murberget, Timmerman Paul Zodek. Fotograf Peter Eklund
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#24 » 21:07:10, 08-06-2014
Torsdag var det lyft till slutlig höjd plus 10 cm arbetsutrymme. Då byggnaden ändå inte faller inom några mm mått så tar vi inte noggrannare höjder än så.
Pallningen inför nationaldagsfirandet gjorde vi lite ordentligare, jämnade av och staplade pall och pallningsvirke på det. Kändes stadigt i alla fall.
Där ligger en del fina saker under golvet i logen med. Synd bara att de hamnat på svarta jorden bara! En vacker båt!
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#25 » 21:32:56, 08-06-2014
Helgen ägnades åt att bilturista lite i området mellan Härnösand - Timrå - Kramfors.
Vacker utsikt och många mil grusväg, tror mest det blev mellan 30 och 50 innan jag ledsnade!
Eller ledsnat och ledsnat, Kunde gladligen ägna mig åt att kuska land och rike runt och glo. Men det kommer en vecka med.
Ptr
jörgen.ottosson
#26 » 10:51:24, 22-06-2014
Hur går det med timringen?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ptr (trådstartaren)
#27 » 22:42:41, 22-06-2014
Kommer en liten rapport om sista veckan med.
Har varit hemma i en vecka nu, och hu så trött jag vart när jag landat hemma men underbart att få krama om mina hästar och sova i egen säng.
Ptr
Holger
#28 » 09:58:28, 23-06-2014
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Utbildning
