ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Vilken ålder har min traktor
57 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
traktor jonas (trådstartaren)
#16 » 18:53:29, 06-02-2013
Hej super bra video. Synd bara att min låda inte vill ge me sig .får inte in spaken i de nedre högra läget ska testa när den är igång i helgen om de funkar bättre.
traktor jonas
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Nibbi G 319 Med motor Slanzi DVA 920 G
Tolf
#17 » 09:28:55, 07-02-2013
Det kan vara så att jag har lite för mycket dötid på jobbet. Men en släde är rätt bra att ha. ;)
Tolf
Bo Hansen
#18 » 16:11:14, 08-02-2013
Hej
Min Nibbi har inget tillverkningsnummer i hytten. Däremot har Zlansimotorn ett nummer, 15 0457, vilket gör att den måste vara senare än din, och enligt regbevis är min från 1973.
Skojigt att det i den svenska instruktionsbok talas om 24 hk effekt när tillverkaren stipulera 16 Kw, alltså 22 hk.
Det torde finnas en del av dessa ute i landet. Förra året åkte jag med tåget från Göteborg, och på en uppfart i Mölndal stod en kommunfärgat Nibbi som verkade vara i fint skick.
Att du har startproblem vid kallt väder kan kanske bero på motorns ursprung, Italien, och vad jag kan förstå, var alla utrustade med en Maxi startanordning, en tidig typ startgas som manövrerades från föraplatsen genom fina kapilärrör direkt in i inluften.
Min starter med en gång bara den får varmluft, värmepistol, brinnande tidningspapper eller till o med avgaser från annat fordon.
Mvh Bo
Bo Hansen
Tolf
#19 » 20:03:58, 26-03-2013
Tragiskt nog har jag kört av drivaxeln på Nibbin.
Är det någon som vet var jag kan få tag i en ny axel?
Tolf
Bo Hansen
#20 » 01:05:09, 29-03-2013
Jaha, kraftiga motorer dessa Zlansi dieslar. Ska höra med min son, han påstår sig ha sprunget på en Nibbi i ett mycket trött skick, nånstans i Kinna trakten, ett renoveringsobjekt, vilket i hans ögon inte behöver vara mer än ett par hjul och en strålkastare!
Bo Hansen
Tolf
#21 » 17:15:14, 29-03-2013
Bo Hansen skrev:Jaha, kraftiga motorer dessa Zlansi dieslar. Ska höra med min son, han påstår sig ha sprunget på en Nibbi i ett mycket trött skick, nånstans i Kinna trakten, ett renoveringsobjekt, vilket i hans ögon inte behöver vara mer än ett par hjul och en strålkastare!
Ja det vore ju suveränt om den har en axel. Hör av dig när du har pratat med honom.
070-66 140 86
Tolf
Tolf
#22 » 15:13:02, 10-04-2013
Jag fick inget svar, ingen annan som vet var jag ska leta?
Tolf
Stornudden
#23 » 21:20:57, 09-09-2014
Hej nu har jag också en Nibbi :grin:
Ni som har en likadan kanske har meckat med bromsarna. Bromsarna på min är obefintliga... :sad:
Även kraftuttaget i fram står still...
Något tips innan jag börjar?
Fick igång belysning och fläkt idag :-)
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
#24 » 21:56:31, 09-09-2014
Hej va kul att se en till Nibbi. Jag har för mej att de sitter trumbromsar bak på den . Lossa julen så kommer du åt trummorna. På min kunde jag spänna bromsarna så dom tog bra men va ett tag sen så jag minns lite svagt. Har du några fler bilder på din Nibbi .
traktor jonas
#25 » 22:11:20, 09-09-2014
Ditt frontlyftaggregat drivs de av samma hydralpump den som sitter på motorns högra sida den som lyfter plogbladet eller sitter de en egen pump?
traktor jonas
Stornudden
#26 » 13:57:23, 10-09-2014
Tack för tipset. Jag får ta en närmare titt till helgen. Återkommer...
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
Stornudden
#27 » 08:04:05, 14-09-2014
Någon som vet vart man kan få tag på bromsbackar som passar?
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
Stornudden
#28 » 08:11:01, 14-09-2014
Traktor_jonas . Jag vet inte riktigt vad pumpen till höger driver. Tror det är lyft och tillt till skopan. Hur bakre och främre "lyftagregat" manövreras vet jag inte... Ännu. Det finn bara två spakar i hytten och de manövrerar skopan... Forskar vidare
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
#29 » 09:45:54, 14-09-2014
Bromsbackarna liknar backarna till min flakmoped men dom är
Nog mindre på moppen men de är värt ett försök att jämföra.
Norscand import säljer moppedelar kolla om dom ser lika ut.
traktor jonas
dimorep
#30 » 09:59:44, 14-09-2014
Då inte någon geografiskt plats finns angiven i avataren, så blir det svårt att tipsa om närmsta bromsrenoveringsfirma...
Jag hade dock demonterat bromstrumman/orna och skickat de tills. med de g:a bromsbackarna till Bil & Ind.broms i Helsingborg. För montering av nya friktionsband på befintliga backar (och anpassning efter trumman).
www.biloindustribroms.se
dimorep
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
