byta packbox på ingående axel i växellåda mf 35
10 inlägg • Sida 1 av 1
mlundin (trådstartaren)
#1 » 14:14:50, 24-11-2014
Hej .märkte att traktorn läckte en hel del olja genom sprängkåpan. Beställde därför både bakre vevaxeltätning samt packboxarna på ingående axel i lådan. Efter jag särat på motor och låde konstaterade jag att den läcker ur packboxen till ingående axeln på lådan .Började med att plocka bort kopplingsgaffeln , lossade sedan de 4 bultarna till axelhuset för att få ut det och kunna byta packboxen.
Den släpper dock inte fast jag drar med avdragare . Kan jag ha missat att lossa något annat ?
Traktorn är en Massey -Ferguson 35 Special från -59 med 23c 4cylindrig diesel.
Tacksam för hjälp MVH MIcke
mlundin
Maskin: mf 35
MN
#2 » 15:07:39, 24-11-2014
Kollat i de VHB som finns i downloads?
Det är så jäkligt att det är PTO drevet på undre axeln som blockerar att du inte kan dra ut ing axlarna med lagerhållare. Kolla en VHB och återkom om det oklart, tar för lång tid att beskriva i "onödan"
M
MN
#3 » 15:24:39, 24-11-2014
Ok på så vis. Jag kollade igenom lite snabbi innan jobbet men hittade ingen riktigt bra träff . Helt ny på forumet och kollade som sagt bara lite snabbt så vet inte riktigt hur hela sidan fungerar men ska in o kolla nogrannare o se om jag hittar sen då . Stort tack för ditt svar iaf MVH Micke
mlundin
Maskin: mf 35
#4 » 21:13:43, 24-11-2014
Sådär ser det ut innanför sprängkåpan
mlundin
Maskin: mf 35
MN
#5 » 21:42:44, 24-11-2014
rensa dränhålen och efter jobbet antar jag att du byter vispgrädden... oljan?
MN
MN
#6 » 21:54:18, 24-11-2014
Japp oljebyte blir det givetvis . Det går alltså inte att lossa "huset" runt dom splinsade axlarna och byta packboxen därifrån ? Måste axlar och allt ut ?
Mvh Micke
mlundin
Maskin: mf 35
MN
#7 » 21:58:44, 24-11-2014
huset måste väck. pm;a en mailadress så skickar jag en vhb där det står hur du gör utan dynamit
mn
MN
#8 » 22:23:16, 24-11-2014
PM skickat . Tackar ! :)
mlundin
Maskin: mf 35
rolwa
#9 » 09:19:20, 07-03-2018
mlundin skrev:Bild
Det går bra att byta den på det sättet
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
rolwa
rolwa
#10 » 09:28:12, 07-03-2018
rolwa skrev:
mlundin skrev:Bild
Det är bara att lossa bultarna o fra ut axeln kolla axeln där pboxen sliter man kan ändra läget lite om det är slitage på axeln
rolwa
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
