Sökning efter vattenledning.
47 inlägg • Sida 1 av 4
Stefan Lundberg (trådstartaren)
#1 » 11:28:44, 20-07-2010
Jag skall borra egen brunn innan vintern. Därför söker jag nu efter inkommande ledning (med spde och spett :snow:).
Jag började med ett hål i marken som nu har blivit ett 60cm djup och 3,5m långt dike.
Ledningen är indragen på 50-talet, var det järn eller plast på den tiden?
Stötte på avloppsröret i cement på 30cm djup. Är det troligt att vattenledningen är indragen i näheten av avloppsröret?
Hur djup lade man vattenledningar i Kalmartrakten på den tiden?
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
Conny 474
#2 » 12:21:28, 20-07-2010
Ett par detaljer fattas, var får du vatten ifrån nu? och avloppet är det egen
brunn eller kommunalt?
Vatten ledningen är troligtvis galvrör eller koppar.
Conny
Conny 474
Maskin: Volvo T22 o 24
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
Hymax
#3 » 12:22:08, 20-07-2010
Är det plastslang eller järnrör som kommer in i huset och i gamla brunnen? Järnrör har jag lyckats hitta med våran kabelsökare. Plastslang kan kanske gubbar med koppartrådar leta upp.
Men är det järnrör som har legat där sen 50-talet är det nog dags att byta ut det nu.
Till pumpen i borrhålet krävs ström så då blir det grävning in till huset ändå eller finns ström på närmare håll.
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#4 » 12:36:23, 20-07-2010
Vatten kommer från granngården ca 100m bort. Huset tillhörde gården tidigare, men jag köpte det för många år sedan.
Avloppet är kopplat till egen brunn.
Dom rör jag sett under huset är inte kopparrör, kanske galv eller järnrör.
Har sökt lite med metalldetektor, men hittar bara spik och annat skit.
Provade även att öppna ett par kranar och sedan lyssna med stetoskop om det hördes något, men det enda jag hörde var lastbilar och personbilar. :grin:
ps. Hålet är nu 5m långt och det är skittråkigt att gräva här bland all j*vla sten. :mad:
Bild Tillägg efter 9 minut(er):
Glömde berätta att jag hade en person här med böjda metallpinnar som letade efter möjliga vattenledningar. Problemet är att han inte bara hittar vattenledningar utan även currylinjer och vad det nu heter.
Hur djup kan en vattenledning ligga? Det är ca 35m att gräva om jag skall gräva runt hela huset för att hitta ledningen. :snow:
Det är bra med den här tråden för då kan jag lämna grävandet lite då och då för att kolla om någon svarat. :mrgreen:
mvh Stefan
Stefan Lundberg
Conny 474
#5 » 12:47:42, 20-07-2010
Om du vet ungefär rikt på ledningen så borde du kunna hitta den, jag tror den ligger djupare än 60cm.
Men jag hadde lagt en ny PEM slang till nya brunnen, om du tror att det är
galv eller stålrör.
Efter 60 år i backen så kan dom börja bli kexiga.
Conny
Conny 474
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
#6 » 12:53:41, 20-07-2010
Tanken är att i framtiden göra iordning huset invändigt och då byta ut alla vattenledningar, fram tills dess hade jag tänkt att koppla in mig på inkommande ledning utomhus.
Som det är nu så finns det inte utrymme att krypa runt i grunden och leta rör.
Nu skall jag ut och gräva ett liten tag till sedan får det bli forsättning imorgon.
mvh Stefan
Stefan Lundberg
dogen
#7 » 13:55:50, 20-07-2010
Går det inte att få en bra början genom att försöka lokalisera vart vattnet kommer in i huset genom att följa ledningarna inne?
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Osaka
#8 » 14:09:12, 20-07-2010
Vattenrör gräver man ner djupt, även i Kalmar antar jag. Jag skulle gissa på minst 1.5m.
Försök att få en hint om djupet vid pumpen eller där det kommer in i ditt hus.
Osaka
#9 » 14:22:59, 20-07-2010
Grannen trodde att ledningen gick in på husets norra gavel (som är 6m lång). Vatten finns bara i norra delen av huset så lite begränsat var sökområdet.
