ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
hjälp med lt31
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens drivlinor här
alex.johansson (trådstartaren)
#1 » 07:28:16, 30-06-2014
Är väl ingen riktig lastbil men känns som detta är bästa forumet att använda sig av för hjälp..
Har skaffat en lt31 med 4cyl bensinmotor.. Vet att den är törstig och slö och det kan jag leva med, problemet är att tomgången är väl hög, har inte hunnit skruva nått på den men jag har en känsla av att automatchoken inte kopplar ur. Någon som vet hur man kan åtgärda detta? Har sökt efter bilder och liknande på hur det ska se ut men hittar inget, hade rivit isär det och ghort iordning förgasaren ordentligt men jag är mitt i husrenovering så just nu behöver jag bara en snabblösning på choken. Annars Läste jag någonstans att man kunde sätta på en fiesta förgasare, nån som har tips på någon annan förgasare som kan förbättra gången på min lilla lastbil?
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
#2 » 08:32:39, 30-06-2014
Bör väl vara en motor från VW´s samtida personbilar, ev Audi 80 eller liknande.
Vanliga fel på de jag känner till är att förgasarfoten, eller vad den kallas, i gummi, spricker med tiden och läcker in tjuvluft. Kan vara värt att kika på när ändå motorkåpan är borta.
Ta ett gäng bilder så kanske någon förgasarkunnig har något tips..
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#3 » 09:03:33, 30-06-2014
Japp stämmer, är samma grund som sedan blev motorn i porsche 924. Har efter husrenovering tänkt slänga dit kammar, topp och insprut från en 924 för att få lite mer drag i motorn:) stämmer det, hade en gammal caddy som insugsgummit gick av på vilket resulterade i brand, vore inte så kul i lt,n! Ska knäppa lite bilder när kåpan är av, nu blir det en sväng till biltema för att köpa ljudisolering så man slipper köra med pluggar+radiokåpor:p köpte bilen igår i Falun, va en rolig resa hem på 34mil:)
alex.johansson
dimorep
#4 » 18:07:43, 30-06-2014
Är inte aut.choken kylvätskestyrd på de (sist jag skruvade på en sådan var sent 90-tal..)? :klia:
Oavs om den är el, vätske eller manuellt manövrerad så kolla att ställdonet som aktiverar / avaktiverar chokefunktionen verkligen rör sig som det ska. Vanligt att det kärvar och/eller är uppglappat och därmed inte ger fulla utslag.
dimorep
#5 » 09:08:56, 02-07-2014
Spjället på bilden lär ju va chokespjället.. Så vitt jag kan känna så är det helt löst, kännssom det bara snurrar löst..har bara skruvat förgasar på mc förr och dom är inte alls såhär krångliga:p förgasarfoten som ridigare nåmnts spricker visade sig va i stål så den va tät..den stålpinne man ser bredvid spjället vet jag inte va den hör till.. Någon som har tips på passande förgasare?
alex.johansson
Återgå till [Lastbilar] Drivlina
UniCarriers
