Hjälp med dimensionering av hydraulsystem.
157 inlägg • Sida 11 av 11
stefanden (trådstartaren)
#151 » 22:44:24, 26-07-2014
Ah då är jag lite bättre med, satt och funderade på vad det hålet kan vara till men kan nog vara som du säger, Måste här ställa kanske en lite dum fråga vad är det för skillnad på en chockventil och en bypas ventil som sitter mellan utgångsportarna?
Vill bestämt ha för mig att det står White på pumpen men finner inte min pump på deras hemsida dock...
Mjo det blev betydligt större krafter än jag hade hoppats på att det skulle bli åtminstone... Ja någon form av endera hydraulservo assisterat alt helt sonika få till någon hydraulisk kontrollering av armarna kanske, jag får forska lite i detta tror jag...
stefanden
#152 » 22:51:52, 26-07-2014
Bypassventilen på schemat är/bör vara för att kunna rulla maskinen vid motorstopp.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#153 » 01:01:18, 27-07-2014
Ah på så vis. Det förklarar ju varför motorerna blev orkeslösa när man släppte på dom.
stefanden
#154 » 14:44:47, 27-07-2014
Nu har jag varit ut och prövat å det är som du säger Turbodiesel att motorerna frihjular åt båda hållen när man öppnar bypassventilerna.
Nu har jag även switchat slangarna till ena motorn så nu bör båda banden gå lika fort frammåt respektive bakåt och även orka lika...
Nu blir det bara å vänta på att beställningen från usa med drev för att kunna dreva ner den kommer och testa igen om det funkar lite bättre...
stefanden
pelle3
#155 » 18:37:38, 31-07-2014
Hej
kul bygge
vad går det till med frakt osv att få hem prylar från usa?
pelle3
pelle3
Maskin: 1641
#156 » 22:20:42, 31-07-2014
Just frakten är väll inte direkt jätte billig, men grejjerna kommer då fram både fort och väl emballerade så jag är nöjd.
Tullen betalar man vid uthämtningen på utlämningsstället.
Hydrostatpumpen som sitter för drivningen kostade väll 1600-1700 hemma i sverige med frakt och tull vilket ju då blir ungefär 50/50 priset på pumpen i usa och frakt/tull, jag tycker ändå priset kändes helt ok...
Vid ett annat tillfälle beställde jag med en 180x3,5cm solid stålaxel, dagen efter kom det ett mail där de talade om att det visade sig att axeln var skrymmande vilket höjde fraktkostnaden bara jag bekräftade att de kunde skicka den så var det inga som helst problem att få hem den heller ;)
stefanden
CPMS
#157 » 00:00:18, 07-08-2018
Hur gick det med hydrauldriften?
Fungerade det som du tänkt? Har funderingar på att bygga något liknande.
CPMS
1 inlägg
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder C500
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut och 8 gäster
