Exs skrev:Hur håller du spettet när du gör det?
Hemligt......
Nädå, jag håller armen avslappnat längs kroppen och håller spettet
eller järnstången vilande på fingrarna, använd endast så många
fingrar du behöver för att orka med, ju "vingligare" det är desto
känsligare blir det, det är därför jag föredrar en lättare järnstång.
Ett spett kan bli lite tungt att få tillbaks i utgångsläget när det har
tippat framåt. Spettet/stången ska alltså uppföra sig som ett
gungbräde men man måste se till att man kan balansera nedåtrörelsen
så att stången återgår till utgångsläget annars åker den ur handen.
För att testa om man har "gåvan" duger det med att man har vattnet
rinnande ur trädgårdslangen och går sakta mot och över den.
När du kommer med änden på stången över slangen ska stången
dippa ned och fortsätter du att gå ska den åka upp igen.
För övrigt så hade jag en kusin som ofta blev inlejd av en större
kommun för att snabbt hitta vattenläckor, det var han som lärde mig
att använda järnspettet.
Men komihåg att nr 1 för att lyckas är att man måste tro på att det
ska funka, annars håller man emot omedvetet, och det är inte alla
som har gåvan heller men ofta kan sådana få känna på kraften om
någon som kan detta lägger sina händer på den gåvlöses axlar och
går sakta över ledningen, ofta så hör man aldrig ett ord mer om att
vattenletningen med slagruta är bluff sen.
Loke
