Motorhaveri ???
125 inlägg • Sida 1 av 9
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 22:41:35, 05-09-2010
Jaha, nu har det kanske hänt, haveri? I fredags vad det dags att koppla till strängläggaren för den avslutande manövern för hästfodret.
Traktorn var relativt svårstartat mot vad den brukar vara och efter en kort stund börjar det dunka i motorn. Ljudet kommer från nedre bakkant av motorn.
Traktorn går fortfarande att starta men den känns lite slöare när jag skulle flytta den från dörrhålet den blockerade.
Jag ska försöka spela in ljudet nästa gång jag startar upp den så ni får lämna era expert-tips.
Det jag har funderat på att göra är antingen att kolla spridarna och om det blir skillnad om jag lossar någon. Om detta inte ger mig några ledtrådar så får det bli att dela traktorn och lossa ner oljetråget för en inspektion.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Jars
#2 » 10:18:41, 06-09-2010
Säkraste! :!: Ge fan o starta motorn, vevstaget kan titta ut kanska snabbt :sad:
plock ner i molekuler :!:
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#3 » 11:24:08, 02-10-2010
Hej
Nu har jag provat att lossa spridarna en efter en och motorn tappade lite i varv och för varje spridare jag kopplade bort. Därmed tror jag inte så mycket på att spridarna har med saken att göra.
Idag har jag plockat bort oljetråget för inspektion. På botten hittar jag lite lösa delar som inte bör ligga där. Kan ni hjälpa mig att identifiera var delarna kommer ifrån och vad de har för syfte?
Det ser ut som att den runda grejen är någon typ av justersak och att tråden en gång har varit en fjäder.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
dimorep
#4 » 11:58:23, 02-10-2010
Nu har jag ingen jätteerfarnhet av just de motorerna, men det liknar en överstömningsventil till smörjoljesystem.
-Och den ska INTE ligga lös i sumpen (borde vara väldigt lågt oljetryck nu)... :uupps:
dimorep
jörgen.ottosson
#5 » 12:02:02, 02-10-2010
..kan inte den modellen, men medtake på vars du hittade delen så skulle jag kolla att du har oljetrycks ventilen kvar ( alltså överströmmaren som begränsar oljetrycket) bör ju gå att kolla när tråget ändå är nere.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ivar Risslén
#6 » 12:23:22, 02-10-2010
Jag tycker att det ser ut som en kolv till en kedjesträckare. Som jag ser på bilden så är det sneda spåret taggat i överkant. Det är bara att börja riva i motorn.
Skaffa en sprängskiss så kan du leta efter var den kan tänkas sitta.
Kör inget mer med motorn det kan bli totalras.
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Mikael.Johansson
#7 » 12:52:14, 02-10-2010
Kolv till kedjestäckaren. Troligtvis har stäckaren ramlat loss och kedjan är slak. Fara!
Inte ovanligt med problem med kamkedjorna tyvärr.
Edit:
Man vet ju dock inte om det är en gammal sträckare som legat där länge.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#8 » 13:37:48, 02-10-2010
Sprängskisser har jag men jag har inte hittat denna lilla detalj där.
Om det är en detalj från kamkedje-sträckare hur kan den hamna i oljesumpen? Kamkedjan sitter ju i framkant av motorn och är inte förbunden med vevhuset?
Jag ska försöka demontera mer av motorn nu i eftermiddag.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#9 » 15:08:15, 02-10-2010
Kedjespännaren var rätta svaret. Hela spännaren hade delat sig så kamkedjan fick leva sitt egna liv. Nu återstår att undersöka om någon mer skada har inträffat. Vad tror ni, ska jag lyfta på toppen för en koll? Jag har sedan ett tag haft problem med att det försvinner lite kylvätska och samtidigt kollat ventilerna.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
jörgen.ottosson
#10 » 18:08:20, 02-10-2010
Jasså, det var kedjesträckaren, ja då är det nog läge att kolla ventiler.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikael.Johansson
#11 » 20:20:11, 02-10-2010
I teorin är det så här att kamkedjan är spänd på dragsidan under gång, det är vänster sida på motorn, (höger sett framifrån). Kamkedjespännaren tar upp slacket på slaksidan. Rammlar spännaren bort så händer inget annat än att kedjan fladdrar på slaksidan, men kamtiderna ändras inte.
Dock, i praktiken kan det mycket väl ske att kedjan hamnar i harmonisk svängning med motorn och vibrerar så mycket på dragsidan att kamaxeln dras framåt, och det blir sträckt på slaksidan. Detta händer även ibland med intakt spännare på plats.
Felet är troligen att kedjan redan är så lång att spännaren har hoppat ur och kamaxeln tider har ändrats.
Man ska inte helt utesluta att ventilerna kan ha tagit i kolvarna.
Men det kan även vara så att det bara är en hård gång p.g.a. att kamtider och insprutningstidpunkten har ändrats.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#12 » 22:15:30, 02-10-2010
Tack för förklaringen!
I morgon så tar jag och plockar bor toppen också. Kan vara bra att ta en titt när det mesta redan är bortplockat runt motorn. Enligt verkstadshandboken ska man plocka bort spridarna innan man lyfter toppen, är detta nödvändigt?
Enligt ert resonemang tidigare antar jag att jag ska byta kamkedjan samtidgt som jag monterar en ny spännare.
Jag har redan börjat leta delar till motorn och har tittat på både Olssons i Ellös och AgriLine. Som det ser ut nu så lutare det åt att beställa från AgriLine då det är bra mycket billigare. Har ni några erfarenheter av deras produkter?
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Jars
#13 » 10:18:50, 03-10-2010
Har ungf. samma artiklar,enda skillnad är priset o leveranstiden, har beställd några gånger därifrån.
Jars
Volvo FL 611
#14 » 12:55:38, 03-10-2010
Hej
Nu är topplocket borta! Den hårda gången måste berott på på att det låg delar av kolvringar i 2'a cylindern från hytten räknat. Delarna hade fastnat i kolven och små märken fanns i toppen. Alla cylindrar är urplockade och lagren för vevstakarna verkar slitna.
Topplockspackningen hade gått sönder mellan 3'an och 4'ans cylinder.
3'ans cylinderfoder är sprucket.
I kylkanalerna så fanns det lite metallparticklar som var rostiga, kanske ska ta och se över vattenpumpen också.
Jag håller nu på att plocka bort 1a cylinderns foder. Det var i underkant på det cylinderfodret som det droppade några vattendroppar ifrån. Jag har tillverkat en avdragare av en gängad stång och svarvat till en bricka som passar i underkant på fodret.
God middag!
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Fredrik_
#15 » 13:00:48, 03-10-2010
Lite att göra alltså...
Lycka till! :thumme:
Fredrik_
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], peo007, qqq och 14 gäster
