Det är en
enkelverkande cylinder som i mitt fall skall dra i snöret. Cylindern är av samma typ som en
bromscylinder alltså den drar åt sig vid hydraltryck och går i retur med fjädern som sitter runt kolvstången. Den cylinder som Weimer skickade är ganska kraftig, kraftigare än dom jag har monterat tidigare. Om jag hade köpt delarna lösa hade jag nog köpt en mindre cylinder. I satsen földe en överströmmare med så den fick jag skruva ned till lägsta tryck.
När det gäller radioförbindelsen traktor/handenhet så fungerar den som ett död mans grepp. Jag rekomenderar VERKLIGEN att köpa en radio som är till för kranar. Altså inte får in någon störsignal som helt plötsligt drar in viren
När det gäller din
kran så har jag får mig att den spaken du drar i går till hydraldriften till viretrumman. Om det är så är det ju väldigt enkelt att montera radio på din kran. Återkom gärna hur din kran manövreras
