8x8 size M
1631 inlägg • Sida 10 av 109
Jim_the_one
#136 » 23:15:28, 08-01-2015
Äldre åkerman/volvo har 2 pedaler, en fram å en back å en spak för att svänga. Nyare har också två pedaler, fram å back men dom styr varsin larv.
Motviktstruck har ofta en fram å en backpedal, men finns också med gaspedal å framback på spak/knapp. Finns tillåmed truckar som har båda systemen.
Finns även en variant med 2knappar på en pedal, fram back å sen hastighet med pedalen, vanligt på sitt och ståstaplare.
Avant har en "vipp"pedal om jag inte minns fel. Fram back å hastighet åt höger å vänster.
Personligen gillar jag 2 pedaler bäst, på grävmaskin med separat sväng.
Tättföljt av det systemet som jag tror passar din maskin bäst, separat fram back å sen gaspedal.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
ph7
#137 » 23:47:32, 08-01-2015
De jag har kört, Huddig grävlastare & Gremo skotare har knapp för fram/back och en gaspedal
Volvo, JCB & Ljungby Lastmaskiner knapp & spak för fram & back en gaspedal.
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
JengaPRO (trådstartaren)
#138 » 08:40:19, 09-01-2015
ok men om man har en knapp för att reglera back och fram så kan man betrakta det som att man har två pedaler som jag ser det. Så med andra ord ganska vanligt med två pedaler. Man får ju mera slaglängd i pedalen på det sättet i och med att man har hela pedalens slaglängd antingen för framåt eller bakåtkörning.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#139 » 08:42:56, 09-01-2015
Är det elhydraulisk styrning av hydrostatpumpen? Trodde det var vajerstyrning av pumpen... Men det går nog att lösa på en sån också. Bonden har idéer...
#140 » 08:52:40, 09-01-2015
Nej den är manuell dvs styrd via en arm. Dock så funkar den jag har idag inte jättebra tycker jag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Stridis2
#141 » 09:30:42, 09-01-2015
Min kompaktlastare är spakstyrd. Vänster spak styr vänster hjulpar fram / bak, samt lastaren sidledes. Höger spak styr höger hjulpar fram / bak, samt skopan sidledes. Fungerar mycket bra tycker jag.
Dock vill jag slå ett slag för Linde-truckarnas lösning. De har tre pedaler. Mitten är broms. Vänster och höger pedal sitter ihop, alltså en plattjärnsbit som är ledad i mitten. Trampar man ner höger pedal lyfts vänster och tvärt om. Höger pedal kör trucken framåt och vänster då givetvis bakåt. Styrning via vanlig ratt. Detta pedalarrangemang gör att man kör med en fot på vardera ytterpedalerna. Man bromsar normalt med motorerna (vare sig det är el eller hydrostat) och man får en mycket smidig och snabb körning. Slipper allt fibbel med händerna när man ska byta färdriktning, och man behöver inte flytta fötterna mellan olika pedaler heller.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Jim_the_one
#142 » 12:50:52, 09-01-2015
Det där med vänster och höger pedal är perfekt på en truck, man vänder ju körriktning mest hela tiden.
Dock gör man ju inte det på en skotare. Därav bara en gaspedal och knapp/spak.
I mitt huvud är det lättare att få plats med 1 pedal än 2 i en sån här liten men trevlig maskin.
Fick inte med det näst viktigaste, det blir även lättare att fixa dubbelkommando med en pedal.
Maskinen står väl hyfsat still utan broms? Annars låter man bromsen bromsa när körpedalen är uppsläppt.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
PerÖ83
#143 » 19:22:55, 09-01-2015
Varför inte montera en 3/4 ventil på slangarna till hyd-motorn och köra pumpen åt ett håll?
Då får du F/N/B och kan även ha motorgas på samma pedal.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#144 » 00:43:03, 10-01-2015
Jag är inte bekant med alla beteckningar på ventiler men jag tror jag förstår hur du menar.
Lite udda med en sådan lösning när man har en pump som kan reverseras. Sålde nyligen en lastkännande pump som han nog hade tänkt styra på det sätt du menar.....tror jag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#145 » 00:44:00, 10-01-2015
Tror jag köper några pedaler från Kina och testar lite. Det är himla billigt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#146 » 08:35:54, 10-01-2015
Länk?
#147 » 18:05:00, 10-01-2015
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#148 » 15:05:02, 12-01-2015
Är det någon som borrat hål för en hjulbult M18?
Bulten är 19.5mm över splinesen som är i änden på bulten. Bulten ska ju sitta med presspassning så hålet borde vara mindre än 19.5. Det framgår inte av ritningen på bulten vad hålet ska vara. Jag har köpt en borr på 19.25mm, det borde väl funka?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
tracker
#149 » 16:46:15, 12-01-2015
Jag skulle nog satsa på 19mm borr
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#150 » 18:00:41, 25-01-2015
Är det någon som sett en sån här manick på fläkten förut?
Verkar vara någon slags friktionsbroms i den. Det går att vrida på det svarta anslutningsbeslaget om man håller i fläkten. Ser dock inte att det ska behövas ett så stort och avancerat format gjutgods för bara den funktionen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén, mercedes_johansson, smen@bahnhof.se och 6 gäster
