Larver som stannar
59 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
Uffes cat (trådstartaren)
#1 » 09:05:41, 21-07-2010
Hejsan. Jag är ny medlem här och har problem med att larverna stannar och endast kommer igång om jag hjälper till att dra maskinen framåt med hjälp av skopan. Då går dom 1-2 meter och sen stannar dom igen. Dom stannar ej samtidigt och allt annat fungerar perfekt.
Tacksam för hjälp nu i semestertider. :smile:
Är det någon som sitter på ett hydralschema?
Uffes cat
Maskin: Cat 301,8
cat 301.8
#2 » 20:29:58, 23-07-2010
Hej då är vi två här som har en cat 301.8! har tyvär inga riktiga idéer om vad det kan vara. Men har du kollat oljenivån i tanken? Krasmar det i slutväxlarna?
Annars är du nöjd men maskinen, vad har du för årsmodell, lite bilder kanske? :grin:
cat 301.8
Maskin: Cat 301.8
IH474
volvo t22
Robban_C
#3 » 20:56:20, 23-07-2010
Har du mätt trycken till larverna?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bangt
#4 » 21:00:10, 23-07-2010
stannar den om du lyfter ena larven i luften och kör?
bangt
#5 » 21:03:44, 23-07-2010
Hej. Kul att det är flera som har en Cat 301,8 här på maskinisten. Min är en 2002 som har gått ca 2200 tim. Jag har kollat oljan både i tanken och i slutväxlarna och allt verkar juste. Har nu lånat mätare så jag kan kolla trycket ut till slutväxlarna, ska bara hitta rätt anslutningar och helst ett hydral schema. Någon som vet vad det ska vara för tryck ut till drivningen?
Uffes cat :(
Uffes cat
Maskin: Cat 301,8
Robban_C
#6 » 21:06:07, 23-07-2010
Borde vara nånstans runt 200 bar eller kanske lite mer.
Och om det är servotryck som släpper bromsarna (om det är några?) så borde väl det vara 30-35 bar.
Var håller Per hus?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#7 » 21:07:01, 23-07-2010
Jag har lyft upp maskin och snurrat på banden ett par dm med hjälp av ett koben. Efter det kan jag få banden att fungera en liten stund 15-30 sek sen stannar ett i taget. :/
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
Jag vet tyvärr inte om det är bromsar på den. :?
Uffes cat
Maskin: Cat 301,8
Jevlar
#8 » 10:46:06, 24-07-2010
Robban_C skrev:
Var håller Per hus?
Jag har haft semester :grin:
Nix, inga bromsar i larvmotorerna på dessa små.
Spolen påverkas med stag så servosidan är oskyldig.
Koppla på en tryckmätare på pump 1 och 2 o larva, intressant o se vad du har för tryck när det funkar och stannar.
Blir det likadant på hög och lågfart?
Huvudreducering ligger på 191bar. och det ska man lätt komma upp i om man stallar valfri funktion.
Beroende på hur gammal maskin är kan de ha 2 olika typer av motor, de första byttes ut pga slitageproblem.
Det roliga med de här småmaskinerna är läckoljan går direkt till tank utan filtrering men vanliga returflödet har filtrering, och oftast vid ett motorhaveri går mesta skiten ut i läckoljan.....
Men skär upp o kolla retufiltret ändå.
/Per Eriksson
Jevlar
Farbron
#9 » 14:53:41, 24-07-2010
Nu är jag ingen mekaniker,men min erfarenhet är att kolla så att du inte tryck laverna fulla med jord eller gegga om du kört undervagnen in och ut.
Farbron
Robban_C
#10 » 18:38:30, 24-07-2010
Jevlar skrev:
Robban_C skrev:
Var håller Per hus?
Jag har haft semester ...
Lyxlirare! :grin:
Jevlar skrev:... Nix, inga bromsar i larvmotorerna på dessa små. ...
Hade just ett svagt minne av det, vi har nog pratat om det nån gång.
Men står dom still då? Orkar enbart motorn hålla emot när man tar i?
Ja, det är klart att motorn måste orka hålla emot, det skulle ju inte gå att sälja en minigrävare som bär iväg när man börjar dra inåt. :grin:
Man kan nästan tro att det är snäckväxlar. :grin:
Att jag pratade om servotrycket var för att jag tänkte att det ev skulle vara servotrycket som lossar hejdarna men det kan vi glömma då.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ahlgrimm
#11 » 10:33:02, 25-07-2010
Hade ett liknande fel på en Åkerman H12 för några år sedan.
Den gicj några meter sedan ställde den sig på tårna och tvärstannade, till slut så sprutade oljan... väntade man ett tag kom man två meter till.
Vi kollade runt och alla var lika oförstående. Tillslut hittade vi felet. en kula från ett kullager som hade havererat några år tidigare hade letat sig fram i en läckolje ledning till den inte kom längre. Den fungerade som någonslags backventil. Sedan dess har den fungerat perfekt.
ahlgrimm
#12 » 21:45:19, 27-07-2010
Tack för alla tips. :buga: Jag har varit borta ett par dagar men nu ska jag ta tag i problemet och börja felsöka. När ni säger att jag ska sätta på en tryckmätare på Pump 1 och 2 är då 1:an från vänster där pumparna sitter och är det en pump till vardera band och en till övriga funktioner?
Någon som vet var man kan få tag på en sprängskiss på maskinen och även ett hydralschema skulle vara bra när man är en Rookie i grävbranchen. :wink:
Uffes cat
Maskin: Cat 301,8
#13 » 21:39:37, 29-07-2010
Hej alla. Nu har jag kollat trycket nere vid larvmotorn och det var 195 bar på bägge och det lustiga är att då hör jag tydligt att varvet går ner men annars hörs ingen skillnad på motorvarvet när jag försöker larva.(Klart att motorvarvet går ner när man ej har något flöde men det borde väll vara skillnad annars ochså) Har ej mät trycket vid pumparna ännu då det var svårt att hitta en nippel som passar. Pilot trycket är 40 bar. Det skumma är att efter jag hade kollat trycket till larvmotorn och kopplat ihop slangarna igen så fungerade larverna ett litet tag sen stannade en i taget. :? Har Cat egna snabbkopplingar eller kan man hitta dom.
Uffes cat
Maskin: Cat 301,8
cat 301.8
#14 » 22:12:54, 29-07-2010
Jag åkte till hydroscand och köpte nya, som passade till mitt mätinstrument. Det är nog det smidigaste.
cat 301.8
Maskin: Cat 301.8
IH474
volvo t22
Jevlar
#15 » 23:25:15, 29-07-2010
Kollade du trycket genom att blockera larven o aktivera larvningen eller pluggade du slangen som går till larvmotorn?
/Per Eriksson
Jevlar
