Chock ventil på Holms snöplog
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Ralle (trådstartaren)
#1 » 08:29:14, 14-08-2007
Jag har problem med hydraulsvängen på mitt Holms 3,20 diagonalblad.
När man vinklar upp bladet lite rakare så räcker det med lite tryck på högersidan (t.ex. mot snövallen) för att den ska vandra tillbaka, och på sista tiden väldigt fort!
Nånstans är det nåt som inte är tätt, och jag tror jag har ringat in chockventilen som sitter på plogen.
Är det vanligt att dessa börjar läcka, och går det att justera själv?
En ny var ju dyr!
Vill ju ha ordning på detta innan snön kommer.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Robban_C
#2 » 09:32:40, 14-08-2007
Lite nyfiken:
Vad kostar chocken?
I övrigt har jag tyvärr inget att tillföra. :sad:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 09:51:09, 14-08-2007
ca 2400:- plus moms.
Inga jättepengar kanske, men med min lilla omsättning så...
Och dessutom är det väl kanske så att jag inte är HELT säker på att det är den. Men nästan.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Jevlar
#4 » 20:49:21, 14-08-2007
hur gammalt är det? enkelverkande kolvar eller dubbelverkande?
Är det enkelverkande så är chocken enda stället det kan läcka över om det inte är på maskinsidan det läcker
Jevlar
#5 » 20:58:34, 14-08-2007
Ganska gammalt, dubbelverkande kolvar.
På maskinen tror jag inte felet ligger då jag använder lastarventilen till plogen, och lastaren har jag inga problem med.
Jag provadet en gång att koppla förbi chocken, jag plogade dock ingenting så, men provade att svänga plogen.
Med chocken inkopplad så i ändläge fick motorn jobba hårdare, och man hörde hur det strömmade olja nånstans.
Men utan chocken slår hydrauliken från i ändläge, och motorn lastas av, precis som när man kör nån annan kolv i ändläge.
För er som undrar så är det konstanttrycksystem på denna traktor, vilket ju inte är så vanligt. Annars kanske det hade varit normalt det som händer med chocken inkopplad.
Detta gör då att jag tror att det är chockventilen som krånglar.
Tänker jag fel?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
nixs
#6 » 22:14:37, 14-08-2007
det låter rimligt iaf
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#7 » 07:49:42, 21-08-2007
Här är en bild på chockventilen.
Är detta nåt som går att justera, simsa om eller liknande?
I så fall hur?
Eller är den helt enkelt slut?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Robban_C
#8 » 08:36:28, 21-08-2007
Det verkar inte som om nån vet så mitt förslag är så här:
Eftersom chocken ändå verkar vara kass och därmed är skrot så plockar du loss den (märk upp alla slangar) och pillar isär den. Hittar du nåt fel så åtgärdar du så gott du kan och provkör.
Hittar du inget fel eller om du inte får isär/ihop så blir det ny i alla fall.
Du har ju så att säga inget att förlora på att försöka. Men om du hittar ett fel och åtgärdar det så är det oerhört viktigt att chocktrycket blir rätt. Blir det för högt så..., ja du vet ju vad som kan hända.
Och du rapporterar ju givetvis hur det går! Med bilder, beskrivningar och allt.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 08:50:56, 21-08-2007
Jo, har väl tänkt så jag med, men hoppades att nån hade mer info.
Jag tar tag i det så fort tid finnes om ingen annan hinner komma med nåt annat innan!
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
nixs
#10 » 13:44:01, 21-08-2007
Chockarna går säkert att justera, de ser ju likadana ut. Börja med att byta plats på dem så ser du ju om problemet flyttar sig från ena sidan till den andra. Då kan du effektivt få reda på om det är chockventilen. Kan ju iofs vara så att den bara har hängt sig och behöver lossas och leas lite på så fungerar den fint. Tex en urmontering och imontering igen. Annars så finns det nog reservdelar att få tag på. Holms kan nog lättast guide dig i så fall.
nixs
#11 » 21:50:35, 21-08-2007
De e ju klart, man kan ju kanske byta plats!
Jag ska ta isär och undersöka, sen sätter jag tillbaka dom på "bytt plats".
Holms ville bara sälja en ny ventil, och visst, får jag inte ordning på detta så får det väl bli så.
Men jag ska testa först!
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
nixs
#12 » 22:02:16, 21-08-2007
Testa och se om det inte finns andra som säljer samma ventil eller motsvarande. Är nog billigare så!
nixs
Björn.O
#13 » 02:54:50, 22-08-2007
Du behöver inte byta hela blocket, man köper lösa justerbara chockar och skruvar dit. Det ser inte ut som justerbara som sitter där.
Jag har köpt såna från Hydraulikmontage i Luleå, har för mej att dom var ganska billiga.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
