ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Hydraul motor till slåtter
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 13:23:58, 21-09-2014
Har funderingar på att sätta en hydraulmotor på min slåtter.
Men vet inte om en sån orkar driva slåttern
Har en Danfoss motor 315 ??? vad det nu är för något
Någon som vet ?
Och så är det slåttern (tror den heter så)
Den behöver nog en ny rem Har inte än fått isär skyddet
Vill nog veta om det är möjligt eller lösa det på något annat sätt
Tanken var att sätta den på grävaren Hymas TM9
Och så finns det en del saker som ska vara till något men har ingen aning om vad
Finns det någon manual (har inte lyckas hitta någon än)
Finns det påkörnings skydd. hur sak den sitta på trepunkten
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
LeifAndersson
#2 » 14:10:31, 21-09-2014
Vad tänker du använda rotormaskinen till? Oavsett till vad så skulle jag inte använda den maskinen, den gör sig bäst där den står övergiven i långgräset!
LeifAndersson
mathiast
#3 » 14:14:25, 21-09-2014
Jo det är väl en sådan där käck variant med rem i balken :-)
mathiast
#4 » 14:31:11, 21-09-2014
klippa lite diken och en liten äng på 1 Ha i stället för röjsågen, Tar tid
stämmer att det är en rem i balken
traktorn som den skulle funka till används så sällan att jag funderar på att sälja den (MF 185 med lastare)
Den använd som reserv och dra en harv som jag aldrig har använt
Är denna pryl inte bra ?
eller bara gammal och omodern
danne mähl
Hymas TM 9 1984
LeifAndersson
#5 » 15:06:00, 21-09-2014
Tyvärr är det nog ett av det största misslyckande i maskinväg i modern tid. Tanken var utmärkt: En billig rotormaskin som alla skulle ha råd att köpa och underhålla med så enkel teknik som möjligt. Resultatet blev tyvärr för enkelt men däremot om man försökte hålla igång en sådan så blev det inte billigt! Så de maskinerna är iskalla i dag. Till ditt ändamål skulle du ha någon typ av slagslåttermaskin i stället. Dyrare teknik men det håller utan större kostnader för underhåll.
Får du till en hydrauldrift på denna och helrenoverar allt i rem och lagerväg, så garanterar jag ändå att den är skrot efter en kvart monterad på en tung maskin! :sad:
LeifAndersson
#6 » 15:51:26, 21-09-2014
Får fundera på om det är denna klippare eller någon annan
skulle helst vilja ha en med y-slagor liknade jordfräs skulle tåla lite mera sten jord mm
Ang hydraul motorn vad är det får någon ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Dexxas
#7 » 16:03:12, 21-09-2014
Har inte databladet till Danfoss OMS men om man jämför specarna från OMR som även den är en orbit motor så är maxflödet på en 315cc 60 min/L,max mom. ca 600Nm och maxvarv 190Rpm. Maxeffekt ca 9-10Kw.......
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#8 » 19:56:55, 21-09-2014
:klia:
öhh Tro inte det är rätt motor för att driva en slåtter
flöde på 40l/min så det skulle kuna bli ca 125 v/min
långt ifrån 540 som det borde vara och 10KW blir väll 7.5 hk
Vad är en orbitrålmotor bra till, Styrka snabbhet eller livslängd
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ja-bond77
#9 » 20:12:45, 21-09-2014
Ingendera. Men billig jämfört med kolvmotor. Och prestandan är ändå hyffsad. (möjligen kan jag väl gå med på snabbhet men med låg effekt)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 23:43:16, 21-09-2014
danne mähl skrev:
Vad är en orbitmotor bra till, Styrka snabbhet eller livslängd
De är bra till drifter som kräver högt vridmoment eftersom de genom sin konstruktion har inbyggd reduktionsväxel, det gör dock att de inte fixar höga varvtal.
Samt att de är förhållandevis billiga (få interna delar med hög precision)
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
123 GT
#11 » 22:00:43, 16-06-2019
Finns det någonstans att få tag på reservdelar till en NK 185?
AVG
123 GT
Maskin: Volvo BM 4300. Volvo BM 350 Boxer. Komatsu PC 130-7 K.
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
