nybörjarfel i autocad
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
hplc (trådstartaren)
#1 » 03:23:18, 11-12-2014
Hej, har precis börjat prova på autocad, men åt är knasigt redan från början.
Jag är bokstavligt total nybörjare på detta, så hjälp i "klartext" uppskattas :grin:
(Jag vet inte ens om jag använder rätt ord och uttryck, ha överseende)
1. Decimala systemet används, storheten millimeter
2. Ställt in att ISO CAD används
Så provar jag rita en rektangel, därefter vill jag sätta ut horisontal dimension. Linjen med pilarna som bär på siffran som representerar längden hoppar glatt fram........men ..inga siffror??.
zoomar, inget, zoomar mer, mer, mer...och DÄR börjar jag ana nåt som är de utsatta siffrorna.
Varför står mina utsatta mått inte i proportion till min ritade rektangel??, siffran är så liten att man får jaga den med förstoringsglas. Ändå är detaljen ill synes 200mmx100mm på skärmen
hplc
Maskin: Äger ingen, men hade gärna gjort det
tracker
#2 » 09:30:19, 11-12-2014
Vilken autocad ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Bengt Erik Eriksson
#3 » 10:52:56, 11-12-2014
Detta ska bli kul att följa. Ritar i solidworks ibland men fattar nada av Autocad...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 11:12:33, 11-12-2014
#5 » 14:27:57, 11-12-2014
Autocad 2015 Mechanical utgåvan
fritt att ladda ner och prova från autodesk hemsida
hplc
#6 » 22:20:10, 11-12-2014
Att skapa de 2d/3d figurer man vill ha är enkelt, men måttsättningens beteende är obegripligt, får bli att strunta i dom och bara rita själva föremålen, efteråt kan man ju alltid skriva ut och kladda dit mått med en kulspetspenna
hplc
#7 » 22:55:53, 11-12-2014
testa draftsight annars. gratis. jag brukar använda det lite för o snygga till DXFer
Edholm
#8 » 23:06:39, 11-12-2014
skriv "Dimscale" tryck enter
välj ny siffra testa med 20
På så sätt skalar du upp texten och pilarna. du får välja en skala som passar beroende på hur stora saker du ritar
Skala 1 som är standard inställningen passar om man ritar saker som är ca 10mm och har dom på helskärm.
Edholm
Loke
#9 » 23:12:13, 11-12-2014
Någonstans i inställningar ska du kunna ställa in vilken storlek du vill ha på "måttsiffrorna". Dessa brukar inte följa med dina mått som du har på grejerna du ritar. Ena gången ritar du smågrejer på några millimeter och andra på flera meter. Måttsiffrornas storlek ställer du alltså in separat för att dom ska passa på själva ritningen.
Här har du nog det du funderar på:
https://www.youtube.com/watch?v=GiLgpUPRTyk
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
mansaxel
#10 » 23:23:58, 11-12-2014
Allt i Auto-kladd är ett LISP-kommando bort. Det är ganska trevligt.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
#11 » 01:15:56, 12-12-2014
Tusen tack edholm :smile:
Eller ja, tusen tack för alla förslag från er
Det löste inte hela problemet, men din förklaring och ditt förslag fick mig på rätt spår :smile:
jag ska ju till en början bara jobba med en skärmstorlek 210mmx297mm, känns enklast som nybörjare att ha det i A4 direkt s.a.s.
Så skala 1:1, och det var nåt med "LIMITS" då va?. För att definiera A4 som gränser på skärmen?
tjoohoo, nu har jag min rektangel med måttlinje OCH synliga siffror...utan en endaste zoomning :smile:
hplc
#12 » 04:40:07, 12-12-2014
Efter många timmar lossnade det, men nån självklarhet var det inte. Installation&configuration underskattade jag definitivt.
Har mycket långt kvar innan jag kan arbeta flytande med det. Men möjligheterna cad/cam/cnc är inte svåra att se för en hobbyist
Har man bara ett komplett cnc bord, så är det ju bara själva verktyget längst ut på riggen som avgör om det blir plasma-skuret, fräsning av en stålbit, utskärning av packningsmaterial, plottning av en stor ritning eller en fin gravyr.
Fast först blir det ju att hitta och följa så många cad övningar man lyckas hitta :grin:
Borde man börja med trådmodeller/2D? eller gör ja mig en otjänst genom att inte börja direkt i 3D?
Första stegen med cnc?. Är en 3D skrivare för plast-printning en bra början?
hplc
Bengt Erik Eriksson
#13 » 08:19:40, 12-12-2014
3D printing är ju en tillämpning helt klart. Men jag är osäker på om det är vägen in i CNC.
Vid printing tar du din autocad som du konverterat till .stl format och stoppar in i i tex programmet repetier host. Som efter "slicing" ( beräkning av varje skikts form och skapar en G-Kod fil av allt) som programmet sedan styr skrivaren med.
I cnc vet jag inte hu man gör men i grunden sammma g koder användes men 3DP har ju lite andra verktygs kommandon.
Och tanken i 3dp är ju bakvänd där du gör själva modellen direkt medan skärande bearbetning tar bort det som inte är modellen i ett arbetsstycke..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
a.Holm
#14 » 10:53:18, 12-12-2014
Du har i princip ingen nytta av kunskaperna i Autocad om du sen vill gå över till 3D.
Helt olika sätt att rita på.
Jag som sitter med 3D hela dagarna ser alla möjligheter med det, och jag skulle satsat på 3D direkt.
Kör lite Autocad på hydraulscheman och så, men tycker det är väldigt bökigt och annorlunda
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
InläggDetta inlägg har raderats av a.Holm den 10:54:03, 12-12-2014.
Återgå till CAD/CAM/CNC
