Felkoder l30B
14 inlägg • Sida 1 av 1
t22 (trådstartaren)
#1 » 20:27:48, 09-12-2010
Är det någon som vet vad felkod 0503 betyder
t22
Maskin: volvo T22
Jonrad89
#2 » 22:04:57, 09-12-2010
tyvärr vet jag inget om felkoden, blev bara nyfiken..
Hur kollar man felkoderna i L30B? Går det göra direkt i maskinen?
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
nixs
#3 » 22:10:34, 09-12-2010
Den koden finns inte med i listan.
nixs
dimorep
#4 » 17:56:26, 10-12-2010
Vad är det som är "datorövervakat" (kan felkoda) i de maskinerna, inte motorn ivf..? :???:
dimorep
nixs
#5 » 18:24:35, 10-12-2010
Det mesta utom motorn.
nixs
t22 (trådstartaren)
#6 » 21:37:49, 10-12-2010
jag fick felkod 0503 på displäjen o då fungerade inte hydraliken eller framdrivningen det var efter att jag hade motortvättat jag lät den stå över natten o då var alt i ordning sen vore kul o veta vad den betyder
t22
Maskin: volvo T22
nixs
#7 » 21:41:08, 10-12-2010
Chassinummer och årsmodell vore bra att veta så man söker på rätt information.
nixs
t22 (trådstartaren)
#8 » 14:37:22, 11-12-2010
årsmodellen är 2001
chassinr 1802871
t22
Maskin: volvo T22
35 VRM
#9 » 22:26:32, 19-12-2010
Tatt ut av hodet mener jeg du kan få denne feilkoden om du har hatt lav spenning på maskinen. Jeg lette også etter den koden en gang og mener den pekte på baklysene. Årsaken den gang var dårlig batteri.
mvh
35 VRM
35 VRM
crazy_82
#10 » 17:24:58, 29-12-2014
Hej, jag har samma fel på min maskin. kommer du ihåg vad som var felet och hur du åtgärdade det?
tacksam för svar!
crazy_82
Maskin: L30B
blownaway
#11 » 22:11:16, 27-06-2018
Provar väcka frågan igen då problemet finns på en bekants maskin, ingen hydraulik och ingen framdrivning.
Ska ha blivit efter en hjälpstart, fungerade som vanligt efter hjälpstart men nästa gång den startades fungerade det inte.
Nya tips mottages tacksamt!
blownaway
Maskin: FH12 Tridem
Hasse.69
#12 » 19:05:03, 18-07-2018
0503 indikerar att felkodsminnet är fullt.
Troligtvis kortslutning i kablaget någonstans.
Koppla ur samtliga kontakter ur kretskortet, men behåll de till tändningslås och instrumentpanelen.
Motorn måste vara igång och generatorn måste fungera, fråga mej hur jag vet det........... :vissla:
Stoppa i ett kontaktstycke åt gången samtidigt som du mäter spänningsfallet, när spänningen sjunker mer än 0,5volt har du troligtvis hittat en kortslutning.
Det kan vara flera.
När du vet vilket kontaktstycke som är kortslutning i pillar du ut samtliga stift och sätter tillbaka ett åt gången, tills du hittar vilket du har spänningsfallet på. Återigen det kan vara flera.
Detta under förutsättning att du har gamla ECU:n. (det har du eftersom du fick 0503)
Har du tur så har kretskortet klarat sej, annars säljer Swecon gärna ett nytt till dej. :thummar:
Fyller man i sin profil vart man bor så blir det lättare att rekommendera någon som kan hjälpa till.
Glöm inte att donera, mycket go information och hjälp här det kan ju vara värt några kronor. :thumme:
Hasse.69
Maskin: VOLVO L20B-L50F
Hasse.69
#13 » 19:08:44, 18-07-2018
blownaway skrev:Provar väcka frågan igen då problemet finns på en bekants maskin, ingen hydraulik och ingen framdrivning.
Kretskort eller generatorn.
Laddar inte generatorn så fungerar inte mycket på maskinen.
Mät på generatorn om den laddar och använd startkablar inte hjälpstart om ni behöver hjälp att starta maskin. (BOOSTER) det kan bli dyrt.
Hasse.69
blownaway
#14 » 19:25:25, 28-07-2018
Tackar ödmjukast! Nu hann han sälja maskinen i det skicket innan vi hann grotta för långt men vi hittade till att börja med avbrott på en magnet på hydrostaten samt riktigt dålig glappkontakt till magneten för servotillslaget utan att 0503 slocknade så det kan nog ha varit hur mkt som helst. Men stort tack ändå, kommer säkert fler framöver som kan ha stor nytta av dina tips!
blownaway
Maskin: FH12 Tridem
