Lundberg- Stumma bromsar
11 inlägg • Sida 1 av 1
Henry Neiström (trådstartaren)
#1 » 10:56:43, 31-03-2014
Som precis nybliven Lundbergägare är det dags att ge sig på bromsarna (kan va bra att ha).
Fortsatte en gammal tråd men den hade nog dött. Testar att starta en ny.
Jag har läst att flera stycken har gett sig på att fixa fastsittande bromsar på Lundberg 341 S.
Nu hoppas jag att någon som lyckats med tilltaget vill ge tips om vilka delar som behövs, om dessa finns som reservdel till personbil o.s.v.
Alla tips inför projektet tages emot tacksamt!
Henry Neiström
Maskin: Lundberg 341 S Kubota PC 07
jon anders olsson
#2 » 11:03:13, 31-03-2014
Jag renoverade bromsarna på Wille 445, då var det tumstorlek på bromscylindrarna så jag köpte nya piratdelar till gamla amrikanska bilar, kostade inte många kronor!, kan ju vara tumstorlek på Lundbergarn oxå! :grin:
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#3 » 12:35:53, 08-07-2014
Nu har jag rivit frambromsarna på min Lundbergare och till min förvåning satt inte bromkolvarna fast alls utan fungerade precis som det ska.
Till min hjälp hade jag en fullväxt granne som skulle trycka på bromsen samtidigt som jag höll kolvarna i styr med en polygrip.
Nu till min fundering, jag kunde trycka till baka bromspedalen som grannen stod på och skaka honom upp och ner med lätthet med polygripen.....
Kan det vara fel huvudcylinder som sitter på maskin eftersom kraften till cylindrarna inte var mycket att hurra för. med ruggade belägg ökade bromskraften från noll till i stort sett noll.Den orkar inte bromsa driven på tomgång ens.
Bromscylindern är märkt At 22.
Har någon grejat med bromsservo eller nån annan lösning som kan ge lite kraft åt bromsarna på en Lundberg 341S
Henry Neiström
nisse
#4 » 20:15:15, 02-09-2014
Någon som annonserar ut delar till en 341 på blocket. http://www.blocket.se/jamtland/Lundberg ... m?ca=3&w=1 Har inget med annonsen att göra och känner inte till varken maskinen eller annonsören. Tänkte bara ifall någon behöver lite prylar och missade annonsen.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#5 » 21:12:00, 02-09-2014
Lite mysko med navreduktioner till 341, det skulle visserligen behövas men...
#6 » 14:10:41, 04-09-2014
Var nyss i kontakt med Hymas/lundberg i Skellefteå och han var övertygad om att det krävs mer kraft från huvudbromscylindern.
Det fanns tydligen en förstärkt sådan på dom senare modellerna för 10K...... Funderar på elektrisk bromförstärkare från lite äldre Audi 100 eller en bromscylinder från en Citroen XM
som pytsar ut hydraultryck från en ackumulator kanske krångligt.. Hoppas på tips från Maskinistens kluriga läsarskara!
Henry Neiström
Hebbe
#7 » 02:11:58, 10-09-2015
Lyckades du få dit någon typ av bromsförstärkare?
Hebbe
Maskin: Kobelco SK50UR-2, Lundberg 343
Yanmar/Sisu, Ford 3600, 6600
Deutz-Fahr Agrofarm 100
#8 » 09:44:13, 10-09-2015
Tyvärr har inget hänt ännu...men behovet finns fortfarande.
Har även funderat på kardanbroms typ någon skivbroms på mellanaxeln,
är dock osäker på att nuvarande huvudbromscylindern skulle klara att påverka en skivbroms heller.
En annan fråga:
Är det nån som separerat bromsbelägget från backen på limmade bromsbackar utan att skada beläggen?
Henry Neiström
Dyrvold
#9 » 22:51:16, 10-03-2020
Jag har inte kollat så noga och detta är en väldigt gammal tråd men en Huvidbromscylinder med större kolv ska ju ge mer tryck. Någon måste ju ha provat att monterat dit någon nyare?
Cat 301.8 -03
Dyrvold
Maskin: Cat 301.8
Dyrvold
#10 » 22:51:37, 10-03-2020
Cat 301.8 -03
Dyrvold
Maskin: Cat 301.8
#11 » 09:55:54, 11-03-2020
Fel, tvärt om! Med given kraft på kolvstången blir trycket lägre ju större kolvens diameter är.
Dammar vi av fysiken från högstadiet, kommer vi ihåg att tryck definieras som kraft genom area ( t ex N / mm²). Med en större kolv, blir det en större area som samma kraft ska fördelas på, då blir kraften lägre för varje enhet av arean, således blir trycket lägre.
