Verkstadsbygge i bef. ladugård.
104 inlägg • Sida 6 av 7
Andreas A (trådstartaren)
#76 » 23:38:29, 25-01-2014
Väggen med isolering är byggd i och utanpå den befintliga timmerstommen. Lecaväggen är murad innanför. Jag ansåg att det skulle bli för mycket jobb (och riskabelt) att ta bort den gamla stensockeln och så är den snygg utifrån.
Det blir en praktisk hylla på ca 15 cm runt hela verkstaden förutom på två väggar som är innerväggar mot foderkammaren/stallet. Blir säkert hopplöst att hålla dem ren från alla verktyg och skruvar i framtiden.
Det återstår att putsa sidan och överkanten på sockeln.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/hume7y2e.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/26/je3aqeju.jpg
Andreas A
Maskin: MF35
JD400
#77 » 00:01:12, 26-01-2014
Aha, ok, då är jag med. Ja, det lär väl samla en del damm och smuts också med tiden, men en praktisk avlastningsyta som sagt och det är ju aldrig fel! :thumme:
JD400
Maskin: JD400
#78 » 18:23:23, 01-02-2014
Idag har jag fått hjälp att montera två luftvärmepumpar i verkstaden. Två IVT pumpar á 4,8 kW alla nog räcka till. Planen är att köra dessa i 10 graders läge.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/02/sytyhagu.jpg
Det elektriska är inte klart utan jag måste fixa upp den nya centralen först. Ska beställa material till elen från http://www.elbutik.se i nästa vecka. Lysrören blir Malmbergs Alpha IP65 med T5-rör.
Andreas A
Maskin: MF35
eric.Larsson
#79 » 18:27:50, 01-02-2014
Det blir bra bara det blir klart
eric.Larsson
#80 » 20:00:19, 25-02-2014
Nu har jag slitit lite till med verkstaden. Lysrör 2x28W T5 11st är monterade. Lite eluttag monterade och idag hängde jag upp högtalarna till radion.
Har mätt upp ljusstyrkan till 760 lux vilket jag är mycket nöjd med. Simuleringen som Malmbergs gjorde indikerade att det skulle bli 500 lux.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/26/re9u6ahu.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/02/26/a9uju2an.jpg
Andreas A
Maskin: MF35
#81 » 20:28:39, 25-02-2014
Ser ju jättebra ut :-)
Ljus gör mycket för trivseln. Trevlig mätare, dyr?
#82 » 23:32:13, 25-02-2014
Den lånade jag av en kollega på jobbet så för mig var lånet gratis. :)
Andreas A
Maskin: MF35
Småländare
#83 » 18:01:54, 19-03-2014
Har läst igenom din tråd. Vilken skillnad på före och efter. Imponerande :buga:
Du har tänkt igenom saker och varit mycket medveten om brandproblematik.
Om stålpelare/-balk bara är till för att minska nedböjningar och bjälklaget klarar laster självt - OK.
Annars är de den svaga punkten. De brinner visserligen inte, men tappar lastförmåga långt innan dina grova träkonstruktioner.
Är de väsentliga för ras så är det isolering och gips som medicin. Om du inte kan lösa bärning i övre planet.
(Det är ju så lockande med en löpvagn och kedjeblock/telfer...)
Enkelt tips.
Hyllan mellan sockel och vägg har setts som ett problem. För mig är den dock en positiv bieffekt av din problematik med naturstenen.
Den är på perfekt höjd för verktyg och prylar - i stället för golvet...
Om du går till en plåtis så kan han knäcka till plåtar åt dig. Jag har lite datorbekymmer för tillfället så jag får inte till en bild. Skall försöka beskriva.
I framkant gör man ett omslag och en ankantning. Denna del skall gå lite utanför putsen för att ta upp toleranser och så att inte skit rinner på putsen när du våttorkar eller spiller något på hyllan.
I hörnet mot väggen bockar du upp en kant upp på väggen och avslutar med en ankantning så det ligger an.
Vinkeln i uppbockningen skall vara under 90* så att det spänner både i framkant och överkant när du pressar in/ned (du behöver lite hjälp då).
Sedan skruvar du ,t ex med lång montageskruv i din rejäla vägg med råspont strax över bocken.
Du får en tålig hylla som är lätt att hålla ren och ett skydd för väggen när du skickar dit verktyg.
