8x8 size M
1631 inlägg • Sida 9 av 109
JengaPRO (trådstartaren)
#121 » 19:59:51, 18-12-2014
Någon som vet var man skrotar bobcats här i Sverige?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
hedin
#122 » 20:00:33, 20-12-2014
tk:s traktorskrot linköping kanske har någon....
hedin
Maskin: Holder p70
#123 » 20:59:08, 20-12-2014
Nope kollat.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#124 » 17:06:14, 21-12-2014
Vad mycket enklare livet blir med ett rundmatningsbord :)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
pelle3
#125 » 19:41:13, 21-12-2014
Fina grejer du har i verkstan , jenga
pelle3
Maskin: 1641
#126 » 19:50:19, 21-12-2014
Svenskt gammalt hederligt rundmatningsbord lagomt stort. Väger kanske 40 pannor men det är ju inget problem att lyfta. Delningsdockan väger nog 10-20 kg till så den är lite mer manligt. För övrigt också svensktillverkad. Tror jag ska ta å pusta och måla upp rundmatningsbordet i samma färg som fräsen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
olle67
#127 » 20:16:45, 21-12-2014
TH service här i Härryda har en drös med Bobcat ståendes,finns nog mkt delar där,Torbjörn heter ägaren...
olle67
#128 » 21:19:45, 21-12-2014
ahh tack för tipset :)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#129 » 20:33:35, 23-12-2014
Jag sitter och klurar lite på "gaspedalen" till hydrostaten. Idag är det gjort via länkage och så går det kanske ha det men...
Kollade i manualen och rörelseomfånget är +-50 grader med +-2 graders neautralområde.
Jag har svårt att se att man utnyttjar hela det området idag. Tanken är ju att jag ska ha två pedaler beroende på vilket stolsläge jag har.
Det ska vara enkelt och helst inte ta för mycket plats.
Man skulle kunna göra något med ett kugghjul och en guggstång som drivs via något länkage istället för direkt på "spaken" som det är idag.
Vilka varianter har ni stött på?
I princip så behöver man inte ha +-50 grader på pedalen för man behöver inte kunna köra fullt bakåt när man sitter framåt och vise versa. +50-20 skulle räcka. Det känns dock ändå som ett rätt stort utslag. Man kan ju ha olika hävarmar också.... dock inte riktigt funderat ut hur det slår förutom på kraften.
Det stod att deplacementet var progressivt. Om det innebär att det ger mest i början eller på slutet inser jag inte. Spelar inte så stor roll i och för sig.
Stod också i manualen att hydrostaten företrädesvis skulle positioneras horisontellt i förhållande till axeln :klia:
Kan man rotera den hur man vill?
Är det som på en hydraulmotor att man kan behöva använda olika anslutningar beroende på hur man sätter den med tanke på läckaget?
Den sitter i redskapsbäraren som den gör i manualen.
Tog några bilder på nuvarande installation.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
tracker
#130 » 22:38:38, 23-12-2014
JengaPRO skrev:Vad mycket enklare livet blir med ett rundmatningsbord :)
Aja baja att lämna chucknyckel i chucken på svarven
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#131 » 23:17:11, 23-12-2014
Inget problem, det finns en strömbrytare i skyddet över chucken. Det går inte att starta svarven utan att vrida ner skyddet och då får inte nyckeln plats ;)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
tracker
#132 » 23:29:45, 23-12-2014
:thumme:
tracker
Ford TW15
#133 » 20:48:14, 08-01-2015
Jag sitter å klurar på "gaspedalen/accelerationspedalen" till min maskin. På min redskapsbärare är det en pedal för både att köra framåt som bakåt och så är det på många gräsklippare också. Hur är det på grävmaskiner, traktorer, skotare osv? Brukar det var en pedal eller en för att framåt och en för bakåt?
Kanske lättare att få rätta känslan om man har två pedaler.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Tjocksmocksjocke
#134 » 20:54:52, 08-01-2015
Du kan inte hitta på ett spaklänkage, så att du väljer fram/back med spaken, och sedan gasar med en och samma pedal oavsett?
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
#135 » 23:06:15, 08-01-2015
Kanske man skulle kunna det blir nog krångligt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
