Drivaxel ockelbo 6000
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
Wenjad (trådstartaren)
#1 » 14:55:50, 07-12-2014
Tjena! tänkte se om det finns nån här inne som har koll på hur man får ur drivaxeln på en ockelbo 6000, måste man plocka bort växellådan och sedan ta en avdragar på höger sidan ( sidan som bromsen sitter på ) och ta av lagret som sitter på axeln där? har vridit och vändt på detta i några timmar nu men kan inte se nått annat sätt att få loss axeln på än det jag skrev, har jag förstått konstruktionen rätt eller är det på något annat vis man kan göra detta på? får ursäkta om texten blev lite rörig, bilder kan fixas om det behövs! MVH Markus
Wenjad
Maskin: Zetor 8011 Crystal.
Volvo BM SM 868.
Caterpillar 920
John Deere 1110D eco III
Rottne F15 comfort line
v702
#2 » 15:20:13, 07-12-2014
v702
kmracing
#3 » 19:42:32, 07-12-2014
Plocka bort allt som sitter på höger sida, bromsok, skiva och lager med hållare. Sedan måste mattan slakas så mycket att man kan "haka ur" den från drivhjulen, enklast att ta bort alla boggieaxlar + bakaxel. Sedan skall det gå att dra ut drivaxeln från växellådan. Minns inte om det satt någon låssruv från växellådssidan, men det finns en gummiplugg på lådan mitt för drivaxeln. Axeln måste iaf. bort innan du kan demontera lådan.
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Födelsedag
ATK
#4 » 19:54:03, 07-12-2014
Oj, det var lastmodell av 6000, kort dyna och långt flak. Blir inte det
trångt med ryggstödet om man ska stå upp och köra?
ATK
Återgå till Snöskotrar