Ledningen upphittad på ca 1m djup nästan rakt under avloppsledningen. :grin:
Har grävt ett 5m långt och 60cm djupt dike längs norra gaveln (bland en j*vla massa sten, rötter, blinningar och 27 grader i skuggan). I detta dike fanns bara ett ställe där metalldetektorn gav utslag hela tiden. Det fanns flera ställen där metalldetektorn gav utslag under grävningen men dom försvann en efter en tills bara ett ställe kvarstod.
Nu är frågan hur stor trycktank jag behöver och var jag skall placera den. :klia:
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
Osaka skrev:Vattenrör gräver man ner djupt, även i Kalmar antar jag. Jag skulle gissa på minst 1.5m.
Pratade med en kompis och han hittade sin vattenledning på 1,2m djup, tur att min inte låg på 1,5m meters djup för då hade jag nog sålt huset och flyttat till lägenhet. :mrgreen:
Vattenledningen går via grannens lagård och sedan vidare bort till mig.
mvh Stefan
Stefan Lundberg
Loke
#10 » 16:18:26, 20-07-2010
Kom ihåg att vattnet måste strömma i ledningarna för att detta ska
funka, själv kör jag med en järnpinne/spett.
När man tex letar vattenläckor går jag oftast korsvis över ledningen,
(annars ramlar spettet ur handen) och där det slutar ge utslag är då läckan.
Loke
Loke
Robban_C
#11 » 23:20:00, 20-07-2010
Med en kabelsökare så hittar man både ledningen och djupet.
Är ledningen av metall så är det bara att börja leta. Är den av plast så stänger man av vattnet, öppnar inne i huset och skjuter in en rörål, sen är det bara att börja söka var ledningen går. Och som sagt, man får fram djupet också.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Exs
#12 » 00:13:23, 21-07-2010
Loke
Hur håller du spettet när du gör det?
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Loke
#13 » 01:35:20, 21-07-2010
Exs skrev:Hur håller du spettet när du gör det?
Hemligt......
Nädå, jag håller armen avslappnat längs kroppen och håller spettet
eller järnstången vilande på fingrarna, använd endast så många
fingrar du behöver för att orka med, ju "vingligare" det är desto
känsligare blir det, det är därför jag föredrar en lättare järnstång.
Ett spett kan bli lite tungt att få tillbaks i utgångsläget när det har
tippat framåt. Spettet/stången ska alltså uppföra sig som ett
gungbräde men man måste se till att man kan balansera nedåtrörelsen
så att stången återgår till utgångsläget annars åker den ur handen.
För att testa om man har "gåvan" duger det med att man har vattnet
rinnande ur trädgårdslangen och går sakta mot och över den.
När du kommer med änden på stången över slangen ska stången
dippa ned och fortsätter du att gå ska den åka upp igen.
För övrigt så hade jag en kusin som ofta blev inlejd av en större
kommun för att snabbt hitta vattenläckor, det var han som lärde mig
att använda järnspettet.
Men komihåg att nr 1 för att lyckas är att man måste tro på att det
ska funka, annars håller man emot omedvetet, och det är inte alla
som har gåvan heller men ofta kan sådana få känna på kraften om
någon som kan detta lägger sina händer på den gåvlöses axlar och
går sakta över ledningen, ofta så hör man aldrig ett ord mer om att
vattenletningen med slagruta är bluff sen.
Loke
Loke
stegmaster
#14 » 03:17:28, 21-07-2010
Loke skrev:Men komihåg att nr 1 för att lyckas är att man måste tro på att det
Loke
Jo den där metoden har jag varit med om, 2 eldre killar skulle leta fram en vattenledning som var lekk. Fick anvist minst 15 platser att gräve för dom gav upp. Hittade slutligen ledningen vid en slump. Så min rekommandering er at göra som Robban säger, skaffa en kabelsökare.
Inget ondt ment om troande eller övernaturlige fenomen, men min röst i detta fallet går til vetenskapen.
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#15 » 06:45:26, 21-07-2010
Robban_C skrev:Med en kabelsökare så hittar man både ledningen och djupet....
Ville påpeka att det krävs stor kunskap att använda olika kabeldeckare också :smile: den som har erfarenhet av en typ av deckare vet hur man får resultat, skillnaden mellan svagström (tele) och 6kV, avstängda kablar med galvaniskt kopplade skärmar, ormbo, det finns handhavandeproblem, folk väljer fel läge, av/på knapp, sveper för fort med midjehögt gräs, sveper åt fel håll.
Det krävs ett visst mått av erfarenhet, liksom slagruta och tråd.
cron
