ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Laser! *zzZap*
146 inlägg • Sida 9 av 10
Diskutera övriga redskap och fästen här
Robban_C
#121 » 21:36:13, 29-08-2010
Du menar att det blir vingligt med käppen? Då får du väl satsa på kryckor istället! :grin:
Menar du att du använder den där på käppen? Den är ju så tung att använda där. Har man den på käppen en bit upp ovanför skallen så lär man ju ha hjälm på sig, annars dör man ju om man tappar greppet om käppen. :mrgreen:
Kom hit så ska du få känna hur käppen känns med en "handmottagare".
Med tanke på avståndet så är ju ett sånt erbjudande till dogen rätt riskfritt. :mrgreen:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
tracker
#122 » 19:53:34, 21-05-2012
Köpte denna maskinmottagare + en betongvibbra från tyskland
för 4100:- inkl frakt
Får väl se om det är något att ha, lasermottagaren funkar mot rotationslaser iallafall.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#123 » 11:07:51, 28-12-2014
Med tanke på min satsning på en riktig grävmaskin så plöjde jag igenom tråden men hittade ingen diskussion kring hur ni gräver raka diken. Borde väl gå att använda en icke roterande laser till detta att sikta med? Att sitta i en grävmaskin gör ju inte det vanliga fluktandet över siktkäppar helt enkelt, hytten vid sidan om maskinens mittlinje, aggregatet på andra sidan mittlinjen. Hur ska man kunna följa en utstakad linje då överdelens svängläge har en jättestor betydelse hur du placerar dig i siktlinjen med ögonen? Har ett nytt rådike på 600m i åtanke för tillfället...
- Ska man placera siktkäpparna i linje med sitsen i hytten? Alltså 1m vid sidan om det kommande dikets mittlinje? Då måste man ställa maskinöverdelen rakt med larven och spana genom bakrutan i hytten? :huh:
- Eller ska man sätta käpparna i dikets mittlinje och ställa överdelen i ett visst vinklat läge så att man sitter med huvudet i mittlinjen vid syftningen? Då kanske hyttstolparna blir ivägen... Och hur sjutton ställer man överdelen i ett repeterbart snedställt läge?
- Och inte går det med överdelen 90 grader ställd heller för då sitter man framför svänglagret/mittlinjen... Inte så mycket men lite i varje fall...
Hur gör ni?
Fick en riktig aha-upplevelse när jag såg denna filmen där man använder en fast laser med nån sorts ljusdispersionsskiva för att både hålla höjden och siktlinjen:
SLOTEN GRAVEN Met HITACHI 210 LC TALUD BAK en LAZER
Duger det vilken vit plastfilm som helst eller är skylten något speciellt som man köpa till sin laser nånstans? Var hittar man det i så fall? Och vad kallas skivan? Kan man låsa en rotationslaser i en viss riktning så att den inte ändrar vid t ex blåst eller månrörelser? :smile:
dogen (trådstartaren)
#124 » 11:19:49, 28-12-2014
Intressant! Jag undrar samma sak. Det brukar alltid sluta med att jag freestylar. Händer inte att jag gör det så ofta, så resultatet blir sådär. När det har varit noga med fall och att det blir rakt/fint så har jag faktiskt dragit ut tråd och kört fallet med laser.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
#125 » 11:22:12, 28-12-2014
Tråd utmed sidan på larven då eller?
#126 » 12:00:30, 28-12-2014
När man gränslar så får man ganska bra koll. Tråd har jag använt då jag grävt diken på tvärs. Jag har satt tråden en bit (0.5m?) utanför dikeskanten.
Volvo BM 650
dogen
backef
#127 » 12:41:08, 28-12-2014
http://www.bewag.se/produkter/laser/rorlaser/
En sån här ger ju bara en punkt & man kan ställa fall samt finjustera riktning. Punkten är ganska stark, gäller väl bara att hitta en vettig skiva , typ plexiglas , som släpper igenom strålen tillräckligt för att kunna se den...
