Lyft tid för skopan på 218
40 inlägg • Sida 1 av 3
thiger (trådstartaren)
#1 » 01:22:42, 20-12-2010
Ja nu har jag fått ut 218 från behandlingshemmet :grin: .Men jag tycker lyftarmarna tar god tid på sig fast man gasar .Vad är rätt tid?? det tar
10-11sek
Har en spak som sitter på högersida som det står lastning/drift redskap på har den i läge lastning men den går trögt att röra på .hur i hela friden får jag lös den........
nedre bild är ventil paketet som hör till spaken som är kopplad med en slang upptill ordinarie ventil paketet
thiger
Maskin: db 880 lm218 td
63an
#2 » 07:46:11, 20-12-2010
Har för mej att under 10s från tå-topp, ska nog vara 6s, men hittar inte boka där jag läst detta, min swichar upp på runt 6s med full sursnöskopa, men teoretiskt pratar vi om 1800kg på lastaren, tror igen! Kolla om motorn stannar vid fullt utslag på ex.tilten? Pratar om överströmmaren på hydraulen, min sackar på tomgång 500rpm, det ska höras bråk i ventilen...
63an
tjarboga
#3 » 13:53:16, 20-12-2010
Hej !
Här kan du få reda på det:
http://www.volvo.com/constructionequipm ... LM+218.htm
/Tommy
BM H10 350
tjarboga
63an
#4 » 16:10:55, 20-12-2010
Vart ute å skottat nu så jag tog tid då, först på 525rpm/ 24s, sen på fullt rpm 6-7s. Har sett uppgifterna nånstans, men tror att jag ligger bra till med slitna kolvpackningar!
63an
#5 » 23:44:06, 12-01-2011
63an skrev:Har för mej att under 10s från tå-topp, ska nog vara 6s, men hittar inte boka där jag läst detta, min swichar upp på runt 6s med full sursnöskopa, men teoretiskt pratar vi om 1800kg på lastaren, tror igen! Kolla om motorn stannar vid fullt utslag på ex.tilten? Pratar om överströmmaren på hydraulen, min sackar på tomgång 500rpm, det ska höras bråk i ventilen...
jo den skriker som en gris på tillten lyft tiden är nog11-12sek i mitt fall Jag har ju dubbla pumpar tror att det är bara en normalt (rätt eller fel)
den där spaken (drift redskap) jag tjollrar om misstänker ventilpaketet där den går till påverkar det hela .
Är inte hemma på hydralik så värst mycket ( oskuld stämmer nog bättre)
thiger
Peter Persson
#6 » 18:40:10, 13-01-2011
Dubbla pumpar? Ä det något hemmabygge tro? Ta ett kort, skulle vara intressant att se :) Normalt är det bara en pump under hydraultanken som går till lastaren, sen finns det en separat pump bara till servostyrningen är det den du menar?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
63an
#7 » 18:55:20, 13-01-2011
Lite nyfiken är jag med?
63an
#8 » 19:06:48, 13-01-2011
Peter Persson skrev:Dubbla pumpar? Ä det något hemmabygge tro? Ta ett kort, skulle vara intressant att se :) Normalt är det bara en pump under hydraultanken som går till lastaren, sen finns det en separat pump bara till servostyrningen är det den du menar?
jo det är det .Dom sitter i rad dockad bakom varandra dom delar på returen och har två utgående slangar det är inte något hemma bygge. har lilla rutan på höger sida så det är nog en vägverks maskin . ska prova och ladda upp bilder senare . det är inte servopumpen jag menar den drivs ju med drev. :thummar: det är tredje och fjärdefunktion (motoruttag redskap)på traktorn
thiger
Peter Persson
#9 » 19:31:54, 13-01-2011
Nu blev det ännu mer intressant att se :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
63an
#10 » 19:54:45, 13-01-2011
Ja! Fortsätt twista! (Martin Jung)! Har du provat att ansätta med skopan mot nåt tungt? Orkar den bryta upp styränden på maskinen eller lyfta drivhjulen? Den ska kunna göra det!
63an
#11 » 20:14:10, 13-01-2011
63an skrev:Ja! Fortsätt twista! (Martin Jung)! Har du provat att ansätta med skopan mot nåt tungt? Orkar den bryta upp styränden på maskinen eller lyfta drivhjulen? Den ska kunna göra det!
jag provade i en snöhög men lyftarmarna stannar och bakhjulen dom står kvar på backen den verkar inte ha nog med ork .....
överströmsventilen påverkar väl detta? :dancing_geek:
lyftarmarna står still i en vecka utan problem utan att sjunka ner så ventilpaketet läcker ju inte tänker på inre läckage
knallar ut nu efter kameran i garaget :mon:
thiger
#12 » 21:10:59, 13-01-2011
thiger
63an
#13 » 22:05:10, 13-01-2011
Hörredu vad är det för chassinr. på den 218?
63an
#14 » 23:28:59, 13-01-2011
63an skrev:Hörredu vad är det för chassinr. på den 218?
chassi nr30206
aggregat nr10005
motornr32442
SB-4 :smile:
thiger
63an
#15 » 23:46:40, 13-01-2011
Ok. Du får nog mäta upp trycket/flödet den presterar, uppgifter finns i down-load på svenska!
63an
