ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Webasto Värmare
66 inlägg • Sida 2 av 5
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Jonrad89
#16 » 19:37:41, 30-01-2011
Haha trodde aldrig jag skulle få så här många svar så snabbt.
Har inte rivit i det så mycket, men har för mig att det var på baksidan typ:
2 gröna
1 svart
1 röd, och möjligtvis någon blå kabel.
Nåt i den stilen.
Det "nya" tiduret (enda som liknar mitt) som jag har sett har skärmen lite förskjuten från mitten och en skruvratt.
Hella säger ni, detta ska undersökas så jag kan ställa tiduret och komma till en varm maskin.
Felkoder säger ni? Hur kollar man dessa? (inte för att jag har något fel men felkoder är alltid kul). Kommer antagligen inte kunna läsa vad som står med halva displayen men kan vara bra att veta (om det nu är kopplat).
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
hafiack
#17 » 19:43:28, 30-01-2011
Har en felkod i maskinen jag kör nån som vet vad F30 betyder? Likadan klocka som visats tidigare, svart liten låda. Kan fungera klockrent i månader sen helt plötsligt vägrar den under en tid och visar F30 sen kan den plötsligt fungera igen.
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
Hyr ut mig som maskinförare i Kalmar/Öland
hafiack
Maskin: Komatsu PW130-7 -06
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
nixs
#18 » 20:00:39, 30-01-2011
Jonrad89 skrev:Det "nya" tiduret (enda som liknar mitt) som jag har sett har skärmen lite förskjuten från mitten och en skruvratt.
Felkoden kommer upp av sig själv om det är någon aktiv om diagnoskabeln är inkopplad mellan värmare och tidur.
Hafiack: F30 varvtalsfel på förbränningsmotor alltså varvtalsfel på fläkten till förbränningsluften.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
hafiack
#19 » 20:09:46, 30-01-2011
Tackar Nixs! :buga:
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
hafiack
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
nixs
#20 » 20:17:17, 30-01-2011
Lokalisera värmaren och kontrollera insug och avgassida så dessa inte är hopklämda eller igensatta. Lyft på det lilla locket över fläkten där slangen till bränslet kommer in och kolla om fläkthjulet löper fritt. Djupare examination av innanmätet avråder jag ifrån om man inte har rutin på det.
Observera att detta avser 5 Kw Eberspächer värmare.
nixs
Andreas wikner
#21 » 20:33:31, 30-01-2011
Felkoder Eber ..... 1. tryck värmesymbol (ev drifttiden oxå) värmaren ska vissa värme symbolen i displayen 2. håll in höger och vänster pil i ca 3-5 sek sen släpp 3. displayen vissar no dia=ok inga koder annars Fxx (felkod+nr)
Obs gäller eber 3-12kw vatten värmare med fjärr (snarlikt utan fjärr)
Mvh Andreas Wikner
Bestnr
Modulur 22 1000 30 36 00 Eber utan vred.
Tidur med vred är till luftvärmare..
Jag köper mina delar till webasto och ebers på Klimatservice i Stockholm 0854473140
dom har bra service och mycket kunskap sen skickar dom grejorna snabbt . Dom a jag rekomendera skarpt.
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
Maskin: Reparatör av Detroit Diesel och Cummins motorer
IH TD9 dozer Abelco xc 14
hafiack
#22 » 20:37:18, 30-01-2011
Jag är ganska säker på att det är den värmaren som sitter i. Mecken ska till maskinen imorn eventuellt. Nu kan man glänsa med nyvunna kunskaper :cool: :buga:
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
hafiack
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
Jonrad89
#23 » 20:38:29, 30-01-2011
http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... dNo=298065
Har hittat mitt tidur nu så ska bara försöka ta reda på hur rånad man blir av att köpa ett.
Vet ju egentligen inte hur paj displayen är.
Displayen funkade för ett år sedan, men har väl vibrerat sönder när man larvar så nu får man gissa sig fram till vad som står.
Kanske ska flytta tiduret till en bättre plats.
1529 tiduret verkar kunna ha bakgrundsbelysning.
Har dock inget minne av att det har fungerat för mig.
