ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Tvättmaskin, lager
45 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera teknik här
pelle3
#16 » 14:46:05, 03-12-2014
Prova dc,, du har ju inget att förlora
pelle3
Maskin: 1641
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 15:11:09, 03-12-2014
...nu börjar ni bli besvärliga!
Förkrossande statistik för att laga, kontra att skrota :uupps:
:skratta3:
Har "annan" lyckats knäcka "koden" ska väl jag också kunna göra det... :vissla:
Något som har en negativ inverkan på alla aktivitet f.n. är dock något som kommer från en virusfabrik... just denna såg dagens ljus hos en bekant i april... Den är oerhört skicklig producent.
:aaargh:
Att myndigheterna käbblar om arbetstidkostnaden för trafikköer o.dyl. där vi tala om 1min, eller kanske hela 10min. Dagis, skolor och sjukhus odlar och sprider virus (mm) som kan slå ut oss i dagar, veckor och till och med månader... denna samhällskostnad hör jag dem aldrig debattera... Härmed slås ett stort slag för Städtanternas tävling "Sveriges Städmästare" :)
http://www.svtplay.se/sveriges-stadmastare
...är inne på minst en månad nu med "inte frisk"... men blir inte riktigt sjuk heller... bara trött, apatisk, hängig, håglös, initiativbefriad,... osv - å det har drabbat tvättmaskinen!
Hur vore det om virusfabrikerna skulle ta å -städa- sina lokaler, händer, och producenter så vi andra får vara friska och kunna arbeta ostört... !
:hotar2:
:slag2:
Seriöst.
Jag har inte möjlighet att trolla fram en 2m2f.n. att stå o skruva på som det är... man behöver ca 4m2 för att jobbet skall gå hyfsat lätt... Jobbar på't.
Då så fortsätter vi tråden :thumme:
I som nu har erfarenhet av att plocka ur trumma mm och dela på trumma samt lyckats byta dessa lager. Berätta mera :) :eat:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Trondos
#18 » 15:44:58, 03-12-2014
dc_lindberg skrev:Sist jag köpte 6203 lager kostade SKF ca 250kr/st (köper inte Jula/BT/skit igen - gjorde det till en kompostkvarn/flistugg... lagren var "trasiga" redan vid monteringen... har inte ids byta dem än - har 6st kvarnar att köra med så länge)
Jeg er også skeptisk til Kinaproduktene fra BT og Jula når det gjelder kullager. Kjøper man SKF vet man naturligvis at kvaliteten er på topp.
Dette er sikkert som å banne i kyrkan, siden dette er et svenskt forum :mrgreen: men det fins mange andre høykvalitetslager også.
INA/FAG (Tyskland) NSK, Nachi, Toyo (Japan) Timken (USA) Torrington (UK) er alle produsenter av høykvalitetslager. Jeg våger å legge ZKL (Tsjekkia) til denne listen også, siden jeg har sett ZKL lager i 40 år gamle TOS svarvar som er like fine. :thumme:
:back_to:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#19 » 16:14:51, 03-12-2014
Helt rätt Trondos.
Nu är mitt förstahandsval, inte för att jag är ... hm... svensk... utan för att min erfarenhet av dem i förhållande till andra lager är så förkrossande mycket bättre.
Obs! SKF är inte alls vad SKF var förr... har stött på SKF lager som gör mig minst sagt fundersam...
Mina andra alternativ på lager är:
- Koyo
- FAG
Övriga har jag inte testat - "köpa billigt är att köpa dyrt" sa en bekant till mig för nästan 30 år sedan.
Jula-lagern som sitter i en av kompostkvarnarna... de är av en annan kvalitetsnivå än ovan nämnda lager... De lirar helt enkelt inte i samma division, inte ens samma serie, ...
Trodde inte mina öron när jag startade kvarnen efter lagerbytet. Det lät ju värre än innan jag bytte lager ju!!! Men,... man är ju rätt korkad (=dum, imbicill, osv etc) om man tror att ett lager på Jula/BT som kostar 1/10-1/20 av vad "riktiga" lager kostar, skulle kunna ens på något sätt motsvara någon form av de så modest satta förväntningarna...
När huvudet inte fungerar så får kroppen, och plånboken, lida pin!
:skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
63an
#20 » 16:29:39, 03-12-2014
Du ska ju ha tvättmaskin ta då å kolla om nån har lagerrens. å saluför Franska Miele tillverkad kanske Belgien! DÅ har du tvättmaskin sen sparkar du ut den där eländet å njut av varje stund du tvättar! :thumme:
63an
Stefan1972
#21 » 16:37:49, 03-12-2014
jag tog loss det nödvändigaste och sen frontplåten, sen var det inga större problem att lyfta ut trumman. Resten är ju bara simpel skruvning. Och en massa rengöring då.........det samlas en hel del skit i trumman trots att det "tvättas" hela tiden.
Beroende på vattenkvalitet så får man väl se hur trumfästet med axel ser ut men det märks ju när man delar på det.
Stefan1972
#22 » 18:12:34, 03-12-2014
Klart jag vill ha en NY tvättmaskin ;)
...men som MickeR skrev ovan "Så har du nu ställt frågan så finns det bara ett svar, tvättmaskinen måste igång!"
Vådan av att öppna truten - man kan få äta upp det man säger :skratta3:
Alla käcka glada kommentarer gör det ju inte ett dugg lättare att försöka slingra sig ur situationen (=arbetet)... :huh:
:svettas:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Dyngboy
#23 » 01:27:43, 06-12-2014
Jag bytte lager på våran wascator för några år sedan. Fick jättebra hjälp av tools kagon i Falun att hitta ett nytt som kostade ett par-tre hundringar.
Dyngboy
Maskin: BM 320 Buster
Zetor 5718, Trima 912 HD
JD 2040, Trima 1310 P
pelle3
#24 » 03:45:43, 10-12-2014
Hur går det, dc
pelle3
Maskin: 1641
Volvot24
#25 » 08:05:42, 10-12-2014
Vad tyst det blev..... har lagret i h-disken gett upp också?
Kör på. Friskt vågat, hälften vunnet.
Nu vill vi ha rapport :bira:
Volvot24
#26 » 08:41:17, 10-12-2014
Lugn nu, bara lugn.
Verkar som om botemedlet med ett kärl med jord under sängen börjar ha effekt. Kålbladet kanske också har en sen effekt - kan ta tid innan läkemedel verkar.
Tar tag i den så snart jag orkar/hinner/kan.
Det kan dock ta en stund... dyker hela tiden upp störande moment (ss ex., dagens väder... dc_lindberg @ Dagens väder... ).
Diskmaskin... har givetvis en superekoteknologisk variant. Helt oöverträffad konstruktion. Fungerar i alla lägen. Snarstucken. Temperamentsfull. Lynnig. osv etc - rätt gissat; hand disk!
Under denna spännande tystnad och inaktivitet vore det väl kul om andra har lite bilder på sina renoveringar av tvättmaskiner att dela med sig av i tråden ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Volvot24
#27 » 09:38:12, 10-12-2014
Berättelsen om sista färden.
I min första lägenhet för så där 35 år sedan, så hade jag efter stort besvär med hyresvärden lyckats få in en tvättmaskin. Visserligen begagnad, men den fungerade 2 månader.
Så tog programverket eld.
Transporten till sista vilan, 1 km bort.
Ingen kunde vid tillfället hjälpa mig att baxa eländet nedför trapporna. Så det fick bli genvägen ut över balkongräcket och rakt ned i blomrabatten. En kedja drogs fast runt motorn och vidare till Amazonens dragkrok. Leran stod i kaskader när jag tog sats över gräsmattan.
Snart var ekipaget ute på asfalterade vägar.
Ville väl inte vara ute på vägen för länge, med tanke på farbror blå, så det gasades på rätt frisk.
En polare som råkade se färden, denna sena höstkväll, beskrev senare spektaklet som ett jetplan som nödlandade. Stort gnistregn högt upp i luften och ett oljud utan dess like.
Det var många som ringde ordningsmakten denna sena timme. Men då var förövaren redan hemma.
:vissla:
Volvot24
per-åke
#28 » 10:01:42, 10-12-2014
Så här gör du enklast för att få loss trumman från maskinen DC!
https://www.youtube.com/watch?v=dq6T5BojXc8
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
63an
#29 » 10:13:17, 10-12-2014
Men gud så falet :lmao:
63an
Volvot24
#30 » 10:23:26, 10-12-2014
Fallut. ..
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
