Rostlösare/rostolja
51 inlägg • Sida 3 av 4
Trondos
#31 » 01:02:17, 24-11-2014
Hvis en har god tid, så fungerer diesel også bra! :)
Logisk når en tenker over hvordan X4, 5-56, WD-40 etc lukter, tror mye av ingrediensene er diesel eller lignende hydrokarboner. :)
Jeg bruker også X4, evt varme og en stor hammer. :mrgreen:
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
G-son
#32 » 15:05:13, 24-11-2014
Trondos skrev:...hvordan X4, 5-56, WD-40 etc lukter, tror mye av ingrediensene er diesel eller lignende hydrokarboner...
Om du letar upp MSDS (Material safety data sheet) för 5-56, WD40 och alla liknande oljor hittar du något liknande detta varje gång (detta kopierat från bladet för 5-56):
Ingredient: DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT
CAS No. 64742-47-8
Content >60%
CAS No. 64742-47-8 är en kod som beskriver saker som flygfotogen och lampolja, den ingår i många produkter och är huvudingridiens i alla vanliga spray"oljor".
Jag skriver oljor inom citationstecken eftersom MSDS också avslöjar att det normalt sett handlar om mycket små mängder olja, så dessa sprayer är uppenbarligen kraftigt handikappade när det kommer till smörjförmåga - då är nog den klassiska oljekannan med valfri motor/växellådsolja betydligt effektivare i samtliga fall där det går komma åt med den och få in oljan där den behövs... Och man kan väl misstänka att " 64742-47-8" till stor del används i sprayburken för att förtunna den lilla mängden olja så den enkelt går spraya och kan krypa in.
G-son
rallejohansson
#33 » 21:01:54, 24-11-2014
På tal om aceton så var jag idag till bt och alla hyllor var tomma.Men det fanns i lager när det blev snack om detta med en försäljare.Köpte två liter.Verkar vara likadant med thinner, den hyllan var också helt tom.
Han visste inget om nåt förbud, men visst ser det illa ut. :???:
rallejohansson
#34 » 21:17:05, 24-11-2014
Ja men va tusan du lever i annat land! Råthinner är ju helt suveränt att lösa upp i bränslesystem, hade ju vart bättre med införa ransoneringskuponger än att helt förbjuda! Var in till ewn verkstad i närheten han hade 5-litersdunkar 3 olika å alla luktade thinner om än inte starkt, han sa att de var inga problem att köpa på färghandel! De var ju bättre än ingentin :vissla: g
Födelsedag
#35 » 23:23:38, 24-11-2014
Tror inte det är något förbud att sälja aceton från "överheten". Det var några handlare som plockade bort det från hyllorna när det blev uppenbart vad det användes till, sedan har det spridit sig i handeln och backas upp av handelns organisationer. Det är ju faktiskt inte en produkt man behöver ha tillgänglig via dagligvaruhandeln! Det har blivit lite som att den som har aceton på hyllan tar inte ansvar!
#36 » 23:35:35, 24-11-2014
Går in på thinner för att se om det står något om förbjudet men överallt kan inte webbsidan visas...Vad tusan betyder det :aaargh:
Födelsedag
dc_lindberg
#37 » 05:14:31, 25-11-2014
...fråga inte HSB i så fall vad HON tycker...
Nagelack tas bort med aceton... kommer säkert inte att uppskatts av 51% av befolkningen om de inte får/kan "göra sig snygga"...
Klart aceton måste finnas i dagligvaruhandeln - hur ska vi män annars överleva?!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#38 » 09:19:20, 25-11-2014
Thinner finns inte som varumärke längre, titta på "cellulosaförtunning" så kommer du så nära du kan.
rallejohansson
#39 » 09:45:52, 25-11-2014
Angående BT s hyllor :-
Du har rätt Leif, där var nån konstig burk med gul etikett på hyllan invid thinnerhyllan.Ingen text på vad innehållet var.
Tydligen håller de på och ändrar om så man inte vet vad man köper om man inte vet vad man köper( förstod ni? :grin: )
rallejohansson
Stridis2
#40 » 09:56:29, 25-11-2014
dc_lindberg skrev:...fråga inte HSB i så fall vad HON tycker...
Jag har fått för mig att nagellack inte ska tas bort med ren aceton. Det ska vara någon oljeblandning i. Försök inte använda frugans nagellacksborttagare för att späda din dyra fina färg med, det kan gå åt pipan. :mrgreen:
Dock kan jag inte säga om oljeblandningen fungerar till spice eller ej. :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
BGullb (trådstartaren)
#41 » 21:04:03, 01-12-2014
Jaha. Är ju skyldig er en utlovad sammanställning.
Bra lösare/smörjare:
Biltemas Multispray X4 och X5
Veidec Rust Shock
Kent Rusty
Omega 636 krypolja i kombination med Omega 608 kedjeolja
Blästring
Scandtech:s Q-rost, Rostlösare till bultförband
Tri-flow, Smörjmedel rostiga bultförband
Balsamterpentin i 5 min
Blanda Aceton o ATF olja
"Ed´s Red" = 1 del ATF-olja, 1 del Fotogen, 1 del Lacknafta, 1 del Aceton
Frostchock rostlösare från Spraymaster
WD40
Naturligtvis hammare och värme
Mindre bra:
HD och 5-56 är ... "överreklamerarde"... funger lika bra med vanolen/lacknafta...
Tveksamma:
Captain och cocacola, Ceres Royal och Tuborg Julöl.
Kan kanske vara bra som lugnande när det inte går som man vill. Lika så böner och svordommar :-)
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Andreas Mattsson
#42 » 21:12:33, 01-12-2014
att ingen nämnt bromsolja som rostlösare,brukar köra med det ibland och gärna ilag med värme då kokpunkten är högre än många andra sprayer.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
nordsjöklättrarn
#43 » 21:17:34, 01-12-2014
Såg på american restoration att de la en växel till en gammal däckkrängare i syra bad. Vet dock inte vilken syra det var men effektivt var det!
nordsjöklättrarn
Andreas Mattsson
#44 » 21:20:25, 01-12-2014
nordsjöklättrarn skrev:Såg på american restoration att de la en växel till en gammal däckkrängare i syra bad. Vet dock inte vilken syra det var men effektivt var det!
bromsprylar och sånt brukar jag slänga i ett bad med salpetersyra,blir som nya och med lite färg så fastnar inte bromsarmar och justeringar på länge :smile:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
MickeR
#45 » 00:42:31, 03-12-2014
Ang syra: gäller det att ta bort rost så är nog fosforsyra som många rekommenderar som rostätare, även om andra syror också funkar som rostätare.
Coca cola eller gå till apoteket och förklara att man bara har goda uppsåt och vill köpa en liter koncentrerad fosforsyra.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
