MB trac-tråden
144 inlägg • Sida 9 av 10
mimeck
#121 » 18:29:46, 06-10-2014
Det där är inte det "rätta" bromsröret. Jag skäms nästan för att jag inte vet vad det är egentligen men det brukar inte märkas när slangen som går in i bromsoket (eller var det slutväxeln) går sönder vilket dom brukar göra. Jag har satt dit vanliga bränsleslangar. Kanske bara för ventilation eller nånn typ av servo. (värdelös servo i sånna fall)
Jag måste komma ihåg att kolla det där nånn gång.
För några år sedan tappade jag all bromsverkan på MB-trac 800:an från 1980 eller därikring. Det var ett rör under flaket, vid ramen som gått av. Så ta en snabbtitt på bromsrören men det går nog inte att se något innan dom spricker.
Då var det nära att jag hamnade mot ett träd när jag nästan brakade rätt in i skogen med MB-tracen och såmaskin.
Om du också har oljepumparna remdrivna under motorn så håll lite koll på dom. Dom funkar bra men remmarna kan behöva en titt ibland och även slangarna. Iallafall några gånger/år.
Kom även ihåg frysskyddet till luften om dom hadde kvar spritgrejjen på senare modeller. Luktar ju gott när man lägger i diff/fyrhjulsdriften iallafall. Fyrhjulsdriften får man ha i nästan för jämnan. Dom är fånigt lätta i bakändan.
mimeck
Jonas Ryrfeldt
#122 » 18:46:09, 06-10-2014
Agrotron85 skrev:.............. men såg att ett bromsrör var av (höger framhjul), se bild:
Det där är väl avluftningen till portalväxeln? Borde inte påverka bromskraften....... :shake_hands:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Agrotron85
#123 » 19:13:38, 06-10-2014
Tack mimeck,
Fick lite hjälp att kolla upp chassinr och antagligen är det en 82:a, även spakarna sitter mitt på golvet och instrumenten är vita. Bromsarna verkar inte läcka vätska, iallafall sjönk inte nivån på de timmar jag körde. men den har stått ett år och bromsvätskan har försvunnit under tiden, så ngt är det att felsöka..
Hur är din att köra på plan landsväg? Jag tyckte den var lite trött på högsta växeln, gjorde knappt 40 och varvade ca 2200 som mest?
Inget att bry sig om då Jonas? På andra sidan är röret helt men hann inte se vart det tog vägen..
Agrotron85
Maskin: Deutz-Fahr Agrotron 85 -98
Alstor 821
mimeck
#124 » 19:42:40, 07-10-2014
Det är ett ganska avancerat bromssystem på dom.
Dom har tex. bromsservo som förstärker bromskraften med hjälp av tryckluft.
Det ser man underifrån under hytten.
Vi hade liknande problem med att bromsvätskan försvann. Det gjorde den under flera år. Det var bara att fylla i ny så luftades bromssystemet ganska snabbt av sej själv.
Jag renoverade bromsservot och sedan har bromsarna funkat fint.
Det finns renoveringssats att köpa. Köpte på "Signalen". Inte billigt och lite småbökigt med alla småprylar som ska bytas. (det är inte supersvårt. Renlighet och nogrannhet kan nog vara lämpligt.) Mercedes lastbils reservdelsförsäljare kan ev. också hjälpa med delar men dom har nog inte signalens erfarenhet av MB-trac. Hoppas du slipper det.
Om det tog ett helt år för bromsvätskan att försvinna så kanske du kan strunta i det tillsvidare. Håll koll på det bara. Jag kollade oftast bromsvätskan varje dag men det behöver nog inte du.
Kolla förresten bromsvätskan en extra gång när traktorn stått så länge att luften gått ur tanken. Fick nästan för mej att den kunde försvinna då men det var ju några år sedan den försvann senast så jag är osäker på hur det var.
Våran 800:a är ju bara på ungefär 70hästar så den är ju inte hur pigg som helst men med bara traktorn utan vagn/redskap på plan väg så går det undan ganska bra.
40km/h borde den gå utan större problem. Har hört rykten om 70km/h när morfar var ägare till den men det är nog lätt överdrivet och troligen lite nerförsbacke och det hälper nog om man även har dålig hörsel.
Har du den där snabbväxelspaken till vänster mellan benen. Den med hare/åsna eller vilka symboler det nu är på klistermärket.
Den är fin att använda på vägen. Den är dessutom helsynkad så den är lätt att växla med. Utan den växellådan kanske dom är lite långsammare men jag vet egentligen inte.
