ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Startmotor till Varpbåt med BM 1052
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fartyg här
eplabi (trådstartaren)
#16 » 18:49:47, 19-09-2014
Nu har jag fått loss svänghjul och krans. Då kommer nästa problem (se bilderna). Först syns svänghjul utan krans, notera tapparna i kanten. Nästa bild har jag lagt dit kransen löst. Sist en närbild på tappar och kransklacken som ska haka i åt ena hållet när man vevar (veven ska frikopplas när motorn går igång). Frågan är vad den ska haka i? Saknas inte någon slags mekanism mellan delarna? Någon som har erfarenhet av marinvarianten med vevfunktion?
eplabi
63an
#17 » 18:59:12, 19-09-2014
Har du inte en urfräsning på ett ställe? Se bild kl.8 eller 20.00!
63an
#18 » 19:06:55, 19-09-2014
Nej ingen urfräsning. Allt som finns syns på närbilden.
eplabi
Gregorius
#19 » 08:48:25, 23-09-2014
Nu försöker jag minnas, för jag hade min 1052:a i molekyler i vintras, men jag har för mig att det satt en ledad klack på svänghjulet (in under den kanten man ser på alla tre bilderna) som hakar i kransklacken när man vevar. När motorn sen startar så faller den utåt av centrufugalkraften
Gregorius
Maskin: Skötbåt med BM 1052 BR
#20 » 09:06:48, 23-09-2014
Det var det jag trodde så jag tillverkade en sån :-) Den funkar precis som du säger. Tack ändå för tipset. Nu börjar det närma sig startförsök. Ska bara gå igenom kyl och bränslesystemen ordentligt först.
eplabi
#21 » 09:12:10, 23-09-2014
Skulle vara kul om nån hade en bild på den där klacken så man får se hur nära originalet jag var med min egen skapelse :-)
eplabi
Gregorius
#22 » 07:13:10, 24-09-2014
Kul att höra! Apropå startmotor så har jag läst någonstans att det finns ersättare att köpa till 1052BR, men för hiskeliga 15000! Impeller till sjövattenpumpen är dock lätt att få tag på..
Gregorius
#23 » 07:17:38, 24-09-2014
Ska försöka vända den motor jag har. Är det samma impeller som till viktorpumpen?
eplabi
Gregorius
#24 » 12:00:32, 24-09-2014
På traktormotorn sitter det en centrifugalpump som cirkulationspump. På den marina versionen är det en Jabsco Impellerpump för sjövattnet. Så det är olika pumptyper helt enkelt. Jag kunde ej få fram ny impeller utifrån märkningen på pumpen, men kunde utifrån att mäta på den gamla och jämföra i tabeller få fram en identisk. Har för mig att det var från www.martec.se
Gregorius
#25 » 13:14:50, 24-09-2014
Tack för tipset. Kollar det.
eplabi
#26 » 16:55:23, 29-09-2014
Maskinreparatören skrev:Nej det sitter vid oljefiltret, om inte minnet sviker så är det tom så att plåtfästet för filtret har ett hål där nippeln för vattnet går igenom. Behöver du bild så säg till så går jag ombord på och tar bilder på min motor. Delarna till pumpen var inga problem att få tag på, vill minnas att jag köpte från Stockholm delar från dom som säljer Johnson och jabsco pumpar, samt värmeväxlare. Minns inte namnet just nu, men googla det. Annars har jag namnet i bokföringen nånstans, hette dom martec månntro? På pumpar som inte finns delar brukar jag annars modifiera så en radialtätning med mm mått passar, impellrar brukar aldrig vara nåt problem
YES! Motorn är igång! Däremot kommer det inget kylvatten så jag kopplade väl på fel nippel brevid oljefiltret."Maskinreparatören" nu skulle det vara perfekt med en av dina bilder så jag får rätsida på kylvattnet :-)
eplabi
#27 » 23:21:45, 30-09-2014
Nu så! Allt var rätt kopplat men det var så mycket gucca i motorn att det inte gick att få igenom vattnet. Spolade 40 liter bakvägen och nu kommer det klart vatten igenom. Fick tom tag i en ny termostat på Mekonomen! Nu är jag sjöklar och ska ut på testtur så snart jag kan. Tack för era synpunkter och tips. Man borde egentligen skappa en speciell tråd för oss som har en 1052 marinvariant i vår ägo (men det är väl inte så många? ;-) ). Ni som har motorn på en traktor har helt andra konstruktioner har jag märkt.
En sista fråga: Tillverkningsnumret är enligt skylten 10737-1652. Är det första eller andra talet man tittar på när man ska utröna årsmodellen?
Allt gott!
eplabi
Återgå till Fartyg
