ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
"Gatubelysning" kviksilverlampor förbjuds 2015, Bra ersättning för det!
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
jon anders olsson (trådstartaren)
#1 » 00:15:11, 28-10-2014
Kvicksilverlamporna förbjuds att säljas från 2015 så tänkte att det kanske är många som vill byta ut dessa eller skaffa ny belysning utanför verkstan eller så?
Håller på uppgraderar flera Lyktstolpar i ett bostadsområde (lägenheter) den gamla ljuskällan var kvicksilver, för att förnya dessa så har jag bytt reaktorn mot en för metallhalogen och bytt ut E27 sockeln mot G12 och satt i 70W philips mastercolor CDM-T 942 istället för 125W och 80W kvicksilverlampor Vart mycket finare och ljusare och vitare ljus! och dessutom lägre strömförbrukning! Man kan ju ersätta kvicksilverlamporna med högtrycksnatrium men det blir så dålig färgåtergivning och gult ljus :???:
Har haft en 70W högtrycksnatriumsarmatur utanför min verksta länge, är lite trött på den dåliga färgåtergivningen av den så jag har byggt om den oxå till metallhalogen med G12 sockel (som jag nämnde ovan) Vart mycket ljusare och väldigt bra färg! det finns ju såklart metallhalogen med E27 sockel oxå, men dom är mycket dyrare!, G12 metallhalogenlamporna kan inte sitta i äldre öppna armaturer dock!
70W metallhalogen som jag använt ger 6400 Lumen i ljusstyrka!
På vägen utanför sitter det 70w högtrycksnatrium se skillnaden, observera att kameran är skitdålig men dock samma förutsättning för båda.
70w metallhalogen
70w metallhalogen (på backen)
70w högtrycksnatrium (på backen)
Sammanställning olika urladdningslampor:
*Kvicksilver
*Lågtrycksnatrium
*Högtrycksnatrium
*Metallhalogen
*Induktionsbelysning
Sen finns ju LED gatubelysning oxå, men nackdelen är att dom är ganska dyra och ger inte så mycket ljus som man hoppats på och när dom slutar lysa eller blir fel får man kassera hela armaturen eller byta ledpanel som är dyr!
Den bästa sorten vad jag vet är Induktionsbelysning, jätte bra färgåtergivning som metallhalogen fast den håller upp till 100.000 timmar, metallhalogen håller genomsnitt ca 12.000 timmar men kan hålla längre!
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
pelle3
#2 » 03:09:49, 28-10-2014
Intressant,
jag har 250w kvicksilver armaturer, vad gör jag med dom tror du? Vad är kostnaden för att bygga om ? Är lamporna dyra?
pelle
pelle3
Maskin: 1641
#3 » 07:20:56, 28-10-2014
Osram Powertronic (ip 20)
https://drive.google.com/file/d/1mXHwgX ... sp=sharing
Ett Till Ägg
När du byter lampa är det väldigt viktigt att du väljer rätt typ av lampfot, annars kommer lampan inte att passa armaturen
:thumme: :) :idee3:
G-son
#4 » 11:13:55, 28-10-2014
Hade jag haft någon kvicksilverlamparmatur som fungerar bra och ger bra ljus hade jag nog valt latmanslösningen att skaffa några kvicksilverlampor och lägga på hyllan i reserv. När det gäller funktion och strömförbrukning är kvicksilverlamporna inte allt för tokiga, och utvecklingen går rätt fort för bl.a. LED-tekniken så det kommer rimligtvis finnas ett helt annat utbud av möjliga ersättare om bara ett eller annat år.
Å andra sidan har jag också svårt att motstå nya leksaker, särskilt såna som lyser... :djaevul:
G-son
#5 » 17:24:08, 28-10-2014
pelle3 skrev:Intressant,
pelle
om du ska ersätta 250w kvicksilver till Metallhalogen och vill ha samma ljusstyrka 250w kvicksilver ger 12700 lumen (philips) en 150w metallhalogen med G12 sockel ger oxå 12700 lumen :grin: 100w lägre förbrukning per armatur :grin: jag köpte delar på Ebay 70w kosta 300kr för alla delar per armatur! när lampan går sönder kostar den 97kr!
