nybörjarfel i autocad
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Jim_the_one
#16 » 11:16:49, 12-12-2014
Själv tycker jag inventor är grymt!
Blir lite halvknas när man är van vid vanliga autocad men det släpper rätt snart.
Möjligheterna är nästintill oändliga, själv har jag dock mest skrapat lite på ytan.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
fretchi
#17 » 11:30:53, 12-12-2014
Jag hade satsat på 3D-modellering på en gång. Betydligt trevligare arbetssätt i t.ex. Inventor som jag arbetar med, än i Autocad.
Men ska man betala för grejerna är det annars. Inventor kostar fläsk medan du kan få t.ex. Draftsight gratis, som är helt ok för 2D-modellering.
fretchi
#18 » 11:59:51, 12-12-2014
a.Holm skrev:
hplc skrev:
Borde man börja med trådmodeller/2D? eller gör ja mig en otjänst genom att inte börja direkt i 3D?
Du har i princip ingen nytta av kunskaperna i Autocad om du sen vill gå över till 3D.
Helt olika sätt att rita på.
Jag som sitter med 3D hela dagarna ser alla möjligheter med det, och jag skulle satsat på 3D direkt.
Kör lite Autocad på hydraulscheman och så, men tycker det är väldigt bökigt och annorlunda
+1
Torpöbo
#19 » 23:41:48, 12-12-2014
jag 3d-modulerar i autocad, tycker det fungerar bra för mina ändamål. Jag vet ärligt talat inte vad nackdelen är?
Dock är jag konservativ och sitter med det jag vill rita i 2D, med de gamla 2d fönstren öppna (classic) Tycker ribbon är bökigt. När jag ritat delarna i 2 D så gör jag om delaren till 3 d i de fall jag vill visualisera, har dock ganska så bra förmåga att måla upp en bild i huvudet för hur det ska se ut.
jag har inte kommit till den tröskeln att jag måste använda 3d-cnc osv. Men den kanske kommer. Det är i alla fall smidigt att kunna skicka iväg 2D .dxf-filer för plasma skärning på lokala smidesverkstaden.
Har försökt mig på solidworks då jag hade en tanke om att det skulle vara lite smidagare. Tyvärr förstod jag aldrig hur det var strukturellt uppbyggt.
Det blir liksom svårt att på ett enkelt sätt lägga till o ta bort saker i solid.
I autocad har man bara sina lager och block att arbete med. Blir mer och mer duktig på autcad, då jag använder det i yrket.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
fretchi
#20 » 00:45:08, 13-12-2014
Svårt kan jag inte säga att det är. Ritar du en plåt kan du ju sedan rita en ny sketch ovanpå den och extrudera ut hål. Sedan kan du bara deleta hål-feature:n om du så vill.
Den mest grundläggande skillnaden, som man märker först, är att du, tvärt emot de flesta 2D, är att du ritar först, och sedan måttsätter. Sedan arbetar du med parter, som du sedan placerar i sammanställningar.
Jag tyckte det var väldigt baklänges när jag gick från 2D till 3D-modellering. Nu skulle jag aldrig vilja byta tillbaka. Bör dock tillägga att jag i ärlighetens namn aldrig 3D-modellerat i autocad.
fretchi
hplc (trådstartaren)
#21 » 05:22:38, 13-12-2014
Draftsight verkar trevligt, liksom LibreCad (en del av den fria opensource kontorssviten Libreoffice)
Jag skulle inte kalla Autocad omöjligt, men, kanske lade jag som hemmapulare ribban för högt. Min erfarenhet av autocad hittils är att det tar en dag innan man kan skapa och måttsätta 2d figurer.
Men mycket mer än så behövs väl inte om plasmaskärning är syftet?, var väl Thronborg som hade en bra tråd som beskriver en tre-stegsprocess för att skära med cnc plasma?
hplc
Maskin: Äger ingen, men hade gärna gjort det
Torpöbo
#22 » 08:26:06, 13-12-2014
Nej, man behöver inte 3d modulera för att skära i 2D :) Att ändra måttsättning på autocad tar max 5 minuter om man gör det direkt.
