Min nya baklastare bm350
41 inlägg • Sida 1 av 3
jensberglund (trådstartaren)
#1 » 23:13:58, 22-08-2010
var och köpte mig en baklastare med info om att kopplingen var dålig.
tog hem den och körde lite utan att de slirade, efter några dagar så kände jag att de började slira.. så de var bara att börja spola av den och börja plocka isär :thumme:
spolat av de värsta skiten från motor rummet :D
tror ni detta gör nåt? de är fullt med småsprickor i tryckplattan? ska man köpa en ny sån också?
jensberglund
Maskin: Volvo 4200 hjullastare
Case 850 bandschaktare
Pel-job EB306 larvburen grävmaskin
Volvo bm 230 viktor jordbrukstraktor
Mb trac 800 jordbrukstraktor
dimorep
#2 » 19:20:32, 23-08-2010
Köper du en utbyteskoppling så kan du returnera din befintliga tryckplatta som "stomme" och då blir det lite billigare.
Ser tryckplattan ut på det viset (med ytor som blivit "härdade" av värmen) så behöver du även få svarvat/slipat anl.ytan på svänghjulet, då lamellen "slirat" lika mycket mot den sidan!
dimorep
Utskrotnings-Magnus
#3 » 21:33:32, 23-08-2010
Kan den komma från Nybyn den där? -Får man fråga vad det blev för köpeskilling?
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
#4 » 23:43:19, 23-08-2010
Utskrotnings-Magnus skrev:Kan den komma från Nybyn den där? -Får man fråga vad det blev för köpeskilling?
/Magnus
jajjemensan! från ola =) köpeskillning är då?? hehe
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
dimorep skrev:Köper du en utbyteskoppling så kan du returnera din befintliga tryckplatta som "stomme" och då blir det lite billigare.
de blir ny tryckplatta och lamell :)
jensberglund
Johannes Parbring
#5 » 10:57:27, 24-08-2010
Såg ut att vara i gott skick, förutom kopplingen då!
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#6 » 12:00:47, 30-08-2010
de blev bara en ny lamell men de får duga =) så den är ditsatt på motorn så nu äre bara vänta på bättre väder så motorn kan sättas tillbaka:D har även börja måla lite smått å gott :D
jensberglund
#7 » 23:48:09, 31-08-2010
motorn inne nu och traktorn snart ihopsatt :D min pappa Rogerberglund hjälpte med nerlyftet med sin grävare :D kommer nån bild även =)
jensberglund
#8 » 08:52:25, 02-09-2010
nu äntligen går den =)
jensberglund
Johannes Parbring
#9 » 08:34:02, 03-09-2010
Trevligt att den funkar igen!
För kopplingsbytet, det var att lyfta ur kylare och motorpaket, och så kom man åt det sen eller?
Märklig draganordning du har för att sitta på en baklastare förresten...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#10 » 08:43:18, 03-09-2010
jo jag tog bort kylaren och sen lyfte ut den helt.
jo de är även så att man kan ha en tippvagn ! och under gula färgen är den orange, så vi grubblar över om he kan vara en maskin från.. hmm hjärnsläpp, men från tågstationer och sånt !
jensberglund
Johannes Parbring
#11 » 10:31:12, 03-09-2010
Aha. Mycket vikt i ett sådant motorpaket?
Intressant! Gammal SJ-maskin? Har du någon lite tydligare bild på draget och dess lösning för styrning av tipp?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#12 » 01:34:32, 04-09-2010
Johannes Parbring skrev:Aha. Mycket vikt i ett sådant motorpaket?
jo nog väger det ganska bra! jåå precis sj hette de =) nä men kan fota, de är från tredjefunktionen
jensberglund
#13 » 03:41:58, 15-01-2011
kan verkligen älska min traktor! fungerar perfekt ! startar bra och fungerar suveränt att skotta snö me! även nu med ledbelysning fram ! :thummar:
jensberglund
BM-torparen
#14 » 15:53:55, 22-01-2011
Jens!Den ser ju väldigt fräsch ut :thumme: .Jämfört med min.Jag har mycket jobb framför mig :svettas: Har du luskat ut vad det är för årsmodell på den? Jag tror min är en 59:a .
Tillverkningsnummer på maskinen är 2844.Vad har du för tillv.nr på din?Vad jag har läst mig till så tillverkades ca 1200st H10 350. :driver:
BM-torparen
Maskin: BM350 Boxer- 67.BM810- 76.BM H-10 59:a
Johannes Parbring
#15 » 18:52:04, 23-01-2011
Snotric sc3 i bakgrunden?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
