ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Däckdimensioner?
248 inlägg • Sida 3 av 17
Diskutera däck, fälgar och hjul här
Mikael.Johansson
#31 » 18:25:31, 05-11-2009
Kan nog vara 13-30. Då är det samma storlek som 14.9-30, alltså 30" fälg. Så det däcket är bredare än 10-38.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
slipperman
#32 » 13:51:17, 28-12-2009
Försökte sätta mig in i detta eftersom jag är på jakt efter snökedjor passande till 14.9/13-28 däck på en 135. Snubblade över en sida som jag kan rekommendera i sammanhanget: http://www.goodyear.com.jm/tyres/farm/tire_learn.html
//Per
slipperman
Maskin: MF FE35 -57:a och MF 135 -77:a
bill rönnberg
#33 » 19:30:01, 24-04-2010
Köpte ett par beg 16,9/14 -34 som heter Dunlop RT40 6 lagers
Är det någon som vet om det är diagonal eller radial
bill rönnberg
Maskin: David Brown 996 1978
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
bill rönnberg
#34 » 21:21:23, 24-04-2010
Upplysningsvis,fick detta svar på det blåa forumet.
bill rönnberg
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
ja-bond77
#35 » 07:16:36, 25-04-2010
http://www.fordson.se/phpBB2/viewtopic.php?t=8515
Tänkte just säga det samma. Är det radial så står det väl (alltid?) R (eller RT?) i beteckningen. Så däcken är antagligen diagonal då. "14" kommer från däckhöjden vilken numera inte normalt skrivs ut om det är normal profil i tum. Var det 85% eller nåt sånt som den normala profilhöjden var... Står kanske tidigare i tråden.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
linkan416
#36 » 23:21:03, 10-05-2010
vad skall man ha för fälg bredd till ett däck med betäckningen 555-70 R25
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
#37 » 10:13:34, 20-05-2010
Det är viktigt att skriva rätt, stoor skillnad på 555-70 och 555/70
Fälgmåttet W har du efter R som i Radial alltså 25 inch
555 = obelastad sektionsbredd
555/70 = höjd 70% av 555mm = 388,5
R = Radial
25 = Däckets innerdiameter = Fälgens diameter = 25"
RW = 16" = Fälgbredd
Edit...glömde/missade den viktigaste informationen ju.
ja-bond77
#38 » 11:28:07, 20-05-2010
Vet du fälgbredden också? :wink:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Tagew
#39 » 12:48:41, 20-05-2010
Hej, eftersom jag precis har varit och beställt däckfälg samt axeltappar för att bygga en liten trailer att transportera min minidumper på så kan jag ju lägga med den katalog jag kollade i för att få aktuella data på de däck jag beställde.
Det är en katalog från Starco, jag vet tyvärr inget om kvaliteten på dessa däck men kanske man kan läsa ut en del om dimensioner och storlekar mm.
Kan tillägga att det är genom en Grene återförsäljare jag köper dessa.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
dea
#40 » 12:52:35, 20-05-2010
17.00/2.0 står det i STRO-boken
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#41 » 14:36:42, 20-05-2010
ja-bond77 skrev:Vet du fälgbredden också? :wink:
:vissla: tyckte jag skrev så jäkla många bokstäver,tack för påminnelsen.
Emil N
#42 » 14:00:08, 08-11-2010
Jag köpte en JF dyngspridare för ett tag sen och den har en lite udda dimension på däcken. 11/80-15. Jag har inte lyckats hitta sådana däck. någon som vet var man kan hitta? Det är en 5T vagn.
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
#43 » 23:51:36, 08-11-2010
Det finns 11.5/80-15.3, kan dom duga ? jag fann både åtta och tio lager.
Emil N
#44 » 08:32:35, 09-11-2010
Det borde dom göra men dom passar väll knappast på mina fälgar? Det verkar vara standardmått på hålen så det skulle gå om man fick tag på kompletta hjul.
Emil N
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
#45 » 12:01:28, 09-11-2010
Vad står det mera på däcket? tillverkare och dyligt
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