1) Skapa ett måttsättningslager oftast rött.
2) gör en måttsättning mha. "dimension" menyn.
3) För att sedan ändra på dina måttästtningstecken klicka i menyn "dimension", när denna ligger horisontellt (classic läget) så klickar du till du längst till höger och får då upp "dimension style manager" klicka på modify, och ställ sedan in storlek på pilar osv. då får du en permanent ändring
för att göra en lokal ändring högerklicka på din måttsättning och välj propertis, där kan man ändra direkt i propertismenyn. För att sedan föra vidare denna inställning kan du pensla över de andra måttsättningarna du gör.
Storleken på din text och dina pilar styrs av storleken på det du ritar.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
ner
#23 » 19:35:02, 05-02-2017
Dimscale ändrar inte skalan på befintliga mått. Prova med olika skalor, men göra en ny måttsättning efter varje ändring av dimscale. Inte ovanligt att behöva köra 300-1000 beroende på vad man ritar. Sen kan man markera en måttsättning och gå in i propreties för det objektet (högerklicka, välj propeties) och ändra skalningen på det specifika objektet.
ner
Stones
#24 » 20:44:31, 05-02-2017
ner skrev:Dimscale ändrar inte skalan på befintliga mått. Prova med olika skalor, men göra en ny måttsättning efter varje ändring av dimscale. Inte ovanligt att behöva köra 300-1000 beroende på vad man ritar. Sen kan man markera en måttsättning och gå in i propreties för det objektet (högerklicka, välj propeties) och ändra skalningen på det specifika objektet.
Fördelen med AutoCad är, för mig som började med Acad8, är att man kan använda alla textkommandon fortfarande, istället för att försöka hitta bland alla menyer, som flyttas runt för varje ny version. :klia:
Stones
Maskin: BM36 -56
#25 » 23:19:58, 05-02-2017
8an var i dos va? Har för mig ja körde 10an som första i dos,men att den fanns även för windows ... :klia:
Fragels
#26 » 09:35:59, 10-02-2017
Jag är kung på Autocad =)
Markera valfritt mått.
Skriv kommando PR (för Properties)
Nu ploppar en meny upp där du kan styra utseendet på måttsättningen. Här får ma prova sig fram.
Men Arrow Size, Text Size och Tex Pos är en bra start att ändra på.
Detta är "Dummy" sättet att fixa utseendet på måttsättning.
"Rätt" sätt är att använda en DimStyle där man i förväg ställer in utseendet på måttsättningen. Går att nå via Ribbon eller kommando 'Dimstyle'
Med följande kunnskaper kommer man ganska långt i autocad:
PR - Properties
OSNAP - Object snap - Slås av och på med knapp F3
Knapp F8 - Orhto On/off - Styr så att man bara ritar linjerna i koordinatsystemet riktningar
Layer - Skapa lager med färger, linjetyper mm
Dimstyle - Se ovan
O - Offset
Trim - Kapa ett objekt mot ett annat
S - Stretch
För att rita vinklar använder man < knappen.
För att göra en 100 mm lång i 45 grader:
Tryck L, tryck enter
Välj startpunkt
skriv <45 tryck enter
Skriv 100 för att linjen ska bli 100 mm.
Klart
De flesta kommandona är också lätta att gissa sig till
L - Line
C - Circle
M - Move
Co - copy
Skriver man A i kommando linjen och trycker tabb kan man bläddra mellan alla möjliga kommandon som börjar på A.
Jag tycker det går väldigt smidigt att rita i Autocad. Det grundläggande för att komma igång är ganska lätt.
Det är sen det blir lite bökigt...inte alls intuitivt. Jag tycker dessutom att det i vissa avseenden blivit sämre med de nya versionerna. Är inte alls kompis med Autocad 2015.
Ibland förstår jag inte varför dom ska ändra i saker som fungerar bra...
Fragels
Återgå till CAD/CAM/CNC
