För att kunna hjälpa dig att få reda på vad du har för grejer
är det en fördel om du tar några bilder på motorn och inuti
hytten, alltså mot ratten och mätarna, även ett kort på grävspakarna
kan vara hjälpligt. Har du inte några typskyltar? Det brukar
finnas både på grävaggregatet och lastaren.
Om du inte vet så är inte Hymas något traktormärke i sig utan
"bara" en påbyggnad på andra traktormärken, speciellt fram till
74-75
ungefär.
Siffrorna efter "Hymas" tex 470 talar egentligen bara om vilket
typ av grävaggregat som sitter på traktorn, min tex ser exakt
ut som din fast med hel dörr på högersidan samt att den är
utan grävelegant och heter 467 och årsmodellen enl alla typskyltar
visar att det är en 74:a men grundtraktorn som den är byggd på
kan kanske vara från en äldre modell. Min är byggd på en
Nuffield/Leyland men 1974 ska väl de flesta Hymas vara byggda
på Valmettraktorer tror jag. Det finns liksom ingenting som säger
att Hymas är byggd på just en sorts grundtraktor runt de här
årsmodellerna.
Så här ser min ut:
Använder du sökfunktionen och söker på "Hymas" hittar du mycket
läsning som kan vara matnyttig.
Du har även lite instruktionsböcker mm på "Downloads" här på
forumet som kan vara till hjälp, var inte heller orolig för att ställa
frågor om grejerna i framtiden, vi hjälper till så gott vi kan.
Passar på i en Hymastråd.
Är det någon som har en styrkolv till Hymas till salu? ...PM:a
Loke
