ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Kylning på skakmotorer?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
Spalla Oskar (trådstartaren)
#1 » 19:18:29, 17-07-2014
Har köpt skakmotorer av märket Dynopac numera verkar det uppköpt av Atlas Copco. Har lite olika storlekar men nu har två st gått sönder av att de verkar blivit varma. De snurrade lätt och verkade inte ha dåliga lager.
Har haft dem på ett sorteringsverk, men nu undrar jag: hur får de kylning, man ser ju inga hål i dem. Ska de ha nån fläkt, eller har jag bara haft otur?
Jag levde i världen att en skakmotor inte behöver kylning?
Spalla Oskar
Maskin: Komatsu 210
Volvo L120
Avestavagnen 3,4
#2 » 21:40:21, 17-07-2014
Oavsett om de drivs med luft eller hydraulik så är det viktigt att det är väl kylt det som matas in i motorn, någon annan kylning förekommer inte. Vi hade en hydraulisk Dynapac på en sandspridare och den värmde oljan så till den milda grad att vi fick både öka volymen och montera fläktkyld oljekylare. :sad:
För det lär väl inte vara en elektrisk på sorteringsverket?
#3 » 21:46:23, 17-07-2014
Jag gissar på eldrift.
Kan de bli för varma om de är underdimensionerade? alltså om de inte tillåts skaka som det är tänkt.
Du kan väl mäta strömförbrukningen (med tångamperemeter) & jämföra med märkplåten.
Vår tvångsstyrda sikt drog väldigt mycket ström om den matades för hårt, vet inte om det gäller din variant.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 21:52:41, 17-07-2014
De flesta eldrivna är inte tänkt för kontinuerlig drift, ska du köra på el kontinuerligt blir det en riktigt stor "skak"!
#5 » 09:28:37, 18-07-2014
Den är elektrisk, väger bedömt 40kg. Tidigare har jag inte haft problem med detta, men nu är det ju extra varmt. Kan man sätta fläkt mot den och det räcker?
Spalla Oskar
Maskin: Komatsu 210
Volvo L120
Avestavagnen 3,4
#6 » 09:36:36, 18-07-2014
Så här ser den ut
Spalla Oskar
Maskin: Komatsu 210
Volvo L120
Avestavagnen 3,4
Norpan
#7 » 10:27:28, 18-07-2014
Går det att justera vikterna om du öppnar locken?
Norpan
#8 » 10:51:30, 18-07-2014
Ja det går att justera vikterna. Jag har gjort det och har (hade) ett bra skak för min maskinvikt nu.
Spalla Oskar
Maskin: Komatsu 210
Volvo L120
Avestavagnen 3,4
Norpan
#9 » 14:20:03, 18-07-2014
Mät strömmen och justera vikterna tills den är under märkströmmen på skylten, alternativt kör 5min låt kallna 15-20min.
Norpan
Mathias Lindgren
#10 » 15:41:18, 18-07-2014
Inom det jag jobbar så kan man (men det är inte rätt) ta ut överström kontinuerligt från en trefasmotor om man
ser till att sätta dit en extra fläkt som kyler ned motorn. Ifall du inte får tillräckligt med "skak" utan justering av vikter
så sätt dit en elfäkt som slår till samtidigt(underifrån mot kylflänsarna) som motorn och som sedan stänger av med frånslagsfördröjning efter motorn har stannat.
/ Mathias
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#11 » 21:24:02, 18-07-2014
Jag har fixat en 380v fläkt som är ca 40cm i diameter med bra tryck i, så att motorn kan gå kontinuerligt hoppas jag. Det märkliga är att en av mina vänner hade en okyld motor som gick varje dag 7-17 i flera år utan att de heller visste det jag nu lärt mig att de inte är gjorda för det...
Spalla Oskar
Maskin: Komatsu 210
Volvo L120
Avestavagnen 3,4
Återgå till Krossar och siktar