Annars är dom skitfina på vägen. Går mjukt och fint med fjädringen. Fint på dåliga grusvägar. Ett problem är att fjädringen i kombination med minimal vikt på bakhjulen gör att dom fjädrar lite mycket vid frontlastararbeten men det finns kanske lösningar på det problemet.
mimeck
Agrotron85
#125 » 13:08:30, 10-10-2014
Tack Mimeck,
Det börjar närma sig affär, har ett par saker till att kolla upp först bara. En av sak som jag precis fick reda på är att maskinen saknar registreringsbevis. Den är ombyggd till skogsmaskin hävdar säljaren och behöver därför inget regbevis? Detta var nytt för mig och kanske finns här någon som vet mer?
Agrotron85
Alstor 821
mimeck
#126 » 16:51:07, 10-10-2014
Den kanske är ett motorredskap.
Kolla upp det där noga så du vet vad som gäller med körning efter väg,försäkringar och sånt.
Om den har bukplåt och kanske vändbar förarstol så är det bra skogstraktorer. Dom saknar styrbroms men jag har egentligen aldrig saknat det.
Hitchkroken är lite låg för skogskörning förresten. Jag har gjort ett speciellt skogsdrag som sitter högre.
Har den kran där bak?
mimeck
Agrotron85
#127 » 18:39:57, 10-10-2014
Traktorn är nog importerad, skall se om jag kan luska ut när det gjordes.
Hittade felet på kopplingen till kraftuttaget, det läcker luft ngnstans under hytten på höger sida. Svårt att avgöra var det läcker, men borde inte vara omöjligt?
Hitchen är borttagen och det sitter bara ett drag kvar, hytten är utbyggd i bakkant för vändbar stol och det sitter en 6.5 meters kran på den. Rejäl bukplåt under hela traktorn. Jag hade primärt tänkt ha den i skogen, det ingår 4 kedjor i okänt skick.
Agrotron85
Alstor 821
mimeck
#128 » 15:52:23, 11-10-2014
Bukplåt är bra men fruktansvärt i vägen när man måste göra nått inunder.
Troligtvis går det att komma åt det som läcker genom golvet. Annars måste kanske bukplåten bort men det kan vara en bra ide' att ta bort den ändån för då kan du serva och smörja och titta över saker.
mimeck
Agrotron85
#129 » 15:37:05, 17-10-2014
Är det någon som kan svara på hur mycket glapp som är ok för drivaxlarna fram? På maskinen som jag tittar på kan man känna ett glapp på någon millimeter höger sida men den vänstra är helt stum.
Agrotron85
Alstor 821
Jonas Ryrfeldt
#130 » 21:20:16, 17-10-2014
Det beror på var det glappar.............. :klia:
Håll igång. Med vänlig hälsning, Jonas Ryrfeldt .
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Agrotron85
#131 » 21:44:15, 17-10-2014
Jo, det är väl sant :smile: jag testade genom att ta tag i drivaxeln och då kunde jag känna ett liitet glapp i axeln, men bara på den ena sidan. På andra sidan var det helt stumt. Jag vet inte hur man skall testa axlarna? Men i själva knuten glappar det inte, iaf inte med test av att sticka in ett litet spett. Jag kommer inte köra så många timmar per år så det kanske håller länge ändå?
Agrotron85
Alstor 821
mimeck
#132 » 13:24:36, 19-10-2014
Har du laddat upp bilder på hela traktorn än? Eller har jag missat dom?
mimeck
Agrotron85
#133 » 18:16:03, 19-10-2014
Den är ju inte min än :grin: men det lutar åt det. Planen är att hämta den imorgon kväll, skall bara tala lite till med Signalen om det där glappet jag hittade... Sen får det bli en egen tråd för det finns en del att göra även om den går som den står. Och tack för all fin information om MB-trac:en, det är ju en helt okänd maskintyp för mig.
Agrotron85
Alstor 821
Jonas Ryrfeldt
#134 » 19:40:05, 19-10-2014
Agrotron85 skrev: om det där glappet jag hittade...
Om det är yttre drivaxeln i portalen som glappar blir det rätt jobbigt....... :svettas: Inre drivaxeln är inte hela världen..... :vissla: Glapp i själva knuten är dyrt......
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Agrotron85
#135 » 10:25:50, 27-10-2014
Det blev affär, skapade en egen tråd för projektet ( http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=62&t=189241) men tänkte att frågorna passar bäst i denna tråd? Det följde tyvärr inte med någon instruktionsbok och signalen hade för tillfället slut på sina. Finns det någon som kan ge mig uppgift på vilka oljevolymer samt specifikation som gäller för en MB trac 800 från -81?
Sen läste jag på forumet att det skulle fyllas på någon sprit inför vintern, var får man tag på den?
Tack på förhand!
Agrotron85
Alstor 821
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