//Fredrik Bäcke
Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns nått enkelt svar....[Nalle Puh]
backef
Maskin:
Huddig 1260B JVG
Lasergrader miniväghyvel
#128 » 12:56:13, 28-12-2014
Den där rotationslasern används nog bara för o få höjden rätt inte riktningen.
Vissa lasers går o lägga med fall oxå. Sen klarar inte dom vanliga mkt mer än 500m har jag för mig. Min "long range" klarar 900m som ska vara mer än vanligt. Då är det en annan våglängd oxå på lasern så gäller o kolla så maskinmottagaren man täntke sig fixar det.
Bästa för o få både höjd o rikrning torde ju vara ett enklare grävystem baserat på GPS och laser. Finns väl några få system i Sverige iaf.
#129 » 13:31:01, 28-12-2014
Punkten syns ju hyffsat tydligt på skivan i filmen(vid 1:20) så nån rotation kan väl knappast vara igång? Men den ser ju nog ut som en rotationslaser i grunden. Inte kräver jag 600m, en flyttning kan jag ju nog göra. Men ett stickdike i ett täckdikessytem kan ju lätt vara 200-300m så det bör ju en införskaffning klara. Och det gör ju de flesta apparater av nån sorts kvalitet också.
Hittade en film till där skivan syns bättre:
https://www.youtube.com/watch?v=DkLxSqI5WZQ
Nu skulle det vara att kunna googla fram ett märke/modell på denna skapelse då...:
#130 » 13:37:22, 28-12-2014
Det där missade jag på filmen....
Det där är ingen rotations laser det är en utsättningslaser. En rotations/bygglaser för utomhusbruk ser man itne pricken på i regel.
Går inte heller stanna upp oftast.
Finns såna där utsättningslasers med GPS oxå inbyggd. Används vid nya mark o vägjobb av dom som sätter ut.
OkeyDokey
#131 » 13:39:58, 28-12-2014
Nu har jag inte mycket att direkt tillföra här, men jag kan dela med mig av det jag sett när ett riktig proffs dikat.
(Åker)Dikena av olika längd mellan ett par hundra meter upp till ca sju åttahundra meter var utstakade med käpp i dikets tänkta mittlinje, de kortare med endast käpp i början och slutet, de längre hade kanske en käpp på mitten också. Käpparna i endarna var placerade utanför själva dikets längd för att hela diket skulle kunna grävas utan att käpparna var i vägen.
De som var mest iögonfallande för mig var att proffset inte verkade ägna käpparna och riktandet någon tid eller uppmärksamhet alls. Maskinen verkade endast larvas i positon, sedan påbörjades grävandet, utan några som helst uppehåll, riktande/siktande/hopp ur maskin, men RAKT blev det endå.
Jag skulle gissa att det i åtminståne detta fall handlade mycket om proffsets handlag/talang samt ERFARENHET. Lite imponerad blev åminståne jag.
OkeyDokey
#132 » 13:43:06, 28-12-2014
Jo... så där är det ju. Men jag är inte där än. Och kommer sannolikt aldrig dit heller. Inte garanterat jag får ett dike rakt fast jag har det utstakat och gräver med grävlastare heller. :mrgreen:
Maglo: Aha... Men lasern går tydligen att rotera (manuellt då?) eftersom det finns fönster runt hela prismat...?
#133 » 13:47:35, 28-12-2014
vetefan vad det är för nåt det där, men tror man ska leta efter liknande på utsättningssidan
tracker
#134 » 14:12:54, 28-12-2014
Min spectra 422 kan jag stanna, stega manuellt , lägga fall åt 2 håll, släcka lasern i varje kvadrant vid rotation
tracker
Ford TW15
#135 » 14:16:45, 28-12-2014
Aha... Det får jag kolla på... Om du stannar den, är det nån automatjustering på riktningen eller ställer den om sig(vandrar) om hunden får för sig att stå och skälla på den? Ljudvågor...
Kom på att den horisontella höjden får ju nog rotera sålänge som det finns nån typ av vertikal stråle på samma laserapparat. Då får man både höjd och spikrak riktning på diket.
Återgå till Övriga redskap och fästen
