ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Startmotor 616
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Ingemar 616B (trådstartaren)
#1 » 12:12:17, 09-11-2014
Var ute och grävade några timmar förra helgen med min 616. Har alltid startad oehört enkelt och startmotoren har snurrat runt direkt.
Förra helgen körde jag ca 1 timme stannade motorn och startade efter 5 min allt normalt. Gjorde likadant efter ytterligare en timme då klickade det bara i startmotoren. Tog hem batterier laddade dessa fulla, kollat med voltmätare ända fram till startmotoren, 24 volt överallt men fortfarande bara klick i soleniden. Kan felet vara soleniden eller kolen i startmotoren, brukar det bara lägga av så där tvärt.
Man drar ju sig för att ta av startmotoren då massvis med saker får skruvas bort innan man får ut den. Tacksam för tips.
Ingemar 616.
Ingemar 616B
#2 » 12:28:41, 09-11-2014
Har du kollat spänningsfallet mellan batteriet och startmotorn på både plus och minussidan under belastning?
En tåt från voltmätaren direkt på blyet på pluspolen och den andra direkt på skruven för plus på startmotorn medans någon kör startmotorn. Sedan gör man likadant på minussidan. Nu har du fått fram spänningsfallet i volt utan att ha behövt hålla rätt på några tidigare mätningar. Nu är det lätt att se om det är på plussidan eller jordsidan det är fel. Helst ska man vara 2 personer så går det lättare att mäta under belastning.
Tillägg: Det kan vara ett begynnande kabelbrott som gör att du får fram 24V men det kommer inte fram nog med ström för att startmotorn ska orka gå runt. Det här är för att inte behöva plocka loss startmotorn i onödan innan man är säker på att det är den som felas.
#3 » 12:36:35, 09-11-2014
Nej har ju provat helt ensam så det är ju inte testat under belastning. Får försöka få tag i en medhjälpare att trycka på startknappen.
Ingemar
Ingemar 616B
#4 » 15:57:11, 15-11-2014
Nu var felet äntligen hittat. Soleniden på startmotoren rör sig inte. Den startade lätt om man koppla ström förbi soleniden. Finns det något knep för att få soleniden att funka igen eller det blir till att skruva av hela och byta den? Där är jäkligt trångt vid startmotoren på en 616. Ingemar
Ingemar 616B
Stefan1972
#5 » 13:44:51, 05-12-2014
sent svar men hur menar du nu? Vad kopplar du förbi? Om du lägger ström på motorn direkt, nedre uttaget på solenoiden så snurrar ju elmotorn men drevet går ju knappast ut så den startar?
Stefan1972
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