I skarvarna sticker du i en bit i omslaget och någon nit. Plåtis visar hur du gör med snips och justering.
Vill du ha den lackad så ta polyester och FA - den tjocka om han har. Åtminstone 0,7 i galvat - beroende på storleken på verktyg och hur långt du skickar dem. :grin:
Anpassa måtten, t ex på kanten upp så det går jämnt upp i formatet - du får ändå betala spill. Mät kanten ut på flera ställen, så du kan "gömma" toleranser i utsprånget.
Vad det blir mycket ord när man inte har en skiss :uupps:
Småländare
Maskin: XC 70
#84 » 23:19:34, 21-03-2014
Hej, balkarna i taket är extra förstärkning då det över takbalkarna ligger en träbjälke original.
Hyllan runt rummet är jag nöjd med. Jag kommer att kunna bygga en arbetsbänk som ska ligga strax över hyllan. Enda svårigheten att lösa är hur jag ska montera handfatet på ett snyggt sätt. Höjden på hyllan är ca 80 cm.
Tack för tipset om plåt. Dock tror jag att jag lägger dom pengarna på att dra riktiga rör för tryckluft då det står på tur.
Har idag haft inne en av bilderna för byteav däck och snörning av bromsar. Kan bara säga att det är underbart med ett kraftigt lyftbord.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Småländare
#85 » 01:31:41, 22-03-2014
[quote="Andreas A"
Tack för tipset om plåt. Dock tror jag att jag lägger dom pengarna på att dra riktiga rör för tryckluft då det står på tur.quote]
Förstår jag - men det går ju att göra det senare om hyllan blir skitig, då blir det som nytt igen. :grin:
Småländare
Maskin: XC 70
Småländare
#86 » 02:07:27, 22-03-2014
Andreas A skrev: Enda svårigheten att lösa är hur jag ska montera handfatet på ett snyggt sätt. Höjden på hyllan är ca 80 cm.
Tvättstället bör sitta minst, för folk av medellängd, ÖK 900 ÖFG. Dra gärna ut det i linje med murens förlängning om du har plats.
Du kan få gör egna konsoler, men du är ju en händig karl. Leca är bra, men inte att sätta tvättställskonsoler i och du har ju "lyxigt" med råspont i väggen över.
Nyttja iden om plåt lokalt här. Du behöver plats för en del flaskor här.
Du lär väl även skvätta kring dig - du med. (Min hustru envisas med emfas att det finns "karlar med skit under naglarna" som inte skvätter - fan tro't.)
Om du har plats, så planera för en utslagsback här också. När du kommer över en så monterar du den ÖK 600 ÖFG och utloppspip 1 100 ÖFG. Tänk på att fästet skall vara stagat.
Småländare
Maskin: XC 70
#87 » 21:39:35, 21-06-2014
Nu vart det länge sedan jag uppdaterade här. Har sedan sist dragit in tryckluftsledning från det intilliggande kompressor- och oljerum. Är dock inte klar med rören för det elektriska till kompressorn ligger lite efter.
Har köpt 3 nya skåp på Blocket som nu är monterade. Kina-kvalite men det får duga för mig. 1450kr per skåp var inte så farligt.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/06/22/y4epyhe5.jpg
Då jag köpt en gammal Gisebo balvagn som behöver fixas innan skörden så är det gott att ha tillgång till verkstan.
Andreas A
Maskin: MF35
#88 » 22:42:36, 04-12-2014
Hej, nu är det dags att göra ett ryck i verkstaden igen. Tänkte dra igång och bygga mig en arbetsbänk.
Lite planer:
* Bänken fästs i väggen med hjälp av reglar.
* Benbockar av trä
* Bänkskiva av dubbla lager golvspånskiva.
* Toppskick blir nog limmad linoleummatta.
* Eventuellt bockad plåt som skydd i framkant.
Har ni några tips och idéer?
Rutorna på arbetsbänken visar hur golvspånens skarvar kommer.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Joakim.Svensson
#89 » 23:49:19, 04-12-2014
Är dom sista bilderna ritade i sketchup?
Joakim.Svensson
#90 » 07:04:48, 05-12-2014
Japp, har tagit för vana att rita lite innan jag börjar.
Andreas A
Maskin: MF35
