Hydraulolja till äldre Clark
12 inlägg • Sida 1 av 1
Mezzner (trådstartaren)
#1 » 12:42:57, 23-10-2014
Tänkte byta olja i min truck vilket inte är gjort på länge. Den är i hyfsat gott skick, och för ett par år sen fixades med svivlar och diverse, och den var ganska tät. Den är nu lite otät, och det blir lite fläckar på golvet där den står. Vad ska det vara för olja?? Finns det nån olja, eller tillsats som kan göra att den inte är så benägen att droppa lite här och där?
Mezzner
Maskin: Clark
#2 » 12:51:20, 23-10-2014
Har du någon modellbeteckning bör den gå att hitta i oljebolagens listor, men en gissning är vanlig hydraul 46.
Omegas tillsats (packningsrekonditionerare) är väl den jag skulle lita mest på, men det förutsätter (så långt jag vet) att de läckande tätningarna är i gummimaterial & bara lätt ålderssvaga.
Ofta är det bortkastade pengar
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 13:12:15, 23-10-2014
Ok, jag ska kolla modellen. En hyfsat rejäl dieseltruck och inte purung - jag återkommer nog på måndag!
Mezzner
Maskin: Clark
#4 » 20:02:04, 23-10-2014
Originalets URL: http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SSA/MA_K1A4_2.jpg
Själva hydraulsystemet är ju oftast motormonterad pump,tank på ena sidan i stommen, ventilpaket, två tiltkolvar och en teleskopkolv samt gaffelspridning, redan dessa enheter ger cirka trettiosju slang och rörkopplingar, förutom enheterna som har tätningar i olika form,sannolikheten att det skulle minska antalet pölar under maskin är -1 .
63an
#5 » 20:26:00, 23-10-2014
Clarkarna var väl vanliga på 50-talet? :klia:
63an
#6 » 20:39:20, 23-10-2014
Var det mekanisk balatadrift då?
:) allvarligt så förstod ja int.. skriv lite fler bokstäver på vad du menade
#7 » 21:30:33, 23-10-2014
Mezzner
Maskin: Clark
#8 » 11:05:02, 27-10-2014
Trucken (min truck på bilden) är en C500 Y60D.
Jag vet egentligen inte om hydrauloljan _behöver_ bytas. Men det är säkert inte gjort på mycket lång tid. Sen är det i och för sig så att trucken inte går så många timmar per år.
Mezzner
Maskin: Clark
#9 » 11:34:26, 27-10-2014
http://lubematch.shell.com/se/sv/equipm ... _EFt8Pe1rE
Hittade nåt som kanske kan stämma?
Har även hittat uppgifter både om att det ska vara ISO68 och ISO46... Dessutom kanske inte det är särskilt fullständig spec., eftersom de verkar kunna heta lite tilläggsbeteckningar utöver ISO-angivelsen.
Mezzner
Maskin: Clark
#10 » 14:30:29, 07-11-2014
Kollade lite efter sån där packningsrekonditionerare fr Omega.
konstaterar att med tanke på att det är 47 liter olja i trucken, och det ska vara 3% Omega, så gär det åt tillsats för några tusen. Känns ju lite tveksamt när det är oklart om det alls har nån effekt.
Mezzner
Maskin: Clark
mimeck
#11 » 12:12:59, 08-11-2014
Tror att tex. swedol har nått liknande som omega fast med ett annat namn. Har inte jämnfört priser men det borde bli billigare.
mimeck
#12 » 15:27:40, 11-11-2014
Tack för tipset! Jag ska strax få paket med ett helt expansionskärl i alla fall. Det har varit trasigt i många år, men nu har jag hittat ett!
Mezzner
Maskin: Clark
