Kempi 163s
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
v4se (trådstartaren)
#1 » 09:14:41, 10-10-2014
Jag har en sådan som helt plötsligt slutade fungera under pågående svetsning.
Det enda som händer när man trycker på knappen är att tråden matas fram...
Gasen slår ej till...kadunket från kontaktorn som ska låta vid tillslag uteblir...några idéer?
Kan det va kontaktorn...styr den även gasventilen?
v4se
Maskin: BM 641
SL 35
#2 » 09:30:53, 10-10-2014
Kolla så ingen säkring gått
#3 » 09:26:07, 13-10-2014
...själva svetsen har väl ingen säkring?
Ström fram till den finns...
v4se
Maskin: BM 641
SL 35
pelle3
#4 » 11:01:14, 13-10-2014
Hur mäter du att ström finns framme?
pelle3
Maskin: 1641
Sparkz
#5 » 14:30:11, 16-10-2014
Jag sitter här med schemat till min Kempomat 180. 180 och 163 är ganska lika så det borde stämma hyfsat.
Om trådmatningen fungerar är 24 V-matningen till kortet OK, likaså knapp och kablar i slangpaketet. En sak jag har varit ute för flera gånger är glapp i kontakterna på kortet. Ta loss och sätt tillbaka dem och se om det hjälper. (Skruva loss den övre plåten på motsatt sida mot trådrullen)
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#6 » 00:01:44, 11-11-2014
...fick tag på ett annat kretskort...nu funkar den :-)
Någon här som kan fixa det gamla kortet?
v4se
Maskin: BM 641
SL 35
#7 » 00:46:07, 11-11-2014
Hehe, du var inte o köpte en svets av Rickard möjligen?
#8 » 08:06:05, 11-11-2014
...kommer inte ihåg va han hette...köpte den i Karlskoga.
v4se
Maskin: BM 641
SL 35
Micke S1
#9 » 20:30:28, 11-11-2014
v4se skrev:...fick tag på ett annat kretskort...nu funkar den :-)
Jag kan försöka om du vill. Skicka PM i så fall. Jag har lagat mycket tändboxar till bilar och annan elektronik. Har sjäkv en Kempi 16 3S som jag köpte defekt för 1200 kr. Det var bara att byta fyra eller om det var 6 dioder så blev den som ny.
Micke S1
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
