Ford 4610-4 pissar servoolja.. Ingenstyrning
26 inlägg • Sida 1 av 2
grevenwiklund (trådstartaren)
#1 » 22:59:16, 07-09-2014
Så djävlas det igen....bytte ju servopumpen ifjol,märkte idag att styrningen börja bli trög. Kollade servoljan i pumpen och fyllde på. Läckage alltså. Så mitt i rundbalningen av grönfodret så lägger styrningen av. Tomt i servon. Fyller olja och ser att det kommer olja uppifrån ovan tanken någonstans, rinner ner över motorn. Ser in rephandbok att rören går ju in i snäckan däruppe någonstans. Har inte rivit något ännu. Hur stor är chansen att något annat än rören gått sönder,kan snäckan börja läka?? Det pissar på tämligen rejält!! Jag hoppas ju att det är något av rören!! Någon som har någon erfarenhet av detta??
Lennart
Gud ge mig sinnessro,att acceptera det jag inte kan förändra.Mod att förändra det jag kan,och förstånd att inse skillnaden!
grevenwiklund
Maskin: john deere 2030,numera såld.
2012 kom en Ford 4610-4.89 till gården
Mtd åkklippare.Motorsåg Husqvarna 350&jävligt vass yxa.Vedklyv Kellfri 70cm.
Samt ett 40 tal får på gården. Multiloader L20 köpt ny 2023
#2 » 10:08:07, 08-09-2014
Denna packning är det som blåst
grevenwiklund
#3 » 10:10:21, 08-09-2014
Leif eller Dimorep,ni är ju kungar!! Har kört rätt mycketstora tunga balar,samt mockat ut fårbäddeni sommar med en allt för tung grep. Ingen bakvikt så det har blivit tungt åt framvagnen. Kan det ha blivit för tungt åt styrningen med mycket på lastaren?? Därför man blåst packningen??
Vad heter denna packning,lär ju bli svårt att förklara på telefon
grevenwiklund
dimorep
#4 » 19:02:22, 08-09-2014
Här överdrivs det visst rejält... :shake_hands:
Finns ett antal olika styrenheter till 4610:an (beroende på utf. / hyttmodell..). :klia:
Ser locket på din traktor ut exakt som på bilden (räcker inte att den har snarlik utformning) och hålls locket på plats av sju st bultar?
Isf heter tätningen hos NH 82014597.
Sitter det med åtta bultar (och snarlik utformning) så heter tätningen istället C9NN3N598A.
Kollat så att det inte bara är i röransl. som går ner i locket som det läcker ifrån?
Helt klart att långvarig hög belastning fristar på grejorna, men så länge överstömmaren öppnar på rätt tryck så ska det inte kunna bli skadligt högt tryck i servosystemet. Inte så att någon / några bultar till locket var lösa?
dimorep
christianmoller
#5 » 20:04:13, 08-09-2014
grevenwiklund skrev:Denna packning är det som blåst
Hmm....utan att veta på jag ger mej in på :uupps: är det så högt tryck i den delen av snäckan?
Är inte "servotrycket" i änden och putter på en kolv typ saginav snäckor.... :huh:
Det man ser på bilden i snäckan är det ena änden på axeln till pitman armen?
Ursäkta dumma frågor men blev nyfiken
:bira:
Christian
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#6 » 20:47:21, 08-09-2014
dimorep skrev:....Sitter det med åtta bultar (och snarlik utformning) så heter tätningen istället C9NN3N598A...
ska det inte vara ett B som avslut ?
E4NN3N598AB
eller spelar det ingen roll ?
dimorep
#7 » 21:03:44, 08-09-2014
Nä, inget "B" på slutet efter det art.nr (enligt NH).
E4NN3N598AB är mycket riktigt ett art.nr tillhörande en packning till ännu en version av styrenhet till någon 4610. Dock går axeln ut på fel sida på den i förh. till den på T-S bild. Den packningen kännetecknas av att där är "öron" ut runt varje bulthål (sex st).
dimorep
#8 » 21:05:28, 08-09-2014
mathiast
#9 » 21:19:08, 08-09-2014
Dom är ju rätt så gamla så åldern kan ju ställt till det och ganska varmt blir det på det lilla slutna systemet också
mathiast
#10 » 22:30:59, 08-09-2014
Tack Dimorep! 8 bultarsitter den med! Hoppas bara jag fick rätt tätning nudå!! När det finns två,ringer haraldssons i Östersund i morgon ock kollar!! Återigen tack,nä jag fyllde olja i servon när jag plockat bort alla kåpor i hytten så det gick att se,pissar med rejält vass stråle ur övre ändan på locket,syns att packningen är blåst! Frågan är varför?? Iof tyckte jag att någon bult satt lite väl löst..
grevenwiklund
#11 » 22:46:38, 08-09-2014
Så här ser det ut.8 bultar,en är skymd nere till vänster
grevenwiklund
#12 » 22:47:51, 08-09-2014
Oj,ursäkta! Vart många samma bilder där....
grevenwiklund
#13 » 22:59:16, 15-09-2014
Packning bytt,traktor fungerar. MEN frågan återstår varför blåste denna packning?? En teori! Jag bytte servopump ifjol, den gamla läckte lite samt att styrningen mer eller mindre slutade fungera :djaevul:
Dock så satt ju en gammal packning till oljelocket i pumpens insug,därav trögstyrd... Hur som helst,då den läckte så slog jag i Omegas packningstätare som jag skrev om i den tråden. Denna omegatillsatsen får ju o ringar att mjukna samt ev svälla lite för att täta. Undrarom denna tillsats kan ha mjukat upp papperspackningen,med följd att den blåst?? Långsökt??
grevenwiklund
#14 » 07:44:00, 16-09-2014
Packningen är minst tjugofem år, och plantätningar överlag åldras samt komprimeringen är av stor vikt för funktionen.
Ungefär som o-ringen vid oljebehållaren, tätningar byts.
krokodilen
#15 » 08:08:21, 16-09-2014
TS har nog lite lätt panik över sin redan repade pump, lätt att det blir så om man meckat mycket med samma pryl och det gått lite troll i det. Murphy känns inte så långt borta då speciellt om man har mycket annat runt sig och behöver köra istället för att skruva.
En sådan packning kan man väl knacka ut själv om man inte hinner vänta på leverans.
/C
krokodilen
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, pecka och 12 gäster
