Stockbord-kap-klyv alltiett
415 inlägg • Sida 1 av 28
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 23:09:11, 01-11-2014
Dåså, dax att få något gjort. Har länge klurat på hur veden enklast kommer från skogen in i vedboden. Allt är en fråga om logistik på finspråk. Fick energiinjektion när jag såg Maglomans och andras fantastiska byggen. Har samlat lite material, I-balkar, Maglomans drivrullar och börjat så smått.
Tanken är att få till ett stockbord där man utnyttjar stockbordet även för kap o klyv, sen är det tänkt att veden går på transportbandet direkt in i vedboden. Vedboden ska ha sidor av gunnebostängsel, luftat golv 0,5 m ovan mark och plåttak med taklucka dit veden kommer på transportbandet.
Den här tråden börjar med stockbordet, dit stockarna kommer från skogen med skogsvagnen.
Alla synpunkter är välkomna. Börjar med bild på gamla stockbordet, skiss på bygget och en hög I-balkar.
Skissen lite suddig, ska bli bättre bilder vad det lider.
Mikkel
Maskin: MF35
#2 » 23:29:35, 01-11-2014
Försök med större bild.
Mikkel
Maskin: MF35
#3 » 23:51:51, 01-11-2014
Å här kommer resten av skisserna.
Mikkel
Maskin: MF35
#4 » 16:56:41, 02-11-2014
Börjar med benställningen.
Mikkel
Maskin: MF35
#5 » 19:08:23, 02-11-2014
Trevligt bygge :thumme:
Ska bli kul o följa :grin:
#6 » 09:24:53, 03-11-2014
Ja, nu ska det äntligen bli lite verkstad.
Funderar på material i 30 mm-axlar till drivrullar som ligger upplagrade på kullager ca cc 35 cm, ska man köra vanligt rundjärn/bondjärn eller ska det vara något särskilt material ? Vad tror ni med tanke på laster osv.
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#7 » 00:16:54, 04-11-2014
30 mm axlar? Då håller det väl nästan om du gör dem i trä :)
Räcker säkert med god marginal. Det är väl inga enorma laster/moment på dessa?
fretchi
#8 » 22:08:06, 04-11-2014
Jajo, träaxlar, :svettas: då hade jag ju kunna kört med brödkavlar förståss, men dem får jag inte låna till verkstadsjobb, svårt att svetsa i trä dessutom. En stor stock kan ju väga en hel del när den är blöt, så stål är nog att rekommendera. Nu har jag köpt slipat axelstål 30 mm, svetsbara. Imorn blir det verkstad igen och bilder. Appropå brödkavlar: Mannen som kommer hem på lyset och smyger in för att inte väcka frugan, men så står frugan med brödkaveln bakom dörren i högsta hugg, då finner han sig: - Å du bara bakar å bakar...... :hurra:
Mikkel
Maskin: MF35
#9 » 09:56:04, 05-11-2014
Då var dags att välja kugghjul till drivrullar och motor. Motorn kommer att bli en snäckväxelmotor, 0,75 kW, 38 varv/min, 3 fas. Drivrullarna är ca 10 cm där de är som smalast. Någon som har tips för att lösa detta:
1) Lämplig hastighet på drivrullar ?
2) Diameter på kugghjul och var man kan köpa kugghjul ?
Motor med snäckväxel är ett bevis på att det är bra att samla på allt, "bra å ha saker", den grävde jag fram ur en sopcontainer för 15 år sedan.
Mikkel
Maskin: MF35
#10 » 23:33:02, 05-11-2014
Drivrullar svetsade och passar på axlarna. Nu återstår att hitta rullkjedja och rullkjedjehjul. Verkar vara en djungel.
Mikkel
Maskin: MF35
#11 » 23:42:51, 05-11-2014
Snyggt! Påminner jäv..gt mycket om mina rullar :thumme: :lmao:
Jag köpte mina kuggar här:
http://www.bearingboys.co.uk/
...men det finns väl många i svedala som oxå säljer sånt.
#12 » 23:58:13, 05-11-2014
Ja är det inte likt så säg ! Det är ju dina, perfekt passform. Tack för tipset om kedjor o kugghjul. Sonderade lite på nätet ikväll och hittade lite intressant. Det finns ju anrika FB-kedjor här i Eskilstuna och så Kedjeteknk i Malmö. Hittade också lärorik länk för den som vill bygga kedjedrivning. www.ramstromtransmission.se/sok/Pdf/Trans_Sektion_J.pdf
Hastigheten på drivrullarna verkar bli lagom utan utväxling (38 varv/minut) och rullkjedjehjul med ca 10 cm diameter.
Mikkel
Maskin: MF35
Rubert
#13 » 07:27:25, 06-11-2014
Hej
Jag byggde stockbord/stockmatare för några år sedan. Matatrrullarna drivs med en hydraulmotor via två kedjor. Jag använder en kedja från Biltema (1/2" x 1/4". Draghållfasthet: 2000 kg). Kedjehjulen fräste jag i 5mm plåt (råkade bli i Hardox av misstag) Drivningen har fungerat felfritt.
Rubert
L.tech
#14 » 08:16:31, 06-11-2014
Jag fick bara en tanke om man inte skulle montera någon stop vid bordet där drivrullarna sitter så att inte stocken kan rulla över och klämmer någon.
Hoppas att du förstår var jag menar.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
Rubert
#15 » 08:41:20, 06-11-2014
Stopp behövs. De två "hornen" som syns på min bild fungerar ganska bra.
Rubert