G-son skrev:Hade jag haft någon kvicksilverlamparmatur som fungerar bra och ger bra ljus hade jag nog valt latmanslösningen att skaffa några kvicksilverlampor och lägga på hyllan i reserv. När det gäller funktion och strömförbrukning är kvicksilverlamporna inte allt för tokiga, och utvecklingen går rätt fort för bl.a. LED-tekniken så det kommer rimligtvis finnas ett helt annat utbud av möjliga ersättare om bara ett eller annat år.
Fast strömförbrukning och funktion så får ju kvicksilverlampan känna sig slagen av exempelvis metallhalogen! Vad är det för annat utbud du tänker på? finns ju både led gatulampor och ledlampor för befintlig gatuarmatur och induktionsbelysningsarmaturer och insatslamper för gamla armaturer och så har vi metallhalogen både armaturer och ersättningslampor! och alla är bättre än kvicksilver :grin:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Christer R
#6 » 17:29:14, 14-12-2014
Jag kan tipsa om LED strålkastare som ersättare för kvicksilverlampor
Har testat dessa från http://www.ryberg5.se som säljer sådana till ett bra pris
Christer R
Maskin: MF-165
Ford 4550
cat 312 BL
Tomasb
#7 » 17:48:46, 14-12-2014
Köp en annonsplats här istället... :wave: :wave:
Tomasb
LeifAndersson
#8 » 18:12:14, 14-12-2014
Sparade några metallhalogenarmaturer med 70W lampa från en motionsslinga vi rev. Några armaturer var utbytta till moderna metallhalogen så de tillföll upphittaren. Rent otroligt vilken oerhört koncentrerad ljusbild de har sidledes. Inget ljus bakåt och mycket begränsat framåt, gäller att montera dessa på "rätt" ställe för att man inte ska bli besviken. Lyser upp perfekt 30-40m åt båda sidor om de är monterade 5m ovan mark. Så efter en flytt till lämpligt läge blev det kanonbra, men som belysning på garegeplanen var det en flopp, hela planen var kolmörk men allt i linje med byggnaden den var monterad på var mycket väl upplyst! :sad:
Kvicksilverarmaturen kom tillbaka på garaget och metallhalogenarmaturen fick en egen stolpe på uppfarten där den är superbra! Men det beror nog inte på själva lampan utan snarare på optiken i armaturen skulle jag tro, men vad skulle man vänta sig när stolparna stod med 100m avstånd! :uupps:
Så det gäller att ha rätt pryl på rätt plats! :thumme:
LeifAndersson
Christer R
#9 » 18:39:34, 14-12-2014
Tomasb skrev:Köp en annonsplats här istället... :wave: :wave:
Jo, det är gjort
Men........ det här var menat som ett tips och man behöver ju ej besöka sidan
LED-strålkastare är ett bra alternativ oavsett vad eller var man köper
Christer R
Maskin: MF-165
Ford 4550
cat 312 BL
uppland2
#10 » 22:29:00, 14-12-2014
pelle
Har du inte en hyfsad förlust i strömbegränsaren också, så att nettovinsten av att byta bort kvicksilverlampan snarast blir ännu högre?
uppland2
#11 » 23:52:11, 14-12-2014
Även metallhalogen kräver ballast/reaktor av en eller annan typ.
Kvicksilverlampor är ju inte såå kassa (frånsett den höga kvicksilvermängden) men tyvärr byts de alldeles för sällan, ofta de sitter och "lyser" åt det gröna hållet med hög strömförbrukning & liten ljusnytta.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
EE
#12 » 00:35:56, 15-12-2014
LED belysningsarmaturer är inte så fasligt dyra: http://www.aliexpress.com/item/3-years- ... 17425.html
Finns mängder av varianter för den som orkar importera från Asien, den världsdel som för övrigt producerar samliga LED-lampor som skall ersätta resten av världens glöd-, kvicksilver och lysrörsbelysning vad det lider!
Om man finge dra till baka klockan fem år så skulle man ha storsatsat på att importera högkvalitativa LED-armaturer till Sverige. Herrejösses vad belysning som måste ersättas innan nuvarande "byhattar" förbjuds!
Jag förstår fullt ut att någon med F-skatt knappast handlar hem ett fåtal stycken från Kina; om man skall redovisa så är det i slutänden betydligt enklare att handla från Sverige. Men de priser vi betalar här är fånigt höga...
Jag har köpt min LED gatubelysning här hemma. Är jättenöjd med färgen och strömförbrukningen, men det sved i plånboken.
EE
Holger
#13 » 14:47:15, 15-12-2014
Jo, det är gjort
Var? :uupps:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Fastighetsbelysning