Är det bara koppla in sig på instrumentbelysningen och sedan över till rätt stift i tiduret?
Om nu 1529 finns att köpa fortfarande.... :(
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
nixs
#24 » 20:44:23, 30-01-2011
Ocker pris tycker jag inte det var på originaluret inne på Volvo.
nixs
Jonrad89
#25 » 20:45:23, 30-01-2011
Vet du på ett ungefär om det är 500, 1000, eller 5000:- vi pratar om?
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
nixs
#26 » 20:57:39, 30-01-2011
Mer än 1000 men betydligt närmare 1000 än 5000. :grin:
nixs
Jonrad89
#27 » 21:00:12, 30-01-2011
Hahaha okej. Ska kolla upp detta lite mer så kanske man köper en ny om man får tag på en.
Iofs hinner jag nu springa in och slå på värmaren i Casen, och sedan tina bromsarna på dumpern med gasol varje morgon.
Men skulle vara skönt med tiduret när väl dumpern lärt sig att inte frysa i vagnen.
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Jonrad89
#28 » 22:54:32, 10-10-2011
Drar upp den här tråden igen då jag har lite problem med Webasto'n nu.
Somsagt, displayen lite smått defekt så ser inte hela displayen.
När strömmen har varit bruten så blinkar klockan på 7-dagars uret.
För att få igång värmaren manuellt måste jag då ställa klockan.
Ett snabbt tryck på manuella igångsättningen så klickar det till som vanligt (som ett relä) i uret.
MEN... nu händer det absolut inget mer än så. Hur länge jag än väntar så kommer inte värmaren igång, ej heller på tidsinställd värme.
Ingen felkod kommer upp i displayen (även om man bara ser halva så borde man se att något kommer upp).
Vet att jag i början av 2011 meckade lite och då råkade en kabel lossna som jag inte vet vart den ska sitta.
Kablarna som finns är:
Blå - Grön - Röd (över till andra röda) - Svart - Tom - Tom - Röd (även över till andra röda) - Tom.
Och sen om jag minns rätt så har jag en till grön som bara hänger.
Finns det något schema som stämmer överens med alla Webasto med den här kontakten eller måste jag ta reda på modellen?
Kommer felkoden upp av sig själv om det är fel eller måste jag söka efter den? Bakom utanför hytten sitter det en grå Mikuni-box som jag tror är till värmaren.
På denna finns det ett par siffror och "värmar-fel" men vet inte alls hur man ska kunna få reda på något där.
Någon som har några tips?
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Jonrad89
#29 » 23:06:45, 20-11-2011
Drar upp den här tråden igen då det börjar bli lite kallt snart =).
Enligt min bild ovan, som vi då säger är upp och ner.
Från höger (1) till vänster (8):
1. Tom [finns ej med]
2. Röd [Batteri +]
3. Tom [operation/fault indicator light positive]
4. Tom [* tändnings plus för skolbussar osv?]
5. Svart [Jord]
6. Röd [Batteri +]
7. Grön [On/Off signal till värmaren]
8. Blå [Belysning]
Enligt manualen inom [].
Möjligt att jag råkat slita loss en grön kabel att denna då skulle vara på 3an för felkod, men någon felkod kan jag inte se i displayen.
Nu startar inte värmaren alls, utan det klickar bara till i uret.
Blir till att köpa ett nytt tidur och se om jag får fram några felkoder.
Det här tiduret ska tydligen ha en 4-kantig kontakt. Går det få den att passa mot mitt tidur som KAN heta 1529 ?
I manualen för 1529 som finns här på maskinisten står det "on/off signal till värmaren", för t.ex. 1531 står det "Remote on/off signal negative".
Är det jord-signal på 1529an också?
MVH Johnny
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Beirut
#30 » 23:20:26, 20-11-2011
Ditt gamla ur/timer är tillverkat av Hella och ser likadant ut som på min merca trotts att det är ett eberspächer ur och givet oxå tillverkad av hella. Billigast och bäst är väl att besöka en skrot och handla ett likadant ur och mäta i alla kablar innan demontering.
Beirut
Återgå till Allmänt
